Показано с 1 по 20 из 34
Тема: АС на Visaton нужна помощь по расчёта корпуса
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию АС на Visaton нужна помощь по расчёта корпуса
    Привет всем хочу собрать 3-пол АС на динамиках Visaton.
    Друг подарил мне новые 4шт Visaton W250-8 и 4шт Visaton BG 20 насчёт ВЧ еще не определился
    Я сильно не разбираюсь в расчетах но руки растут правильно есть опыт зборки АС но по готовые чертежа
    Буду слушать через dsp процессор кроссовер не нужен
    ПРОШУ ПОМОЩИ по изготовление
    нарисовал эскиз как хочу чтобы выглядели
    параметры W 250 - 8 Ohm
    Rated power 90 W
    Maximum power 130 W
    Nominal impedance Z 8 Ohm
    Frequency response fu–6000 Hz
    (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
    Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
    Excursion limit +/−10 mm
    Resonance frequency fs 45 Hz
    Magnetic induction 1,0 T
    Magnetic flux 660 µWb
    Height of front pole-plate 6 mm
    Voice coil diameter 35 mm
    Height of winding 12 mm
    Cutout diameter 236 mm
    Net weight 1,5 kg
    D.C. resistance Rdc 6,8 Ohm
    Mechanical Q factor Qms 3,57
    Electrical Q factor Qes 1,00
    Total Q factor Qts 0,78
    Equivalent volume Vas 135 l
    Effective piston area Sd 360 cm²
    Dynamically moved mass Mms 27 g
    Force factor Bxl 6,4 Tm
    Inductance of the voice coil L 1,1 mH
    параметры BG 20 - 8 Ohm
    Rated power 40 W
    Maximum power 70 W
    Frequency response fu–18000 Hz
    Mean sound pressure level 92 dB (1 W/1 m)
    Opening angle (-6 dB) 45°/4000 Hz
    Excursion limit +/−4 mm
    Resonance frequency fs 38 Hz
    Magnetic induction 1,2 T
    Magnetic flux 380 µWb
    Height of front pole-plate 4 mm
    Voice coil diameter 25 mm
    Height of winding 8 mm
    Cutout diameter 184 mm
    Net weight 1,3 kg
    D.C. resistance Rdc 6,2 Ohm
    Mechanical Q factor Qms 3,47
    Electrical Q factor Qes 0,51
    Total Q factor Qts 0,44
    Equivalent volume Vas 110 l
    Effective piston area Sd 214 cm²
    Dynamically moved mass Mms 10 g
    Force factor Bxl 6,1 Tm
    Inductance of the voice coil L 0,8 mH
ID:	227053   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lilix87; 15.01.2015 в 22:33.
    По умолчанию Re: АС на Visaton нужна помощь по расчёта корпуса
    Пищаль лучше расположить между BG20, да и вуфер лучше один сверху поставить - так прибъётся немного ораженка от стен и стояки.
    Молдова.Кишинев
    так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
    И максимально сблизить динамики. Лишний бафл убрать. Выровнять катушки по глубине, хотя если ДСП-фильтр, то задержки там выставишь, но вдруг захочется потом в пассиве сшить?
    lilix87, такю
    думаю пищик по высоте как раз на уровне уха сидячего человека будет.
    Молдова.Кишинев
    Я это понял но как расчитать корпус и ФИ по этяму прошу помощи
    ---------- Сообщение добавлено 08.57 ---------- Предыдущее сообщение было 08.55 ----------
    Не могу разобраца в этих програм кто поможет не астануси в долгу
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вряд ли захочется сшивать потом пассивно)).
    При вменяемом объеме и нч и шп надо будет горбики вправлять - с процессором легко и просто.
    Но выравнивание твитера с шп физически полезно и при цифрактиве. Нч с шп имо пофиг.
    lilix87, какой процессор?
    Надеюсь, проект состоится .
