Показано с 1 по 20 из 25
Тема: JBL SRX своими руками.
    По умолчанию JBL SRX своими руками.
    Давно была такая идея, но из новых компонентов собирать не дешевле чем купить бу пару.
    Вот вчера увидел драйвер от SRX 515. Купил. Были еще пара НЧ-СЧ но ее я уже упустил.
    В общем то рассчитываю на бюджетный проект. Корпуса буду пилить сам, уже на этой неделе,
    пока зима и есть время. Скорее всего би-амп .Собственно вопрос, драйвер 2431H нагружен по паспорту на рупор
    - 352606-002. Может есть его аналог дешевле, или что то получше? Хотелось бы пошире диагаму.
    Паспортная - 75 градусов. Ну и вообще у кого какие мысли?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: JBL SRX своими руками.
    если хотите повторить срх-то и компоненты используйте от срх
    дудку драйвера в том числе
    есть альтернатива, правда более тяжелая-на феррите
    вместо 2265 динамика ставите 2226
    вместо 2431 поищите 2447 драйверы, в паре с 2226 получите SP-серию (SP215 топ например)
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/S...er/sp215-6.pdf
    а по факту, ЖБЛ проще купить б\у, делать самому дороже выходит, даже из б\у компонентов...
    п. с. у Якубовича есть похожие дудки, но они из пластика
    шире не надо, у срх directivity index посмотрите...
    ну и послушайте при случае, сами прочувствуете
    да, и крепежные отверстия у драйверов не с метрической, а с дюймовой резьбой (эт так, неприятный сюрприз от америкосов)
    Да, SRX нравится вполне. Жаль, но SP серию не слышал, да и вряд ли услышу. Но интересно было бы узнать отличия.
    Драйвер 2431 уже купил, потому буду продолжать неторопливые поиски. Проект вообще не срочный.
    Отчасти вы правы, собирать выходит дороже. Но то что я видел и почем было продано внушает надежду собрать пару SRX скажем за 1к.
    715 с трудом, а вот 712 вполне.
    Посмотрел 2226 да, в два раза дешевле почти. А как звучит? Близко к 2265? Если да, то это отлично, так как вес значения не имеет. АС будут эксплуатироваться в одном помещении.
    Посмотрел 2226. Есть два варианта H и HPL. Что получше будет?
    То есть кроме драйвера и родной дудки необходимы и специфические болты.?
    Большое спасибо! Ваш пост был весьма полезен и информативен для меня. Поищу почитаю. Может и послушаю где.
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    лично мне 2226 больше нравится, но если будете использовать с сабом то посоветую собрать 12" версию...
    одно и то же только H фирма не продает без корпуса, а версию HPL можно купить даже из завода, но его цена выше...
    Даже так!? Интересно...
    Без саба, точно. Важна больше середина, верх. Разборчивость в общем. 12" это какой? Чем он лучше?
    Нижний Тагил, Russia
    Для информации - новая 800-я серия JBL собирается на старых 2226Н. SR-серия звучит очень прилично.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Армения, Гюмри
    Спасибо! Вкратце, почему его предпочесть 15-ке? Зал метров 50-60 в длину? Мне всегда казалось что 15-ки звучат свободнее.
    Громкость к стати небольшая, не концертная даже близко.
    По цене на бу в общем то одно и тоже что 15 что 12.
    ---------- Сообщение добавлено 09.38 ---------- Предыдущее сообщение было 09.37 ----------
    Вчера увидел это но не успел вникнуть. Спасибо!
    Армения, Гюмри
    так вам вообще то ЛМ нужен для такого зала, а если громкость большая не нужна то можно и в принципе палками обойтись...
    середина намного лучше будет с 12" дином
    P.s. я бы на вашем месте сделал бы парочку НЧ кабов ФИ с 15" динами в паре с двумя палками, по затратам будет меньше чем SRX-ы, а звук намного лучше
    Сейчас висят 4 шт - EVM 153. Попарно, одна над второй на некотором расстоянии. Нормально. Ставили не раз MRX, немного лучше выходит в целом, но на 15 процентов. Верх не очень нравиться, хотя в избытке. А SRX в этом же зале, ну пока самое "то" как по мне. Если еще повозиться с биампингом, может даже и лучше будет. Беймы коаксиалы, 15-12 вообще метров до 20 норм, в остальном уже "ведро".
    А, и в случае с MRX и SRX не такой явный КИЗ, все очень пространственно. С ЕВМ, шаг в право, влево и уже все меняеться, даже на расстоянии 35-40м! Да и помягче жбл звучать.
