Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сообщение Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    Накидал тут схемку предусилителя с сумматором и активным фильтром на саб.
    Условия были, создать максимально простую, стабильную, полностью неинвертирующую схему (чтобы не крутить фазу туда-сюда).
    Всякие улучшатели, фазовращатели и инфраобрезатели мне нафиг не надо. Посему схема без них.
    Во первых, все эти аналоговые регуляторы фазы, непонятно что там крутят, во вторых еще и сильно зависимы от частоты сигнала. Ну и на кой оно?!
    В общем вот схемка
Название:	Сумматор и фильтр на саб 2.JPG
    Сигнал со входа в усилитель идет на предварительный усилитель левого и правого каналов, он усиливает сигнал с источника до необходимого уровня.
    Далее сигнал идет на общий регулятор громкости. С которого идет на УМЗЧ левого и правого каналов соответственно, и на сумматор на ОУ (чтобы полностью исключить
    взаимопроникновение каналов), выполненный по схеме повторителя. Далее сигнал идет на фильтр второго порядка, обрезающий ВЧ и усиливающий сигнал до необходимого
    уровня. И с регулятора уровня сабвуфера сигнал идет непосредственно на УМЗЧ саба. Все просто и понятно.
    Коэффициэнт усиления предусилителя фронтов и фильтра/предусилителя саба подстрою уже при сборке, под конкретные УМЗЧ.
    Микросхемы предусилителя фронтов будут TL071СN (ввиду их малошумности и наличия у меня), а в фильтре более мощный NE5534Р.
    Последний раз редактировалось Иван555; 18.10.2014 в 19:45.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Re: Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    Саб чвр?
    Да я бы не сказал, что он чвр. Скорее лабиринт переменного сечения. Частота настройки 23 Гц.
    Попробую мужики второй, если какой косяк, то переделаю. Просто всегда делал, и хватало такого фильтра.
    Причем на слух он с такими номиналами режет гораздо ниже каких то там горбов. Мне кажется около 40Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Вот картинко саба (на всякий).
Название:	1. Чертеж 1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    И еще, мне почему то не нравится как стыкуется с АС саб, у которого слишком крутой срез.
    Этот срез частенько горбом выпирает потом. Лучше когда более менее плавно режет.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В фазу не попал, задержками компенсируется
    old chap Аватар для subsonic
    Одни косяки.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Дак как в нее попадешь, если все эти вращатели, как и сами фильтра, крутят фазу в зависимости от частоты.
    На резких ударных одно получается, на мягких другое
    Одни косяки.
    Возможно. Я и не претендую на верховного гуру этого дела
    Тем не менее оно работает, и меня более чем устраивает
    А в чем конкретно мой косяк заключается?
    Что не рассчитывал ничего, я и сам знаю. Не умею и нафиг не люблю это дело
    Последний раз редактировалось Иван555; 01.11.2014 в 20:56.
    Просто результат может быть совсем другим.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Абсолютно согласен. Делал на свой страх и риск.
    Но по большому счету, если что, всего делов то было бы, поиграть с количеством перегородок лабиринта и звукопоглотителем
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Что то совесть мне не дала убрать проходные кондеры со входа.
    У меня есть пленочки по 10 мкф, вот их и воткну. Все таки постоянка по входу зло. Тем более усиленная операми.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Собрал схему и выхватил генерацию на выходе ФНЧ. Около 100Гц, на слух.
    Кондеры 220н и 470н пробовал поменять местами, результат нолевой.
    Генерация присутствует как на входе фильтра, так и на выходе
    С каждого отдельного канала сумматора сигнал нормальный. А после резисторов сумматора фон.
    Разобрался в чем проблема.
    ФНЧ такой конструкции видимо не может работать в усиливающем режиме.
    Убрал резисторы цепи ООС, соединил вместе 2 и 6 вывода микросхемы и все заработало как надо.
    Но теперь возникла новая проблемка. Нужно усилить выходной сигнал.
    Попробую вогнать в усиливающий режим микросхемы сумматора.
    Последний раз редактировалось Иван555; 16.11.2014 в 11:23.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чем дальше в лес, тем толще партизаны
    Иван555, с такими номиналами входной цепи у тебя какие частоты среза получились? Насчёт фона и Кус фильтра и фона - это обычная неинвертирующая схема, усиливать она может, фильтром её делает входная цепь. Проблема с фоном возникла из-за неправильной разводки сигнального провода (земли), превратив усиливающий каскад в буфер, ты устранил влияние косяка в разводке на ООС ОУ. Как-то так. Наверное проще было взять готовую схему, скорректировать её под свои цели, а потом макетировать.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    dekko, извиняюсь, извиняюсь. Я же внял твоему совету, и убрал лишние разделительные кондеры.
    А так же понизил номиналы резисторов в цепях ООС. Чтобы снизить наводки на схему.
    Вот полностью исправленная схема
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Не думаю.
    Я больше поверю в неустойчивую микру.
    Если бы я возбуд выхватил (писк) тогда да. А тут фильтр как генератор заработал. Ну явно не из за разводки это.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Кстати, страшная сила - земляная петля
    Думал возьму провода потолще, да разведу от платы фильтрации. Прокатит... Какой там! Выхватил нехилый фон.
    Развел от платы предусилителя, все, тишина в колонках
    ну-ну, искренне желаю удачи! А пока " мы сами создаём трудности, а потом героически их преодолеваем"
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Зато набираемся опыта
    отвечать поговоркой не буду, по соображениям этичности..... и сам бываю таким
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    В общем перевел сумматор из повторителя в режим усилителя.
    На массу воткнул резик на 1ком, а на ООС 2.7 ком. Все четко. Теперь уровня басов с запасом
    Мда, сумматор, нагруженый на фильтр не самая лучшая идея, между ними нужен буферный каскад.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    mAxSpace, да мне уже сказали, надо было сумматор на одном ОУ в инвертирующем включении делать, и было бы по уму.
    Но уже все сделано, что теперь.
    Здесь не самый болтливый форум, пока дождешься... А я нетерпеливый
    поробуй передалать вот так - и проще и лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    кстати, на входе 470n так и стоят ?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    mAxSpace, да, как то так и советовали.
    Я сейчас с этой схемой погоняю усь, если не понравится, по твоей схеме переделаю полностью, с нуля.
    Не люблю перепаянного бардака на платах )
    Но меня смущает что нет резистора на массу, со средней точки сумматора. Почему так делают? Для меня эта средняя точка болтающаяся в воздухе, как серпом по ...
    Мне кажется правильнее ввести в точке соединения 10к резисторов, 1...2 килоомный резюк на массу.
    И еще, я все таки в упор не врублюсь, почему сигнал не проникает в противоположные каналы, через эти суммирующие резисторы?!
    Не может быть на входе опера, нолевого сопротивления, как говорят. Тогда бы весь сигнал благополучно и оседал бы на этих резисторах сумматора.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    Это по русски написано - Пикофарады
    С компа много грязи может идти, пущай стоят
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:40 ----------
    mAxSpace, постой-постой! А куда ты дел 10ком со входа фильтра?
    Это неотъемлемая часть фильтра (как и то что верхний кондер должен быть ровно в два раза больше нижнего). Его нельзя убирать
    Иван555, да, резистор 10к отрезался нечаяно, его конечно же нужно поставить.
    это смотря какая топология фильтра