    ---------- Сообщение добавлено 13.29 ---------- Предыдущее сообщение было 13.20 ----------
    ФИ при Qts 0,78 и Equivalent volume Vas 135 l *2 как-то не совсем по учебнику .
    Допустимые размеры шкафчиков?
    Слушать музыку или годзилу смотреть тоже?
    Какое помещение и как будут стоять ас?
    ---------- Сообщение добавлено 13.35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.29 ----------
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...on/w250_8.html - рекомендованные фазики
    Молдова.Кишинев
    Процесор xxl ds26 ус dynacord+yorkville,слушаю в основном музыку разные жанры для филъмом есть другая комната с другои апаратуры,размеры думаю както так внеш. 140x40cm
    Молдова.Кишинев
    Фазики такие могу заказать не проблема
    Eburg
    речь не о трубочка, а о том, что будет ф таком фазике с таким дином
    Процесор xxl ds26
    bbe ds26?
    ---------- Сообщение добавлено 15.56 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    а раздел с твитером где делать - есть мнения?
    Завсегдатай Аватар для shost
    w250 или w250s?
    разные дины - уточни
    ну и вторым нужно на одного 90л
    те, если ас с 2мя - только на нч чистый объем 180л
    у w250 добротность еще выше, там вообще на двоих за 300л надо
    Молдова.Кишинев
    W250
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Не выше 2 кгц.
    При таком наборе динов надобно сюда спеца по щитам.
    С уважением, Robertas
    Eburg
    1. можно по-шириковски от ~10к.
    2. можно от нескольких к.
    3. можно драйвер мелкий от ниже 2к. я бы отрезал виззеры нахрен.
    подарочек, конечно тот ещё . "пошел в сосняк нашел слизня бросить жалко а съесть сыро"©
    можно щиты (но нужно ли?), можно ящики какие-нибудь - обычные, или апериодические, даже и с дыркой\трубочкой можно..
    ТС даже не в состоянии сказать, как будут стоять АС.
    горбики вправляются 1-2 движениями процессора (IIR, FIR для этого не нужны)
    shost, русским языком написано w250, c параметрами и фоткой w250.
    Вы книгу про конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками прочитали и циклстатей где живут басы, да?
    Молдова.Кишинев
    насчёт кабинета думаю для ВЧ и СЧ думаю поставить родной с оф сайта
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...8_h/index.html
    насчёт остальное... может быть лабиринт?
    Последний раз редактировалось lilix87; 16.01.2015 в 20:14.
    Я бы постарался избавиться на Авито от этих динамиков и купил бы на вырученные более вменяемые, которые залезут в более адекватные по размерам ящики.
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.23 ----------
    Вам надо по сути Пищики по 1500р, средники по 2000руб и низовики по 4000руб и по качеству звука вы заткнёте этот венегрет динамиков.
    я первые ас в 72 году делал, так, к сведению
    на визатонах разных тоже много чего сделано
    вот смотри и думай: w250:
    если хоть чуть понимаешь в акустике - это должно сразу о многом сказать - что никакого столбика, как ты рисуешь, не будет
    далее:
    Equivalent volume Vas 135L
    два дина - 270л
    те, даже в закрытом ящике (не фи) - 270л (и то с горбиком, тк превысили добротность 0.7)
    с фи - не менее 350л
    картину увидел?
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    ...на стационарном синусе
    в динамике все вывалится сразу же, и в ящике этак 100л 2 дина с фи дадут горб в 10дб, не менее - неубираемо вообще
    Новичок Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    А какие размеры комнаты?
    Eburg
    бред, я не рисовал ничего.
    визатонские рекомендованные фазики можешь глянуть (поржать) на офсайте.
    берешь маленький ящик, параметриком вправляешь горбик. См. Линквица.
    горбик 6 дб нужно душить на 12 дб (ну так примерно) если задушить на 6 дб то его будет слышно, если на 12 дб то звуку еще сильнее хуже будет.
    Нет уж, такие динамики и даром не нужны.
