Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ресивер Sony уходит в защиту
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Ресивер Sony уходит в защиту
    Поломался мой верный ресивер.
    Симптомы следующие. При превышении некоторой громкости срабатывает защита. Громкость 35ед по дисплею аппарата.
    в деталях происходит следующее - на некоторой громкости сигнал начинает обрезаться на отрицательной полуволне, это обнаруживает защита и всё вырубает.
    На небольшой громкости всё работает вполне нормально.
    Разобрав ящик и проверив вольтметром питание выяснил следующее. Вместо штатных 54В на драйверах и выходных транзисторах присутствует только 32. Далее обнаружил что не включается реле переключения обмоток силового трансформатора. На 72й ноге управляющего контроллера(именно она должна переключать реле) 300мВ. На других управляющих реле ножках 2В когда включено и 300мВ когда выключено.
    Непонятный момент в следующем. Оно должно во время включения перекинуть обмотки(у меня этого не происходит), или после превышения некоторого уровня громкости?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Ресивер Sony уходит в защиту
    Должно, но не включает это реле. Акустику подключает после некоторого времени, а это реле нет.
    Непонятно почему не переключает.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Потому, что не "видит" когда ЭТО нужно делать, т.е. не получает сигнал о превышении определенного уровня выходного сигнала и необходимости повысить питание. Только вот ДОЛЖНО ли оно (реле) это делать, а не транзисторы управления питанием. Разбирайся. Принцип такой работы выходного каскада даже в Веге-122 был реализован (слизан с фирменных УНЧ) и описан в Радио №5-1992 .
