Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Виртуальная карта?
    Аватар для Павел Самсонов
    По умолчанию Виртуальная карта?
    Всем, привет и с наступающим.
    Нужно создать "виртуальный звуковой девайс" с двумя каналами: правый канал - измерительный микрофон на USB карточке + Линейный вход встроенной карты - левый канал.
    Такая штука нужна для "Dual FFT" измерениj Smaaart-ом или EASE-рой. DUAL-FFT это когда выводится на экран две АЧХ: подаваемого сигнала (оригинал) и сигнала с микрофона (колонки), можно всякие преобразования делать и т.д.
    По идее надо миксер, но маленького бесплатного способного это сделать я найти не могу, пробовал Virtual Cable, но он не работает или я в нем разобраться не могу.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Виртуальная карта?
    Только хотел на него сослаться... Другого вроде нет подобного...
    Да, блин ... Написал автору Virtual Cable. Может он поможет.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Может быть мой материал вам поможет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66767
    Только нужно его переделать под ваши задачи.
    Там же ниже ссылка на кейген программы.
    Увы, нет, эта хрень не может работать с двумя картами на входе. Еще мысли ...
    может возникнуть проблема в синхронизации и, как следствие, непонятные глюки при измерениях! Даже с двух проф аудиоинтерефейсов немного разъезжается, если world сlock не подключен.
    Я об этом думал. Поэтому и надо какую-то "виртуальную звуковуху" с микшером, а не просто "Виртуальный шнур".
    Последний раз редактировалось Павел Самсонов; 29.12.2014 в 22:43.
    Каким боком "миксер" поможет с синхронизацией? Он для смешивания сигнала с разных источников. Нужно как минимум виртуальное аудио-устройство со своим буфером и возможностью настраивать задержки каждого канала отдельно. Мне думается такой специальной софтины нету (если бы была, зачем тогда отдельный не дешевый синхронизатор используют?). Как вариант - любой полноценный аудио-редактор умеет компенсировать задержки, их можно настраивать, можно работать с несколькими звуковыми картами... но, это все работает через ASIO.
    А почему бы не подключить микрофон к свободному каналу линейного входа встроенной карты? Или один из выходов USB-карты? Задержка уж точно будет меньше, чем после прохождения через какой-либо софт. И что за такая чудо USb-карта у которой только 1(моно) канал входа?? (у любой встроенной и даже у древних на шину ISA их как минимум два!)
    Последний раз редактировалось Radian; 29.12.2014 в 19:04.
    В микШерах (поправляюсь) уже заложена программно вся синхронизация, да и не очень-то мне она и нужна, мне нужно, что бы сигнал приходил правильный с одинаковыми синхрами. Вот и отдам я пожалуй какому-нибудь редактору роль микшера записывающего с двух карт, а виртуальным шнуром возьму с выхода сигнал и подам на вход измерительной проги. Так наверное будет проще. Микрофон с фантомным питанием, так, что куда-попало его не подключишь. Чудо-ЮСБ карточка специально заточена только под микрофон, с одной стороны XLR с другой USB, в драйверах один стерео выход и все, ни входов, ни-че-го.
    Blue Microphones Iciclе
    Очень удобная штуковина - рекомендую и стоит копейки, качествo для замеров за глаза.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Павел Самсонов, попробуйте Plogue Bidule.
    Спасибо за совет, увы Plogue Bidule не работает с двумя карточками, ХЗ, может я что-то не то делал, я уже "все извилины заплел". Но по аналогии поставил AudioMulch. Эта штуковина работает на другом компе с более серьезными карточками, а на этом ноуте - хрен!
    Ну так один стерео=2 моно! Только вот из-за того, что это спец девайс чисто под микрофон теперь надо через одно место решать элементарную задачу подключения 2х моно сигналов к одному стерео входу... И стоило ли экономить? Тем более, что б/у полноценную usb карту за 3-4 рубля можно было найти....
    ---------- Сообщение добавлено 10.58 ---------- Предыдущее сообщение было 10.45 ----------
    Как вариант еще - сделать фантомное питание на батарейках и подключить таки все это ко встроеннлй карте и не заморачиваться )
    Собственно говоря, есть такая программа виртуальной звуковой карты. Устанавливает свои драйвера. Попробовал и затёр. Названия уже не помню.
    Полагаю, что можно в поисковике поискать забив "виртуальная звуковая карта" (без кавычек).
    Stavropol
    E2e Soft Virtual Sound Card v1.3.0.2
    Описание возможностей на английском http://www.e2esoft.cn/vsc/
    Скачал взломанную отсюда http://dfiles.ru/files/vahh755d9
    E2e Soft Virtual Sound Card v1.3.0.2 Описание возможностей на английском http://www.e2esoft.cn/vsc/
    Она и есть.
