Показано с 1 по 13 из 13
Тема: микрофонный эффект в конденсаторах
    Аватар для aal
    По умолчанию микрофонный эффект в конденсаторах
    Статья от Тексаса.
    Ждём второй части.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: микрофонный эффект в конденсаторах
    Аватар для aal
    Я думал он покажет как с этим бороться. Само применение многослойных конденсаторов высокой ёмкости очень перспективно, особенно если удастся побороть этот их недостаток.
    РФ Саратов
    Уже выпускаются SMD конденсаторы с переходными контактами, тоесть припаиваются на плату не напрямую а через коротенькие выводы, это значительно снижает микрофонный эффект. (обсуждение уже было).
    Аватар для aal
    Я примерно так и начал думать: мастика на пп, сверху клеем конденсатор, проводком многожильным припаиваем, сверху всё мастикой. Но есть трабл: припой затекёт в проводок и он станет жёстким.
    Alexander, может дадите ссылку или ключевые слова для поиска.
    Архангельск
    В сигнальные цепи ставить NPO и забыть про микрофонный эффект. X7R годятся только в питание, и то только там где достаточный PSSR. Вот такой можно сделать вывод из этой статьи. Остаются проблемными только те места, где нужно отсутствие оного эффекта и большая емкость...
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Гаджиев Ч., "Пьезомикрофонный" эффект в конденсаторах, Радио, 1993, №1, с. 30. Наверное, с той поры уже можно было разобраться...
    Аватар для aal
    Есть ещё x5r, а он упущен из обзора.
    al2sav, Спасибо! Прочёл. Человек сообщил, что он есть.
    У меня раньше не было цепей где бы эта гадость влияла. В ЦАП плёнку поставил, а в цифре и не важно особо. А тут сам ТИ занялся вопросом - думал будет и решение по снижению влияния, а не только выбор типа.
    Черновцы, Украина
    Так к нашей досаде есть еще и электрострикционный эффект в пленочных конденсаторах - подключить, например, К78- к генератору и послушать в тишине (я на АП как-то упомянул об этом и Торрес в какой-то своей конструкции подчеркнул, что специально подобрал "непоющие" конденсаторы).
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    "I was caught off-guard by some interesting behavior. "
    Что за детсадовская статья?!
    Аватар для aal
    Посоветовался с Alex в скайпе.
    Основное: в питании сам эффект хорошо подавляется электролитами и даже NPO конденсаторами - энергия всплесков мала, а спектр низкочастотный (относительно). Как вариант шунтирование танталом под напряжением от 1/3 до 1/2 номинального: тогда почти исчезают микропробои. Стоит выбирать автомобильные серии - там эффект уменьшен, хотя это лишь побочный эффект применяемых там мер...
    Всякие силиконы и прочие мастики мало эффективны.
    С электроникс.ру: делать ПП потолще. Использовать выводные конденсаторы - сами выводы помогают гасить эффект.
    А вот в сигнальных цепях похоже только плёнка рулит
    РФ Саратов
    Сообщение было давно в теме о конденсаторах, ссылка была взята из журнала "радиолоцман" как её сейчас найти не представляю.
    Клею на большие кондёры вибропоглотитель, без фанатизма.
