Страница 4 из 101 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #61
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от swanson Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что T252.1.8 больше не выпускается? Или что-то не так смотрю
    http://www.asalab.net/content/t25214
    Выпускаются T252.1.8, просто нет информации на сайте.
  3. #62
    Спасибо за оперативный ответ. Планирую повторить в активном варианте с биампом на 3886. Схему, наверно, эту подшаманю
    http://www.krksys.com/documents/V-se...maticRev-1.pdf
    Как считаете?
  4. #63
    Как считаете?
    В активе вы должны реализовать сабсоник на 45гц и передаточные фильтра, как на картинке ниже
  5. #64
    А какой лучше материал применить для корпуса, МДФ или ДСП?
  6. #65
    МДФ.
  7. #66
    Alexsanderoff. Алексей, подскажите пожалуйста какую все же схему фильтра применить?
    1.Нажмите на изображение для увеличения.
    или
    2.Нажмите на изображение для увеличения.
    И просьба по катушкам кроссовера - какие размеры, каким проводом намотаны?
    Спасибо!
  8. #67
    for ester, Схему под номером 2.
    Катушка 0,82 на 50х29мм с сердечником 1мм провод
    Катушка 1,5 на 38х20мм 0,5мм провод
    Катушка 0,39 на 38х20мм 0,71мм провод.
  9. #68
    Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что первая цифра диаметр, вторая длина намотки? Сердечник какой? Может есть ссылка?
    Да, еще вопрос. Написал в Асалаб по поводу заказа динамиков, а в ответ тишина уже вторую неделю. Из Вашего опыта работы с ними, нужно ли еще пытаться писать или просто нужно ждать?
  10. #69
    Alexsanderoff. Алексей, у меня на каркасах 38х20 катушка на 0,39 по расчетам получается 0,5 Ом, а вот на 1,5 не выходит 1,0 Ом. Как не считаю - 2,0 Ома. Где засада?
    Еще вопрос по резисторам - 5W керамики хватит по мощности? Конденсаторы С3 и С6 электролиты или неполярники?
  11. #70
    Если катушка 2 ома, ставьте резистор R5 4,7 Ом. Разница сопротивления катушки в 1 ом даст изменение ачх не более чем на 0,5дб, что настолько мало относительно повторяемости АЧХ динамиков, что можно пренебречь.
    5W хватит.
    С3 и С6 неполярные электролиты. Если С3 электролит, то R6 не нужен.
  12. #71
    AlexsanderoffАлексей, еще помучаю Вас вопросами. С какой целью катушка 0,82 намотана на феррите? Там воздушная без сердечника по расчётам получается вполне вменяемых размеров с сопротивлением 0,5 Ома(0,475 расчётное проводом 1мм)
  13. #72
    Звук с катушкой на феррите мне понравился больше.
  14. #73
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Подскажите,можно ли использовать готовые корпуса 6АС-416(280х190х174) с этими динами?
  15. #74
    От формы и размеров ящика зависит АЧХ.
  16. #75
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    Всем доброго времени суток.
    Повторил сей проект. результатом доволен.
    выбирал решение в качестве мультимедийной акустики, самое оно.
    фильтр делал из сборной солянки, конденсаторы: фильтр ВЧ К73-16. НЧ китайцЫ, причем какие то дешевые, у них даже вывода магнитятся. кондкнсаторы поменяю со временем.
    Пока пусть поразминаются динамики.
    Спасибо разработчику!
ID:	234980   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bandreww; 22.04.2015 в 09:32.
  17. #76
    Да по мне, так шикарные китайцы. У меня в городе и таких хрен найдешь, пришлось с Ебея неполярные электролиты заказывать. АСАлаб вот тоже огорчают - третий месяц заказ ни с места.
    А Вы молодец! Очень недурственные получились колоночки
  18. #77
    Родом из СССР
    я и ждал больше 3х месяцев. у них как раз переезд был. прислали хоть без косяков.
    На работе людям показывал, включали от нойта HP и усилителя Т класса Трипазовского 2020, играет очень даже ничего. народу понравилось. чел даже просил ему такие скрутить.
    Пока стоят на работе, разминаю динамики. через месяцок посравниваю с акустикой на сканспиках ради интереса.
  19. #78
    Еще одна пара.
ID:	236227 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236228 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Еще одна пара.
    Есть ощущение, что не Ваши руки приложены.
  21. #80
    Верно, мои корпуса в лаке. Эта пара повторена в Махачкале. Они в шпоне красного дерева.
