Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Как предпочтительнее приклеить подвес?
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Как предпочтительнее приклеить подвес?
    Как предпочтительнее приклеить подвес?И теоретически какая разница для характеристик динамиков,кто знает ?
ID:	220702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Toronto
    По умолчанию Re: Как предпочтительнее приклеить подвес?
    Цитата Сообщение от jenic Посмотреть сообщение
    Часть которая клеится к корзине и часть которая к диффузору, находятся на одной плоскости!
    стоит попробовать и вопросы отпадут. Угадайте в какую сторону деформационное усилие заметно меньше чем в другую.
    Eсли у вас раскрыв диффузoра близок к трактриссе, то практически всё равно как клеить, если ближе к классическому конусу, то нет
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да это именно 4а-28,
    Полутором вниз, данный подвес просто не войдёт в корзину данного динамика. А если впихнуть, то внешний край полутора будет в постоянном или в почти постоянном контакте с корзиной.
    Я устанавливал такие подвесы именно на этот динамик.
    Диффузор своим наружным диаметром аккурат укладывается в подвес. Приклеивал клеем наиритовым. Его с успехом может заменить клей Момент-Резиновый или ПВА.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    хорошо. ну а если вопрос стоит перед изготовлением подвеса, где можно все учесть. направление конусообразного края для приклеивания с учетом высоты на какую сторону будет приклеиваться к диффузору и форму самого подвеса.
    Тогда S-образного сечения. Выпуклый к раме, вогнутый к диффузору.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Благодарю!!!!
    Замеры производили,до и после,какие результаты, если имеются таковые?
    Да действительно.
    Новокузнецк
    Замеры производили
    Помню только лишь добротность одного из динамиков, равную 0,56. Остальные данные утеряны. Да. И катушки перемотаны на 8,0 ом.
    Такие же подвесы устанавливал на 4А-28 с карболитовыми корзинами с перемоткой на 4,0 ома.
    Эти динамики очень удачно прижились в полке автомобиля. Данных по ним нет.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Помню только лишь
    Ну и на этом, огромное благодарю
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    В колонках Peerless 1120, на СЧ динамиках подвес "впуклый". Я думаю, что это из-за особенностей разделительных фильтров. Ход СЧ динамика в противофазе с НЧ и ВЧ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1361546692
    Новокузнецк
    Вряд ли.
    Сколь угодно СЧ динамиков с выпуклыми подвесами включенными в противофазе.
    Toronto
    никак не связано, чисто конструктивная особеннось для удобства упаковки.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Судя по всему,как выше советовали,"выпуклостью" в верх и сверху диффузора,подвес "ложиться" с наименьшими деформациями и с наименьшим сопротивлением.
    Новокузнецк
    .....чисто конструктивная особенность для удобства упаковки.
    Вряд ли. У этих АС, изначально, в комплекте всегда гриль. И купол излучателя ВЧ головки выступает над плоскостью фронтальной панели. Выше плоскости СЧ динамика однозначно.