    Belarus, Orsha
    собственно срх700 серия была продолжением серии ср4700х, собранной как раз таки на 2226
    жабовцы применили неодимовые динамики, но вследствии их немного дурацкой конструкции (1 центрирующая шайба) катушка механически болтается в зазоре
    в итоге зазор увеличили, и получили чутье у 2265 динамика в 95 дБ, против 98 у 2226
    H и HPL-одно и то же, просто розничные и сервисные, с завода сервисные не сможете купить, это только для дистрибьютеров мелкими партиями (шоб не пилили по подвалам недорого клонов)
    по драйверам тоже спорно, 2447 и 2451 еще сравнимы, а потом стали ставить 2452 и 2453, цель-попытка вытащить верхнюю границу при меньшей коррекции, ну и удешевление
    у меня в прокате версия с 2452, гораздо поганее, чем 2451 в итоге, сравнивал у коллеги
    в общем-ща жаба возвратилась к своим традиционным проверенным решениям (2226, 2241\42), неодим ставят только в дорогущие линейки
    по факту-еще раз повторюсь, собирайте проверенную временем SP-серию, съэкономите, и получите лучший результат, тем более вес для вас не критичен
    у нее приятный бонус в виде 4" драйвера при большем чутье у 15"
    получите гораздо громче и красивее играющий аппарат при той же подводимой дури
    по болтам-да, там не метрическая резьба, шаг больший
    можно найти на авторынке в принципе
    ну и для вашего зала пары топов 15" + 3" драйвер ну категорически мало...
    п. с. у нас коллега продавал недавно пару срх725 в очень приличном состоянии за 2кS
    может все таки поищите б\у?
    только на подделку не нарвитесь...
    Спасибо, информация для меня бесценна. Жаль только что чуть раньше на форум не написал.
    Верх - уже никуда не денусь. Буду делать пока на JBL 2431H.
    Низ осталось решить 2226 или 2206.
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    Согласен полностью! План пока таков - собрать, выставить, отстроить - сравнить, поработать. Если все хорошо\очень хорошо - верхнюю пару тоже заменить на что то из вышеупомянутого.
    В любом случчае так я стану одним из вас и займусь прокатом =)
    Спасибо огромное всем кто отозвался, очень мне помогли. Если вы не против буду тут отчитываться о работе, дабы избежать ошибок, хотя и отчасти.
    Краснодар
    Сам я не музыкант, но меломан, были у меня SR4731A, (2x2206H+2447J), затем SR4733A, (2x2226H+2447J), после была серия SOUND POWER T771 (2x2227+2450H).
    Музыкальнее мне нравились SR4731, по давлению во всем диапазоне SR4733, а вот T771 давление просто бешенное, но низ не тянут корпус маловат и нижняя частота у головок не особо низкая.
    Belarus, Orsha
    ну правильно все)
    2 х 12" всегда музыкальнее, чем 2 х 15"
    у меня были 4733х в свое время, и на Т-серии довелось много поработать
    как топы 771 вполне корректно отрабатывают низ, там пресетная коррекция с шельфом в +6дБ вроде от 100Гц, и отрезаются снизу по 80Гц LR24
    с сабами 2 х 18" очень вкусно звучал, и в свое время был легендарным аппаратом)
    Краснодар
    Нет, низа я сказал образно, на частоте примерно 55-60 Гц, у Т771 давление скорее больше чем у SR4733A, на этой же частоте. Нерное поправлюсь, скажу что Т771 не так мягко играют как SR4733A. Там в топах Т771 динамики 2227H, так вот там верхний фланец на магнитной системе толщиной 12мм. Против 8мм у 2226H.
    А так лично мне, нравяться, что серия SR, что серия Sound Power. Единственное последние в одиночку колонку не потащешь (по крайней мере, я не потянул ).
    Всем привет.
    Дело движется, хотя и не так быстро как хотелось бы.
    На сегодняшний день куплены драйверы - 2431, и НЧ-СЧ - 2262. Ферритовые не взял только потому что из за их веса доставка выходила даже по штатам приличная.
    Да и 2262 подвернулись по хорошей цене. Решено сделать коробку наподобие SRX 722 но с "отрезанной" нижней частью. На СЧ там как раз стоит 2262, а рупор такой же как на 715. Изначально была мысль продублировать 712М но у них специфический рупор, хуже, да и диаграмма не та, более мониторная. Размеры 712 очень нравились.
    Сейчас самый главный вопрос рупора. И тут есть три решения:
    1. Покупать родной. (дорого, но он алюминиевый, и как я понял по теплопроводящей прокладке на драйвере он служит еще и радиатором на высоких мощах.)
    2. Купить более дешевую альтернативу? ( Выход 1,5 дюйма). Возможно есть что то более качественное и из пластика?
    3. Бердовая мысль, но есть возможность снять матрицу с родного рупора 715 и изготовить по ней самому из стеклоткани и эпоксидной смолы.
    Что думаете?
    (А то уже руки чешутся корпуса пилить)
    На данный момент главная их задача будет озвучка помещения 30х25м. Пока что использую EON 15 и это ужас... На улице с ними работать намного легче.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Снять матрицу и изготовить рупор непросто, если вы этого раньше не делали. Есть шанс присесть на месяц.
    Время есть! Работал с эпоксидкой и стекловолокном. Но матрицы не снимал. Думал что то эластичное вставить и залить как в форму. Но пока не знаю какой материал заливать.
    Петербург
    Ясно. Купите лучше в магазине, дешевле выйдет.
    100 долларов стоит алюминиевый оригинал, + доставка 50 за пару, итого 250. Точно дешевле?
