Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    По умолчанию Корпус из ДСП в 2 слоя
    Добрый..
    может кто пробовал?
    идея - заказать на распил мебельную ДСП, с нужным цветом и кромками... и собрать АС, где каждая стенка - 2 слоя ДСП, 32 мм в сумме ..
    смысл - отсутствие работы и расходов, по внешнему облагораживанию корпуса АС..
    в итоге, будет ли по прочности, крепости, отсутствию резонансов, хотя бы не хуже фанеры 20 мм (хотелось бы лучше...)
    Спасибо!
    п.с. забыл уточнить...
    корпус ЗЯ, литров 50-60-70
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Пробовал делать не большие АС ЛДСП, ламинированной и только один слой, как макет неплохо.
    Андрей Константинович
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    это да...
    а вот интересно, в 2 слоя и навека
    РФ Саратов
    По отдельности все стенки будут выглядеть замечательно но когда будете собирать то увидете, что где-то чуть торчит а гдето чуть щель, а обработать уже нельзя поскольку кромки... Хотя если двойные стенки и на эпоксидку может не так страшно. Заказывал у мебельщиков готовый разборный ящик под саб, просто самому делать разборный трудновато и долговато.
    Получится плохо. Как дешевая офисная мебель. Проверено.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А не проще заказать из столешниц, бывают даже глянцевые ...
    Размер 3000х600 толщина ~30мм покрытие с одной стороны, то что нужно.
    Покрытие по качеству лучше, кромка для них есть.
    Последний раз редактировалось anpir; 18.01.2015 в 23:34.
    точно с одной?
    обычно всё же с двух: с одной красочное (под камень или дерево) с другой - без рисунка
    та же проблема - как 2 панели склеить? мебельная ДСП имеет плёнку с 2-х сторон
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Делают желаемой конфигурации склеивая из ламинада 2 слоя по 16мм. +упрочнение саморезами, кромка снимается и обтягивается толстой декоративной плёнкой желаемой расцветки, наверное на горячую не знаю, очень прочно. Всё красиво и о бокам, а сзади крашенная, белая. Я такие у мебельщиков заказывал. Только отвестия с допуском 0,5 мм. под динамики отказались делать, самому пришлось, но оно и к лучшему, без косяков.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    ясненько ...
    наверное все таки выглядеть будет дешевенько...
    по поводу как склеить - впринципе больших проблем не вижу ... собрать в нахлест..
    на пальцах: допустим передняя панель, внутренняя, шириной 300 мм. к ней справа и слева стыкуются на жидкие гвозди и саморезы(конформаты), боковые панели. а внешняя передняя панель имеет ширину 332, и внешние боковые панели стыкуются за передней панелью ... внешние панели крепятся к внутренним, посредством саморезов, изнутри.. просто стягиваются 2 панели ...
    я думал так ...
    спрашивал по поводу прочности, но действительно сначала нужно было подумать по поводу эстетичности ...
    всем спасибо
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    всё таки не даёт покоя идея ...
    кто имел дело с ДСП?
    спасибо
    Toronto
    если такой колхоз устраивает, то почему нет
    Но 32мм стенки подразумевают приличные головы. не жалко приличные головы колхозить?
    Я клеил бутерброды, но в основном ДСП шла внутрь, снаружи или МДФ или массив (или и то и другое) с ними делать всякие скосы/скругления заметно проще, А так шпон клеится и на ДСП прекрасно
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    заметно лучше
    Фанера - компромисс в про оборудовании, бины из фанеры делают если их надо таскать, если постоянные инсталяции, то в основном МДФ/ДСП и только некоторые детали бина из фанеры
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Снова здравствуйте!
    есть еще вопросик..
    не буду создавать новую тему, т.к. вопрос касается, опять таки, толщины стенок ..
    Какая оптимальная толщина стенок, примерно такой конструкции: АС, высотой ~120см; шириной ~30см; глубиной ~35см. мощность динамика(ШП) ~10 Вт.
    Достаточно ли толщины стенок 18мм (фанера ФК), учитывая что внутри будет 2-3 перегородки-распорки?
    конкретнее, и другими словами:
    Думал сделать корпус в 2 слоя. Внутри ДСП, а снаружи Фанера. НО ... внутренние стенки из ДСП, при моих габаритах, заберут добрые 18-20 литров внутреннего объема(при неизменных внешних габаритах) ...
