Сообщение от
gross
Конечно для НЧ ковры ничего не дают и нужен этот роквул, или другой поглотитель, толщиной в десятки сантиметров
Погуглил - все это для другого диапазона частот, порядка 100...300 Гц. К примеру, влияние щитов Бекеши:
А на НЧ действует правило четвертьволновых резонаторов То есть реально (незаметно) - только активно-корректирующая электроника... Вот интересная ссылка: http://doctor-sound.com.ua/?page=read&id=176
Поскольку все вышеперечисленные акустические устройства являются толстыми пористыми поглотителями, то и механизм их звукопоглощения подчиняется принципу четвертьволнового фильтра. То есть, максимальное звукопоглощение для заданной частоты происходит, когда расстояние между лицевой поверхностью абсорбера и отражающей поверхностью составляет 1/4 длины волны для этой частоты.
Устройства, ориентированные на поглощение давления звуковой волны,дают великолепный эффект даже на самых низких частотах, но являются более сложными системами и максимально эффективны только в очень узком частотном диапазоне. Они также достаточно габаритны, но при этом, предназначены для монтажа непосредственно на поверхность ограждающих конструкций помещения.
Помимо описанных выше пассивных устройств существует по крайней мере одна современная электронная система Bag End E-Trap, использующая специальный сабвуфер и электронную схему для точного определения двух нежелательных резонансных частот помещения. После этого система генерирует и излучает соответствующую встречную волну, ослабляющую проявления выявленных резонансов. Работает устройство очень эффективно и занимает гораздо меньше места, чем многие из перечисленных выше устройств. Это не дополнительный сабвуфер для вашей системы, это специальное акустическое устройство, предназначенное для осуществления модального контроля.
