Страница 117 из 120 Первая ... 107115116117118119 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Без ОООС
    посчитав стоимость комплектующих на такое количество миллов проще и дешевле пойти в магазин и купить фирменый стаксовский усилитель
    А что, у Стаксов разве есть хороший усилитель для электростатов? В первый раз такое слышу!
    Хотя, если только винтажный SRM-T2... Но скольким десятков Миллов эквивалентна его стоимость? Тогда уж лучше Flux Lab KGBH от братьев украинцев. Но он тоже полтора десятка Миллов стоит.
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.03.2014 в 20:26.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #2322
    Toronto
    Может быть, может быть, Cтаксы не имел не знаю, но 4 милла с приличной комплектухой влетят примерно в $1k6 неужто за эти деньги нельзя купить приличный ушник пусть даже и на вторичном рынке?
  4. #2323
    Естественно всё внутри будет максимально лучшее, вплоть до проводки.
    А что Стакс может предложить из самого лучшего своего? SRM-007T2? Даже с хорошими лампами (новый продаётся с откровенно слабыми лампёшками) он не дотягивает до уровня не только 009, но и 007.
    БУ я не очень то хочу покупать, да и для электростатов трудно чего-то на вторичном рынке найти, кроме стаксовых усилков.
    Но, похоже, всё-таки, пока сверну свой проект, объявился разработчик ES Static. Буду с ним сегодня связываться для приобретения блока усиления.
    Но меня мой проект затянул и буду пока собирать информацию, вероятно когда-нибудь займусь. Ведь у настоящего меломана всегда должна быть альтернатива в выборе средств извлечения звука из электрических сигналов!
  5. #2324
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Продолжение истории...
    Когда впаивал электролиты,почему то впаял половину не той стороной.Причем видно что не один 2 - а целые ряды.И на обоих платах Вовремя заметил.
    От запуска усилителя отделяют 16 диодов которые я никак не могу выбрать
    Ну и фото.Пленку надо другую найти-эта была куплена по случаю и не внушает доверия.
    Провода временные-подкидывал проверить напряжения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 26.03.2014 в 01:27.
  6. #2325
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    Жень... закажи эти и не мучайся http://www.ebay.com/itm/RURP3060-Man...=item3a8d1f232
    Олег вот вообще свои Милы на обычных мостах собирает .. Отлично все поет!!!!!
    Андрей.
  7. #2326
    Питание надо на диодах Шоттки делать.
    Или на кенотроне (шутка)
  8. #2327
    эзотерика все это ))))))) хватание за соломинку ... ИМХО конечно же ..
    Андрей.
  9. #2328
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Женя. Покажи фото задней панели (что то с разъёмами мне не очень понятно)
  10. #2329
    Вот такие нашел - зато в наличии.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=679189428
    А задняя стенка простая до нельзя.
  11. #2330
    Продолжим
    Осталось купить только винты для крепежа выходников.
    У меня они где то потерялись...
    Остался вопрос по софтстарту.
    Рассматриваю вариант покупки готового.
    Самый простой вариант.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...987311521.html
    Вариант с кнопкой, вместо силового выключателя - для меня это удобнее.Есть датчики температуры.
    http://ru.aliexpress.com/item/110V-2...316923545.html
    Еще вариант
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...954754066.html
    Еще для галочки
    http://ru.aliexpress.com/item/Power-...646895242.html
    Собственно, может кто заказывал конкретно эти? Или есть проверенные варианты? Или может вообще у кого есть лишние платы
    И если у кого завалялись пару конденсаторов ицель на вход - я бы с удовольствием приобрел.
  12. #2331
    Павшинская пойма
    Этот http://ru.aliexpress.com/item/110V-2...316923545.html не покупай, глючное изделие
    С уважением Дмитрий.
  13. #2332
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Бочкин Евгений, Отверстия в дне корпуса для вентиляции делать будете ?
  14. #2333
    Наверное в этой теме это офт, но прошу извинить, если что сообщение удалю, Вопрос к Voffka по Stax. Получилось с усилителем? Я Стаксами начал заниматься не давно, года два назад, сделал пару конструкций, но что-то звук их рразочаровал вот начинаю новый проект, поэтому и интересуюсь.
  15. #2334
    Понял, Спасибо!
    Да честно говоря не собирался. Только верх с вентиляцией. Но если будет "жарко" внутри, то сделаю
  16. #2335
    Благовещенск
    Зачем потом разбирать дно по второму разу, сделай лучше сейчас.
  17. #2336
    МО Салтыковка
    Понял, Спасибо!
    Да, сами подумайте, откуда там жар, одна пара выходников при токе 200ма?
    Андрей Константинович
  18. #2337
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Тогда не имеет смысла и верхнюю панель пилить.. эффекта от отверстий в ней будет ровно ноль. Чтобы горячий воздух выходил - должен от куда то поступать холодный..
  19. #2338
    Я поясню. У меня дно, стенки, задняя крышка и перегородка сделаны уже тут. А крышка его родная. Она с завода с вентиляцией.
  20. #2339
    Ну собственно итог.
    Идея собрать этот усилитель появилась аж в 2012 году. То времени не было, то лень, то проблемы с корпусом.
    Раза 3 менялась компоновка.
    Итого получилось.
    Платы УМ - С форума diyaudio. Спасибо Сергей еще раз!
    Платы БП - Копии с "запсолюта". Банки 24х10000мкф 80в jamicon
    Корпус - морда и части радиаторов китай, проставки на радиаторы 10мм, перегородка, задняя часть и низ алюминий 3мм.
    Софт старт - китай... но работает хорошо.
    Провода переменки - скрученые провода в термоусадке пвс 1.5мм2 Московский.
    Провода постоянки - скрученный пвс 5х2.5мм2 Московский.
    Трансформаторы УН 2х64ВА 2х43в
    Трансформаторы ВК 2х330ВА 2х35в
    Входные конденсаторы icel 1мкф (тут временно, пока не нашел 3.3 или 4.7. Кстати если у кого то есть - с удовольствием приобрету)
    Цобеля на фото нет, но там 0.1мкф + 10Ом
    Постоянка на выходе в обоих каналах плавает от -10мв до +7-8мв
    Фона нет совсем. Наводок тоже.
    Пока временно стоит на столе и играет с полочниками.
    Теперь о минусах.
    Есть щелчек в динамиках при включении. В принципе, не страшно.
    Не сделал крышку для него.
    Так как корпус изначально с ручками, а они потерялись - надо сделать заглушки.
    Цобель висит с другой стороны, так как резистор на 10Ом нашелся только 25вт...
    и фото
ID:	228012 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228013 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2340
    У милла щелчек при включении?
    С уважением, Виталик.
