Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Диспенсер для паяльной пасты
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Диспенсер для паяльной пасты
    Прикупил себе такой вот дивайс для нанесения паяльной пасты.Хотел спросить-какое оптимальное давление на входе должно быть? В инструкции нигде не написано
Название:	2015-02-09 11.14.34.jpg
ID:	229253   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-09 11.15.11.jpg
ID:	229254   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-09 11.16.44.jpg
ID:	229255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-09 11.17.25.jpg
    По умолчанию Re: Диспенсер для паяльной пасты
    Так у него свой регулятор стоит, можно хоть 8атм вогнать, главное чтобы в динамике на входе не просаживалось ниже заданного.
    А принцип работы дозирующего органа какой? Что на шприц давит?
    WBR, Michael.
    Аватар для derrik
    Usa
    Openreel,
    там поршень такой, на него и давит воздух. подобрал давление-около 4 атм, но наверное зависит от типа пасты т.к у них разная вязкость.
    А вообще я доволен- значительно удобнее и намного быстрее, чем зубочисткий наносить
    Штука безусловно хорошая, но я для себя пришел к выводу, что основная проблема это не нанесение пасты а установка деталей.
    P.S. Вакуумный пинцет есть.
    Думал-думал купить и не купил, поскольку слишком долго ждать, если брать на Али, а результат не ясен, обзоров в сети нет, внутренностей тоже не видать.
    Что у этого девайса внутри? Входной блок подготовки воздуха дешевого класса + клапан прямого действия (без пилотного воздуха) и реле времени - это как я понял принцип работы дозатора.
    А если минимальное давление не меньше 1 бар, то любой(реально дешевый) клапан с пилотным воздухом это сделает на ура.
    Вакуум для пинцета 99.9% создается эжектором, значит заметный расход воздуха с компрессора (что лично мне сильно не нра, вакуум можно и другими путями получать). Пока не заметил никаких особых деталей, чтобы на работе не смог это быстро собрать из настоящих компонентов, например SMC.
    Дозирующий шприц конечно придется купить, но этого добра на Али вагон.
    Собственно главные вопросы, насколько хорошо и повторяемо эта штука дозирует пасту? Какое на практике минимальное время одной дозы? Можно ли дозировать на пины TQFP? Дозатор у меня будет на чпу столе стоять, вопроса точности позиционирования можно считать решенным.
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:47 ----------
    установка деталей.
    Если не делать чпу установщик (приличное дешевле 1000$ нет шансов, даже если свое время считать бесплатным) то можно запилить ручной установщик.
    Штука совершенно примитивная, делается из любой доступной механики. Идея в том, что пинцет ставится на стол с XYZA осями, но эти оси не имеют своего привода, все двигается руками (напрямую, без ремней или ходовых винтов). И в зону пинцета дешевый цифровой микроскоп. При этом механика продумывается под эргономику, чтобы голые руки не заморачивались держать пинцет вертикально и еще и вращать его. Готовые решения по непонятной причине стоят неразумных денег, но и колхзных уже тоже есть в сети.
    WBR, Michael.
    ЕМНИС, Олег Артамонов как-то подробно о нем писал.
    Дж. Бруно
    http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/
    Оно?
    Выводы - шприцы с иголками закуплены не зря. Дозатор прост как валенок, если кто с разработкой пневматики знаком, сам сделает без проблем. Нет ни точного поддержания давления ни малых времен - не требуется уникальных(дорогих и дефицитных) компонентов.
    PS: Нанесение пасты поперек ног просто убило наповал. Мне надо, чтобы после пайки не надо было лазать с микроскопом и проверять и перепаивать. Я даже пайку выводных компонентов автоматизировать собираюсь.
    WBR, Michael.
    Дж. Бруно
    http://olegart.ru/wordpress/search/?...n=ru&web=0#655
    Ссылка не работает.
    WBR, Michael.
    Ссылка не работает.
    Что-то делаешь не так.
Название:	26-12-2016 11-49-42.jpg
    Дж. Бруно
    У меня скрипты по умолчанию запрещены. Спросил гуля site:http://olegart.ru дозатор прочитал, вопросов не осталось, спасибо.
    Мне это к чпу подключать, смысла в готовой коробке ноль. С чпу оно немного не так работает, видео было на ютубе.
    WBR, Michael.
