Страница 180 из 184 Первая ... 170178179180181182 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #3581
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Добрый всем день! С вашего позволение задам пару вопросов. Давно не читал форум тк и звуком не занимался (не играл) , но есть желания вернуться
    Хочется запилить сабы (12 шт) для запылившихся топов 2х12+3" (4 шт), в основном для открытых площадок(я сам играю)
    Есть в наличие следующие головы: RCF LF15X401
    • Sensitivity:96.5 dB
    • Frequency Range:30 Hz ÷ 1500 Hz
    • Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch
    • Resonance frequency:34 Hz
    • Mechanical factor:7.6
    • Electrical factor:0.30
    • Total factor:0.29
    • BL Factor:26.5 T · m
    • Max. linear excursion (mathematical):11.5 mm
    Имеет ли права жить данная голова в оформление Tapped Horn ? и если да то какое оформление будет более оптимальным?
  3. #3582
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    во первых темой ошиблись (динамики 15")
    и во вторых лучше всего смотреть в сторону тапка от тов.Мартинссона - этим динамикам будет лече
  4. #3583
    Приветствую!
    Есть 8шт. beyma g550 18" хотим собрать таппед хорны. ВСХ не устраивает большой массой и закрытой камерой для бошки. Как будет петь такой стэк? Какая конструкция лучше? Есть чертеж Дмитрия высота950хглубина850хширина?? и есть чертеж ТХ12 высота800хглубина650хширина626
  5. #3584
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    А чем вас гибриды не устраивают? В стэке из 8 штук при соответствующей настройке порта будут куда убедительнее таппедов, да и для головок работа облегчится. На http://hornplans.free.fr/ полно чертежей.
    Да и не для таппеда эта головка, хотя работать как-то и будет
  6. #3585
    А какую конструкцию конкретно посоветуете?
  7. #3586
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    подвига g550 развалится в тапке...
  8. #3587
    Петербург
    Да, очень глубокий диффузор.
    Wlx, например. Правда, он великоват для своих возможностей литров на 70-100. Это надо курить, чертежей куча. Здесь была тема про саб Стартека http://hornplans.free.fr/hr118.html ,но, имхо, великоват.
    Вот еще парочка
    http://hornplans.free.fr/mhb46.html
    http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/16-mhb-30
    Маленькие
    http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/20-mph-46
    http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/15-mbp-46
    Во всех случаях вам придётся настраивать фазоинвертор под работу стеком -- таким образом можно добиться существенного снижения нижней граничной частоты, да и под головку саб подогнать. Но это куда проще, чем целый рупор крутить.
  9. #3588
    Армения, Гюмри
    Tpoc, по мне g550 разумнее всего использовать в скупфлексе от Мишы(Amano)+Димы(TDA)...
  10. #3589
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Можно в ЧВРчик запихнуть...
  11. #3590
    Кременчуг, UA
    Сам в поисках очень простого в изготовлении, так сказать технологичного саба под 18шку. При этом не зверских размеров...а то уже натягался с меня хватит всяких монстров и весом с диван. В итоге пришел пока что к такому варианту я его моделировал "и в хвост и в гриву" . Но опять же руки до изготовления не дошли. В принципе очень всеядный вышел в симуляторе, можно нивелировать объемом предрупорной камеры втыкая дин задом или передом. Фанера 15мм, вес без динамика и сетки вышел в районе 26кг, внешний объем 267 литров. Если я правильно составил модель в хорнреспе то ачх скажем вот на g550 такая:
ID:	228488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228489   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3591
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Eretik, дюже интересная штука выходит.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  13. #3592
    Аватар для Tania
    Казань
    Я подобный собирал на Beyma 18P1200nd.
    Понравился тем что пинал чётко для 18-ки и глубины хватало. Работает до сих пор уже 3-й год скоро от парковского модуля встроенного.
    Давление очень хорошее для своих размеров.
  14. #3593
    Здравствуйте господа специалисты. Есть огромное желание повторить MTH-30. После двух недельного прочтения данного форума задние полушария головного мозга совсем соображать перестали. Прошу помочь в выборе динамика. Про "священные Bl,Qts, Xmax" я понял. Мощность достаточна 500W динамик 12".
    1. "Любимый" здесь MAG1201 - не рассматриваем по причине того, что в России их нигде не достать даже б/у.
    2. Упоминаемый в начале EVM с неодиновым магнитом от 18" - занятно, но не понял какая модель взята за основу да и вряд ли теперь MVM такое даже на заказ сотворит.
    3. АКТОН 12W401. Для меня очень привлекательный по цене вариант, но все таки из форума не понял какие особенности в звучании АКТОНА в MTH-30 (интересно, а неодиновый магнит они к нему приделать могут?).
    2. Какие динамики из импортных моделей в пределах 15000-18000руб можно применить в данном акустическом оформлении?
  15. #3594
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Маг в России
    TSGroup
    Россия, г. Москва, ул. Ремизова 14/1a
    Тел:+7(925) 037-98-67
    Тел: +7(926) 916-98-55
    E-mail: magsales@tsgroup.pro
  16. #3595
    Но я не сказал бы что 1201 так прям всеми любим и хорошо работает в тапке.
  17. #3596
    Михаил 1985 - огромное спасибо за наводку, действительно в TSGroup MAG1201 есть около 13000руб.
    Тогда помогите определиться: что в MTH-30 при 500w с точки зрения глубины баса будет играть предпочтительнее МАГ1201 или B&C 12PS100?
  18. #3597
    Петербург
    Маг за 13.000 -- это смешно. В России есть свой Маг, называется ЕВМ http://www.evmaudio.ru/
  19. #3598
    Катушка намотка с одной стороны а у мага с двух диффузор крепче что для тапка немаловажно...
    ---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.46 ----------
    Примерно одинаково... Я собирал с 1201 сравнивал с чиаре ) сечас фаталь стоит 12hp1060 . Посмотрите у мага есть 1201 на неодиме должно быть поинтересней в тапке
  20. #3599
    Где-где?
    Вообще не проблема. Берем клей "Мастер" http://optitrade.kz/kley_super-master разводим его на 8 капель (текучесть со стеклянной палки, маляры знают) растворителем 650 http://www.chellak.ru/prod/rastvoriteli/rastvorit-650/ и пропитываем кистью диффузор до тех пор пока не перестанет впитываться (начинает блестеть). После недельной просушки в тёплом помещении диффузор станет сродни электрокартону на изгиб. Масса клея после сушки на 12" динамике 2-3 грамма. Несущественно при такой массе ПС. Советую опробовать на старых запчастях для эксперимента.
  21. #3600
    Ну у EVM(которая вроде как переименовывалась в MVM) акромя B124A19 в 400W я ничего из 12" достойного не увидел. Из всего что мне доступно для заказа МАГ1201, B&C 12PS100 и Актон 12W401. Хочется выбрать то, что будет по ниже играть. Мощность 500-700W.
