Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Помогите пожалуйста парни. Акустика для халтур (антикризисная)
    По умолчанию Помогите пожалуйста парни. Акустика для халтур (антикризисная)
    Здравствуйте парни.помогите пожалуйста мне.в связи с повышением курса доллара у меня пропала возможность купить акустику для халтур.хотел взять ватт на 500 на не большие залы до 100 человек народу.устроили бы активные 15 ки но и пассивной акустикой тоже не побрезговал .Но так получилось что цены взлетели до небес и появилась мысль -самопил. сам я занимался изготовлением мебели некоторое время и есть опыт работы с электроникой (резистор и транзистор отличить смогу) я понимаю что моей базы знаний в этой сфере не хватит на настройку АС и создание фильтра но все остальное я сделать смогу сам.бюджет на все про все около 35-40 т р. и собственно сами вопросы...
    1. на каких динамиках делать АС (15+1) склоняюсь к динамикам и драйверам П .аудио но по моделям не знаю какие лучше
    2. помогите найти чертеж АС
    3.ну и пожалуйста помогите советом (только сильно не пинайте)
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста парни. Акустика для халтур (антикризисная)
    бюджет какой??? и где живете??
    Не советую делать 15+1. Либо 12+1, либо верх 1,5-2. И звук будет лучше (особенно середина) и вероятность спалить драйвер сильно понизится. Если нет желания и возможности делать свои фильтры, то решение с активным кроссовером и биампингом будет самое оно... Если брать p.audio (не советую смотреть в сторону их дешевых штампованных моделей), то у них на сайте были чертежи под основные модели динамиков. Но лучше корпус рассчитать самому с помощью софта, и заодно учесть требования к габаритам для удобства транспортировки... Как чего посчитать 100500 раз тут обсуждалось со всеми подробностями, читайте, изучайте, собирайте! ))
    Усилители и кроссовер ищите б/у, иначе в бюджет влезть никак не выйдет, авито, молайн и т.п. Вам в помощь... А может и найдется кто-нибудь, кто решил избавиться от подобного комплекта за вменяемую цену.
    предел 40т. живу в тольятти
    Армения, Гюмри
    сабы есть или хотите в фулрендже использовать??
    посмотрел на сайте п аудио. из 15шек только чертеж монитора .корпус весь из углов .сложновато будет сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 17.07 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03 ----------
    сабов у меня нет.планирую в дальнейшем будущем один. 18 дюймов)
    Армения, Гюмри
    за такой бюджет как то не реально построить пару нормальных колонок работающих в фулрендже... поищите лучше что нить типа БУ jbl eon...
    п.с. это с усилением 40 т.р.?? или без?
    Посчитайте свои, хотя бы по параметрам ТС с сайта производителя, это не сложно! А раз мебелью занимались, прямоугольный ящик нужного объема с дыркой для динамика и фазоинвертора да из фанеры потолще сделать сумеете!
    Новичок Аватар для DeadOff
    с таким бюджетом вариантов немного...или брать совсем китай...либо б.у искать..еще как вариант делать на динамиках evm/123c20+драйвер...грубо говоря 15000 на динамики и драйвера..3000 фильтра +корпус по рекомендации MaxSpace- 45 литровый ящик, порт на 60 гц и все 127дб, правда от 60гц по уровню -3дб
    Армения, Гюмри
    не смешите... топовая пятнаха в реали еле 126дб выжимает... и то на 100 герц и выше...))
    Да упаси боже меня ионки взять. Моя ямаха а15 древняя лучше играют чем jbl eon
    ---------- Сообщение добавлено 19.15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    Ящик без проблем сделаю.мне связку динамиков бы хорошую кто подсказал
    Армения, Гюмри
    если есть старая ямка то могу другое предложить... запилите себе палки, а в ямках отключите драйвер и используйте их как нч звено...
    ---------- Сообщение добавлено 19.20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    а то с EVM эконом класса точно получится не сильно лучше ваших ямок
    Может в ямы что нибудь впихнуть можно))?
    Армения, Гюмри
    есть еще вариант тюнингнуть ямки
    У меня верха там поменяны на магнетикум. Но их явно очень много. На пульте приходится на четверть убирать их чтобы играло более менее. Фильтр родной стоит. Еще читал что у одного владельца этой модели отсутствовали фазоинверторы в них. Я вот что не посмотрел их наличие.говорит одни дырки просто выпилены
    old chap Аватар для subsonic
    Коаксиалы 15" подберите.
    Армения, Гюмри
    я бы на вашем месте поменял бы дрова и рупоры на ямахах, например хороший драйвер HF140 от Faital Pro, как раз в ваш бюджет влазит... с дальней перспективой усилить перенастраивая фазоинверторы ящик поселив туда 15FH510
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.48 ----------
    с одним нормальным какосом на 15" всему бюджету хана
    А с бюджетом звуку хана...
    Армения, Гюмри
    п.с. есть одна старинная Армянская мудрость, дословно переводится как "нет дешевле дорогого"... хочешь сэканомить? купи самое дорогое))
    Частый гость Аватар для bzrd
    Совет самый простой и дешевый. Комплектуха евм. Вплоть до ручек и рупоров и пассивных кроссоверов. Соотношение Цена/качество на данный момент неоспоримое.
