Страница 3 из 88 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Уже уже есть два МОнитора, нет саба. Если бы существовала хорошая конструкция ОБ моно, я бы ее применил. Но основная цель была не глубже нырнуть, а качественнее.
    Так мы говорим о мидбасе, а не о сабе.
    Мидбас получится 75-250 Гц ,заодно и Адамы "разгрузить".
    Саб отдельный пункт...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наконец, пошёл конструктивный разговор!!!
    А, Я бы хотел не только глубже, но ниже нырнуть в ОЯ, но как, пока не получается....
    Не получится ,да и смысла нет.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Пока, я хочу обрезать АДАМ 8Х до 100Гц
    Чем будете резать?
    Аватар для J.Impro
    НУ, хорошо, я полагал, что опены делать стоит только для НЧ, именно с целью разгрузки соседей. На СЧ, было и так и эдак, совершенно удовлетворяет отсутствие заднего излучения.
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Чем будете резать?
    НЕ знаю, нужно снять схему активного фильтра монитора и решать вопрос. там сложности, вдобавок , от нежелания терять балансное соединение.
    Звукотехники должно быть немного!
    Я как раз середину в открытых оформлениях жалую,всё остальное можно сделать и компактней и эффективней.
    И соседей и домочадцев не донимать...
    Про НЧ в "открытках"лучше умолчу.
    Аватар для J.Impro
    Отчего такая скромность в отн. НЧ?)) Сделать бас и соседей не донимать - это фокус конечно.
    Открытки слушал несколько лет, в принципе, не важно. В связи с разборкой монитора, слушаю один-это вообще улет по музыке.
    "Выжимать" из невыжимаемого,пустое, давно пройдено.
    Аватар для J.Impro
    ТОгда в чем причина, по Вашему, того, что микрофон слышит а ухо нет? Тело тоже нет. Только штаны.
    Картинка в малом щите ничем не испорчена-четко -6 дБ на октаву., усилители перестали быть проблемой.
    Частый гость Аватар для ogust
    Прелесть открытки в минимуме переотраженки в районе 200-1000гц. Интересно как обстоит дело в чисто мидбасовых секциях, ведь в диапазоне от 200-280гц это явление не исключено...
    Именно так, микрофон и ухо совсем по разному воспринимают НЧ диапазон.
    Микрофону пофигу падение спектральной плотности с понижением частоты, а уху нет...
    Аватар для J.Impro
    Александр, расшифруйте пожалуйста, "падение спектральной плотности", отчего оно происходит? В этом диапазоне и так помещается не много гармоник. Падение С.Плотности у любого вида оформление в следствие физики муз. звуков
    Последний раз редактировалось J.Impro; 09.01.2015 в 15:16.
  14. #53
    Александр, расшифруйте пожалуйста, "падение спектральной плотности", отего оно происходит? В этом диапазоне и так помешается не та много гармоник. Пвадение СПлотности у любого вида оформление в следствие физики муз. звуков
    Всё просто длина волны уже сказывается.
    Посмотрите простой синус на 60 и на 30 Гц тем же осциллографом.
    Оформление не причём справедливо для любого оформления.
    Что бы 30 Гц не маскировались 60-ю Гц , на 30-ти необходим подъём +6 дБ.
    А "полка" ,даже полка просто пшик...
    Бас должен ощущаться, а не слышаться...
  15. #54
    Аватар для J.Impro
    Дык легко добыть и +6 дб, откуда Вы это взяли? Из Кривых равной громкости? Как это касается именно ОБ? Нужно вернуться к регуляторам тембра?
  16. #55
    Проще соответствующую коррекцию в сабовый фильтр "зашить".
    Многолетние измерения в разных акустических средах, от маленьких чуланов, до стадионов.
  17. #56
    Аватар для J.Impro
    Ну так я и не собираюсь следовать Пассивной философии. Но чувствую ваш скепсис по отношению к ОБ в любом виде.
    Александр, значит коррекция дб. +6 на график и еще +6 на слух...
  18. #57
    Философия не при чём.
    Спад в ОЯ и его коррекция лишь "раскачивание лодки".
    Одни искажения ...
    Пляски с размещением в пространстве, опять же.
    Итог не вызывает чувства удовлетворённости проделанной работой и полученным результатом.
  19. #58
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    как бы без пиления пристроить 4х18" открыткой, пока они не вставлены куда следует ?
  20. #59
    Аватар для J.Impro
    НЕужели, имея динамик в стене, тянет на подобные эксперименты?
  21. #60
    Аватар для J.Impro
    У всех 18 шки валяются)
