Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Питание ЛАНЗАРА
    Давно не заходил
    Таганрог
    По умолчанию Питание ЛАНЗАРА
    Всем привет. После некоторого изучения транзисторных усилков, наконец остановился на Ланзаре.
    http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Собственно вопрос в чем - работать он будет с нагрузкой в 2 Ома,в таблице характеристик указано, что при данной нагрузке напряжение питания не должно превышать +-40 Вольт и максимальная мощность при этом составит 320 Ватт, а так как динамик довольно мощный, и не хочется использовать усилитель на пределе, можно ли добавить еще пару выходных транзисторов для разгрузки усилителя ну и немного поднять напряжение???
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Питание ЛАНЗАРА
    Можно. В этом случае возможно стоит также поставить по два Т8 и Т9.
    Давно не заходил
    Таганрог
    А на сколько можно поднять напряжение при трех парах выходников??
    г. Киев
    Можно и до заявленных 75 В. Считаем: 70 В/2 Ома= 35 А. 35 А/3=11,7 А/транзистор. По ДШ максимальный ток у 5200 15 А, так что держать должен. Но надежнее и линейнее при 75 В питания были бы 4 пары выходных, конечно. Вопрос в том, нужно ли вам столько мощности: 70 В*70 В/2*2 Ома =1225 Вт ?
    Поэтому я бы отталкивался от необходимой вам мощности, после чего - выбор напряжения питания, а потом уже кол-во вых. пар (из расчета, желательно, не более, чем по 10 А на одну пару).
    Давно не заходил
    Таганрог
    Мощность нужна 300-350 Ватт на 2 Ома - из ваших расчетов получается что действующее значение напряжение на выходе должно составлять приблизительно 37 вольт. Питание усилителя при этом приблизительно будет 45-50 вольт, соответственно 50/2=25A 25/3=8,3A на ключ, а если две пары то 25/2=12,5 - многовато.... суть я короче понял))) спасибо)) получается чтобы запас по мощности и надежности иметь нужно использовать 3 пары ключей и напряжение подать вольт 55 в плечо, правильно???
    Давно не заходил
    Да
    не забываем про фазовый угол реальной нагрузки и рассеив. мощность транзисторов
    Хотя бы 45° надо закладывать.
    Транзисторы по 150Ватт (@25 °Ц) ... с такой нагрузкой и напряжением 45-50В 4 пары - минимум, по хорошему надо больше
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    правильно???
    Не совсем. 37 В амплитудного значения на 2 Ома даст уже 342 Вт. Поэтому питания вам достаточно +/-45 В и три пары выходников.
    Но, как верно замечено в предыдущем посте, для большей надежности при работе на такую низкоомную нагрузку и четвертая пара лишней не будет.
    ДВР
    Андрей, вот это ты чего такое насчитал?
    Чёт у мну для 350 ватт получаются гораздо меньшие токи. Не?
    ЗЫ. Ес-но ни 40, ни 45 градусов не закладывал. ...за воротник.
    Думай. Думай всегда…
    Давно не заходил
    Да
    у меня оговорка по Фрейду
    Давно не заходил
    Таганрог
    Всем привет))) наконец докупил все деталюхи - будет четыре пары выходных ключей!! ИИП переделал на +-45 вольт (600 ватт). Начал разбираться с платой и тут начались косяки - ПП не соответствует схеме.... подскажите это ошибка или так можно делать??? (смотрите картинку) -по схеме от земли сначала идет резистор на 1 кОм а потом три емкости, а на ПП наоборот, с землей соединяются ескости а потом идет резистор....
ID:	230029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230030   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    Можно и так и сяк, без разницы...
    Андрей Константинович
    Давно не заходил
    Покажите на рисунке выходные ключи, если не трудно.
    Давно не заходил
    Таганрог
    VT10-VT13
    ---------- Сообщение добавлено 12.17 ---------- Предыдущее сообщение было 12.16 ----------
    Спасибо, а то я уж перепугался - думаю - усилитель вроде с печаткой давно отточенный, по идее ошибок быть не должно))
    Давно не заходил
    VT10-VT13
    http://alnam.ru/book_elct.php?id=110
    Давно не заходил
    Таганрог
    Это вы к чему???
    Это к тому что вы не верно употребляете терминологию.
    Давно не заходил
    Таганрог
    Ссори исправлюсь, но суть то понятна)))
    г. Киев
    Правильное решение. Получите 400 Вт/2 Ома (если БП потянет ). Имейте ввиду, что емкости БП должны быть довольно большими, скажем, не менее 47 000,0 мкф на плечо в каждом канале.
    Давно не заходил
    Таганрог
    У меня блок питания импульсный... там не нужны такие бешеные емкости...
    Давно не заходил
    Мытищи
    Andrey_RTF, При такой мощности и приведенной ПП питание лучше подключить непосредственно к коллекторам ВК, С16 и С17 установить как можно ближе к ВК и, может, увеличить их емкость, выход брать с эмиттерных резисторов (геометрического центра на ПП), развести сильно- и слаботочные земли, выходной фильтр смонтировать на выходных терминалах (если их нет (активный саб), то на клемах динамика). Все максимально короткими проводниками 2-2,5 кв. мм. ИМХО ПП не очень удачная.
