Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Ukraine
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF40
    Вот, держите, не обляпайтесь
    • Тип файла: rar pcb4.rar (32.4 Кб, Просмотров: 1172)
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Ukraine
    Faramartin кому- то зачем- то в начале ветки интересно было взглянуть на pcb этого кита...
    А почему должны гореть выходники?
    Есть КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения, что доработать-поменять?
    Ukraine
    Фэн HI-FI да ничего там гореть не будет, конструкция в общем- то жизнеспособная. А уж рассчитать питание под нужную мощность и сопротивление нагрузки вопрошающий (ты?) и так сможет.
    Я лично никаких подводных камней не вижу.
    Ну, разве что схема не интересная и я бы такую не повторял, ну да это уже вопрос личных предпочтений...
    Я тоже не вижу, но раз человек уверенно так заявил
    Хотелось бы его мнение - в студию
    Фэн HI-FI добавил 25.08.2006 в 19:09
    имхо, схема действительно не очень... Потому для себя и делать стал холтона у версии дяди Федора
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 25.08.2006 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    i] имхо, схема действительно не очень...
    не понял?! а почему?
    таже схема Холтона, а этой схеме здесь просто поклоняются, но собранная на биполярах. сравнивали эти схемы на полевиках, так как-будто не очень. побольшей части для применения с сабом. и ИГВИН предлогал : Драйверные конечно лучше 2SA1837 и 2SC4793.
    так что с интересом ждал бы дальнейшего развития сюжета.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Как доделаем - поделюсь результатами.
    Доделали?
    Наверное этого Холтона проще всего прикупить?(если нет рядом магазинов забитых радиодеталями...)
    Кстати-можно ссылочку на Холтон имени дяди Федора,и печать к нему?Будем благодарны всем колхозом(Путь ...просто Путь)
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Рига
    medved323
    СМ ветку с одноименным названием. чтоб не было не обходимости перечитывать всю ветку (сам осилил процентов 80), добрые люди кинули в первом посте ссылку "на Холтон имени дяди Федора".
    http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm точная копия от дяди Федора, но в другой интерпритаци .
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 30.08.2006 в 21:50.
    Недоведенная в мелочах
    1. Отсутствие отдельных фильтров в питании предов, впечатление, что их начали делать и забыли (С6, а где остальное? Еще один такой же кондер и два резистора ом по 100)
    2. Литики на питании надо бы раз в 100 увеличить - лучше, чем размещать в сравнительно удаленном БП
    3. Нерассчитанность на нагрузку менее 8 ом (а надо-то всего заменить транзисторы на чуть более дорогие - 60 руб/шт вместо 38 и резисторы на 7Вт вместо 5)
    4. Неудачно разведенная земля.
    А так схема вполне работоспособна и для начинающего аудиофила пригодная
    Рига
    по пунктам 1, и частично 3 разжевал PUHLO, другую часть (о резисторах) ты сам предложил.
    по 4 пункту KASSPER нарисовал и исправил.
    так что "схема вполне работоспособна и для начинающего аудиофила пригодная."
    а что касается 2-ого пункта. меня интересует : все-таки где луче по схемотехнике, размещать банки питания (да и сами диодные мосты) уся на отдельной плате БП или на общей самого уся?
    Ukraine
    Simpl.K. диодный мост и электролиты порядка 1000uF на плечо ставишь непосредственно на плате УМ. А большие банки соединяешь с этими небольшими электролитами "точка- точка".
    В общем, главное - что- бы не было земляных петель и что бы входной и выходной сигнал не протекал по одному и тому же участку нулевого контура. Иначе искажения ниже ~0,05% не получатся и фонить может.
  14. #53
    С точки зрения снижения наводок более правильно весь или почти весь фильтр монтировать ближе к устройству. В данном случае - литики на плате ставить. А соединение "точка-точка" - это полумера, когда уже есть плата куда нужной емкости кондеры не впихнешь. А вот диоды с шунтирующими их и вторичную обмотку транса кондерами лучше ставить отдельно - при коммутации диодов возникают (пусть и небольшие) помехи, а провода соединяющие выход выпрямителя и конденсаторы фильтра играют роль индуктивности (для коммутационных помех - достаточно заметных).
    Идея небольшой емкости на плате устройства и большой - в БП, состоит в том, что конденсаторы меньшей емкости обладают меньшими потерями, а значит качество фильтра улучшается.
  15. #54
    Рига
    Продолжение темы будет? Разве публике не интересно, усилитель Холтона на биполярах? Или это реально хуже, чем на полевиках? Разясните, плз.
    Не знаю, но пока мне эта схема симпотична. Чисто интуитивно (т.к. сам чайник).
    Буду благодарен, если кто вдруг ее еще раз пересмотрит и просимулирует,по советует, что где подправить заменить. И если конструция будет удачной и параметры в грязь не ударят, тогда будет смысл ее повторить.
    Я почти готов сделать этот усь. т.е. потратить на это и денги, и время, и силы, но при подробном руководстве мастеров/а.
    а то популярные здесь схемы "упрощенная от Вп" и " Холтон от дяди Федора" для меня сложные. воизбежание др.предложений (усилл на Лм 3886 и лм 1875 собирал). теперь хочется на дискретах.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 09.09.2006 в 13:24.
  16. #55
    Покрайней мере для сабов и бюджетных УНЧ - самое то! По деталюшкам почти вдвое дешевле Холтона от дяди Федора получится.
    Но видимо, нет ни у кого времени сделать платку новую и обкатать.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Дык! Он есть! Возми "Радиотехнику 101", вот тебе "Холтон" на биполярах.
    Как? Звук нравиться? ( Пример, как можно испохабить схему)
    А вот "Studio 350" Уже лучше! Да и на саб (имхо) лучше применять биполяры. Лучше они на низких.
Название:	Holton na Bipoljarah.jpg
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  18. #57
    Правильная мысль. А не задумывались сделать действительно аналог своего варианта схемы с выходниками на хороших биполярах?! Тогда возникает вариант двухполосника: для НЧ - на биполярах, нв ВЧ - на полевиках
    Или на тот же саб биполяры... Но там надо платку как минимум на 3...4 пары выходников сразу рассчитывать
  19. #58
    На Родине предков
    А не задумывались
    Думаю, но по позже, времени нет.
    На ВЧ и СЧ я лампадник планирую.
  20. #59
    Тогда уж на СЧ лампу...
    Нормальный звуковой транс для хороших ВЧ - это дьявольски сложно и дорого
    Почти у всех ламповиков, что доводилось слышать - отличные СЧ, а ВЧ "замыленные"
  21. #60
    На Родине предков
    Не повезло, значит, тебе с ламповиками
