Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Копирование B&W Наутилус
    По умолчанию Копирование B&W Наутилус
    Давно начал в перерывах между клиентскими машинами делать матрицы для акустики.
ID:	226417 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226418 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набирается болван из кругов МДФ, склеивается, обрабатывается на токарном станке, покрывается полиэфиров смолой и вышкуривается
ID:	226421 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226423 Нажмите на изображение для увеличения.
    После всех операций получается матрица для формования наружной формы
    ---------- Сообщение добавлено 20.44 ---------- Предыдущее сообщение было 20.19 ----------
    Внутренние части имеют форму шара и обратного рупора. Эллиптическая накладка на магнит дина отправляет отраженные волны в рупор
    ---------- Сообщение добавлено 21.08 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
ID:	226429 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08 ----------
ID:	226431 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226432 Так же сделана заготовка улитки под 6,5 "
    Московская область
    По умолчанию Re: Копирование B&W Наутилус
    Здесь тоже B&W взят за основу:
    http://m.youtube.com/watch?v=Re7rfVk-bHA
    Правда вся размерность бралась под автомобильную акустику. Интересно, что за диффузные пищи у оригинала стоят?
    Ну это только дизайн, к звучанию это имеет малое отношение, во всяком случае такого звука можно добиться в более простых корпусах.
    Новичок Аватар для Utro
    Автомобили тоже можно сделать в виде коробки, комфорта и управляемости можно добиться и в ней.
    За труды автору мое почтение!
    Спасибо, полезная ссылочка
    если хочешь посмотреть какие там стоят, пиши почту вышлю фото сгоревшей пищалки.....
    Здешний
    Не без интереса посмотрел! Правда, на фоне сплошных 3d технологий понравилось это:
    Я знаю человека, который ножовкой режет не хуже чем форматник! Все зависит от сферы деятельности.
    Это как анекдот, когда в институте к доске вызвали студента нарисовать круг, он идеальный и нарисовал и когда профессор спросил, как у тебя так получилось, он ответил: что в армии, два года мясорубку крутил!!!
    Что-то я забыл отписываться
ID:	235450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235451 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для magic10s
    А какие головки Вы будете туда ставить? Как у родных или что-то другое?
    Фокал KRX и Morel SW8
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
ID:	241667 Нажмите на изображение для увеличения.
    Московская область
    Приятно видеть, что процесс идет!
    Я свои а-ля Вилсон два года делал.
    Пищалки тоже из комплекта KRX?
    в таких сложных корпусах тяжело объемы просчитать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не особо и сложно, апроксимация рулит.
    Казань
    Какой клей использовался? Полиуретановый? Похоже на монтажную пену.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Вряд ли....имхо...
    Прямоугольный корпус...или близкий к таковому все равно резонирует на каких-то частотах. Частично эта проблема решается заполнителями, обиванием стенок ковриками и т.д... Но ведь тоже самое можно сделать и в овальном корпусе. Выходит, что овальный корпус все равно на 1 пунктик (за счет формы) всегда будет впереди прямоугольного
    Если знакома Вам моя длинная ветка про самодельный аля-наутилус, то.....скажу не понаслышке, - нет никаких ящичных призвуков ни у секции НЧ...ни у секции мид-баса (в основе конструкции улитка, поделенная на 2 части, - 1-ая под НЧ....2-я - под мид-бас.). В сказки о форме улитки...что там особый закрут витков, который благотворно влияет на звук, ессно, не верю. Но то, что сУжающаяся криволинейная форма корпуса не дает разжиться резонансам, это все же факт. Заполнял я канал улитки синтепоном по самому минимуму. В прямоугольном корпусе такое не прокатит, - обязательно будет слышен ящичный призвук.
    У топик-стартера на фото хитрый аля-эллипс....груша...или еще как обозвать.... Это все же не только дизайн и маркетинговые происки команды Вилкинсов....уверен в этом.
    То, что создавать подобное в единственном экземпляре, - это убиться, как говорится....и стОит ли оно стольких мучений и трат времени?, - ну...не знаю......часы хобби все же как-то иначе текут....
    flipper
    У бивней там главное дорогущие бошки, под которые они уже сочинили достойное небанальное оформление. Клонировать подобное на обычных головах смысла нет. Будет типичный фейк, а не клон.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это кувшин. .
    а существуют ли программы, которые могли бы рассчитать дифракцию для корпусов с такой сложной формой?
    Ну как сказать... У меня прямоугольные трансмиссии тоже отличаются от привычных колонок отсутствием ящичного призвука.