    Нужно ли мне делать стенки такой толщины? 10 Вт, ШП, ЗЯ
    Если можно, то ответ типа: 18мм будет достаточно, 2 слоя(34мм) будет в самый раз, 2 слоя(34мм) будет уже слишком, Ваш вариант ..
    (нужное подчеркнуть)
    понятно, что чем толще, тем лучше ... но где есть достаточный максимум?
    Спасибо!
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    доброго времени суток, во первых - качественную фанеру дешево не купите!а те которые у нас(в россии) делаются они лишь для стройки, сами делайте вывод!!! во вторых - ламинат(ЛДСП) таже проблема , так как производство ламината у нас только для строительства(полы, обшивка и т.д.) как уже выше сказано -это колхоз !!! не нужно и не стоит из этого строить "велосипед" ! делайте смело из МДФа, так как вам намного удобнее будет обработать поверхность изделия , даже возьмите пример для узора(всякое может прийти на ум ради красоты)....вы спросите откуда такие выводы? отвечу - работаю на мебельной фабрике, и сделал уже около 10ти АС(для себя и для друзей)
    в данных АС перед из 22мм(ЛДСП) остальные части сторон из 22мм(МДФ), позже 15ГД-11 заменён на 25ГДШ-2Н
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вы уверены в своих заявлениях? Как раз в Росии и можно без проблем купить качественную мебельную фанеру. Это за океаном она зовется балтийской и является эксклюзивом(ибо нашего производства). Берете класс 2-й и уже шикарное качество, даже из третьего выходят отличные изделия под шпонировку. В столярном производстве работал, имею шестой разряд станочника
    Нижний Новгород
    Он прав, вся качественная фанера идет на экспорт, доски нормальной нет хотя вокруг тайга. У нас самое лучшее из шлифованной сорт 2/3, и то поискать придется, т.к все мебельные пр-ва свернулись и продают только для стройки (в основном одна некондиция). Цена вообще просто атас...
    г.Ростов-на-Дону
    Вы где смотрите на стройбазах и в Леруа? Не реклама есть например контора Фанерный двор и она не одна.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Alimov
    , а у вас реально свелось нормально колонка с такими расстояниями между динамиками?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Toronto
    в принципе хватит, но лучше не фанера, а мдф/дсп и распорок 4-5.
    Если оставлять 2-3 распорки и нет желания менять фанеру то лучше бутерброд из 18мм и 6-10 мдф/дсп. A что мешает делать корпуса из дсп/мдф бутерброда скажем 12+12
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.36 ----------
    эксклюзивом не является и иногда зовется русской у нас продавалась раньшее, так по торцу и печаталось Russian plywood (made in Russia), а то что балтийское это (baltic birch plywood) её и у нас (в Канаде) делают, ваша стоила чуть дешевле
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    докладываю и спрашиваю...
    в общем, все таки заказал на распил мебельную ЛДСП. таки буду делать в 2 слоя..
    перелопатил много сайтов, форумов мебельных... достаточно много людей делают конструкции, где применяют ДСП в 2 слоя, и не стесняются ... есть много разных технологий склеивания/скручивания .... буду пробовать ... о результатах сообщу.
    таки ЛДСП потому, что ... казалось бы Харьков, не такой уж и маленький город, а хорошую фанеру днем с огнем не найти... много где был, много звонил ... везде галимая 4/4, а на вопросы касательно чего нибудь лучшего, отвечают: *нии.. нам мозги, бери эту и не парься*. а если попадалась фанера класса 2/3, то просили за нее ой как не мало: лист фанеры 1.5*1.5 дороже, чем ЛДСП 2,8*2.
    Что в итоге сильно выходит за мой бюджет.
    и спрошу...
    мне нужно будет делать перегородки-распорки внутри АС, размером 200*300мм.
    Как лучше поступить: вырезать в перегородке 4 прямоугольных отверстия, что бы по центру получился крест... или насверлить в этой перегородке много круглых отверстий ~30мм? диаметр диффузора 185мм. я правильно понимаю, что площадь отверстий должна быть не меньше, чем площадь диффузора?
    какая форма перегородки будет лучшее?
    Спасибо!
