Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Представляю вашему вниманию проект трехполоски с расширенным сч диапазоном и открытым оформлением сч.
    Динамики:
    нч - Scan-Speak 25W/8565-01
    сч - Tang Band W6-1916
    вч - Mundorf AMT19CM1.1-C
    Основными требованиями были хороший вокал и мягкий бас, поэтому было решено использовать широкополосный динамик покрывающий весь голосовой диапазон с подпоркой нч для баса и вч для дн, очень долго выбирал подходящий, нужна была завышенная добротность для работы в оя, хорошая mms и bl, не слишком заниженная fs, и низкая чувствительность для согласования с басовиком, в итоге решил попробовать tang band, который подходил по всем параметрам, и не ошибся, динамик великолепный, очень чистое детальное звучание, потрясающие сч, естественно слегка завален вч диапазон, в тестовом фи на 40 литров с настройкой около 60гц оказался даже вполне басовитым, правда с провалом на мидбасе по понятным причинам, и не такими детальными сч как в оя. На вч хотелось максимально широкой диаграммы направленности, По даташитам у мундорфа очень слабые завалы вне оси, что было подтверждено измерениями sid2612 в проекте UNIVERSE, поэтому долго не выбирал. На басовик хотел sonido 12шку, но гроб на 200л ставить было некуда, поэтому выбрал скан, так удачно оказавшийся в наличии в Москве.
    Сейчас проект на стадии прогрева динамиков, где то через неделю займусь замерами.
    Процесс сборки:
Название:	2014-09-06 16.46.22.jpg
Название:	2014-09-07 00.03.00.jpg
Название:	2014-09-08 19.53.57.jpg
Название:	2014-09-08 21.22.50.jpg
Название:	2014-09-12 22.52.02.jpg
Название:	2014-09-14 22.05.01.jpg
Название:	2014-09-14 22.03.53.jpg
Название:	2014-09-27 14.46.54.jpg
    Корпус 16мм мдф, лицевая и дно сдвоенный 32мм(к сожалению в нашем городе толще не найти), недостаточная толщина компенсирована большим количеством распорок, вес колонки с динамиками около 35кг . Объем под нч где то 85л с настройкой 27-30, длин фи будет подгоняться после измерений и фильтра с учетом накачки. В тестовом корпусе на 90 литров скан показал 30гц по -3дб, в беловом варианте было решено слегка занизить объем дабы частично нивелировать накачку и поднять давление на нч. Изначально планировалось активное деление, но в силу некоторых обстоятельств скорее всего буду делать пассив. Разделы планируются 300 и 5-6к, посмотрю на дн ширика и границу акз. Есть надежда что сч-вч сошьются первым порядком, индуктивность сч очень маленькая.
    p.s. Сильно разочаровала труба фи от интертехника, стоит около 500р а по толщине тоньше канализационной аналогичного диаметра, дороже в 10 и короче в 2 раза. Если б канализационная подходила по внешнему диаметру для фланца без колебаний использовал бы ее.
    Замеры:
    внеосевые сч:
Название:	сч внеось.PNG
    внеосевые вч:
Название:	вч внеосевые.PNG
    Как видно на графике ширика, необычная форма бафла а так же открытое оформление дало пилообразную ачх, но жить с этим можно. Внеосевые совпадают с замерами, которые нашел в интернете. Внеосевые вч тоже в принципе с даташитом совпадают.
    Накрутил фильтр. в нч использовал график полученный в ближнем поле:
    Последний раз редактировалось ExiD; 28.09.2014 в 16:15.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трехполоска с расширенным сч диапазоном.
    Мысли пожелания замечания? коментим не стесняемся)
    Екатеринбург
    Раструб ФИ тоже покупной или самодельный?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Труба и фланец из набора Intertechnik Jet-Set 100.
    меня терзают смутные сомненья. что у W6-1916 всё будет гладко выше 2к и до раздела в 5-6кгц.
    Я бы его для начала "отсвистел", ибо картинки в pdf дело хорошее, что только как первый шаг.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Судя по тесту что нарыл в инете не все так плохо
    посмотрим что будет на +-15, к тому же иногда динамик пускают выше границы частоты приемлемой направленности, уже не помню в каком проекте двухполоски Крылова скан играет где то до 3х, но направленность теряет уже на 1кгц, как результат провал на 1,5кгц на внеосевых. Здесь похожая картина, но проект вроде не тот что я имею ввиду.
    Такие графики в отрыве от графика НИ - это как оценивать бабу в целом только по передку. Я встречал этот дин в К+Т, но не помню что там к чему.
    Екатеринбург
    Я извиняюсь, но мне кажется, что порт ФИ , направленный вперёд , смотрится несколько не эстетично.
    Что скажите насчет того , что бы он был направлен в низ. В пол, т.е...
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В целом согласен, "дупло" то еще, попытался обыграть его в дизайне, имхо получилось неплохо, может на любителя, но и выглядит мощно) думаю после покраски как на рендере будет намного лучше.
    Просто к сожалению трубы подходящей больше не нашел, все короткие, единственное что подходило по длине это jet set, а фланец у него в 1,5 раза больше трубы по внешнему диаметру.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    ExiD, чтобы понять сможет этот СЧ динамик играть до 6кГц, нужно сравнить звук со срезами 3кГц и 6кГц, для этого нужен пищик хорошо играющий от 3кГц. Есть такой на руках? Mundorf AMT19CM1.1-C видимо только от 5 хорошо играет.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    У Вас отличный, интереснейший проект. Но просто к слову... для 12" Сонидо 200 литров совсем не нужно. Достаточно 120-140литров(по крайней мере тем двум экземплярам, что ко мне попадали). Вы правильно поступили применив 10" СканСпик, потому-что Сонидо SCW300 так глубоко по низу не играет. А что по кроссоверам вышло, интересно взглянуть, особенно как ширик порезан?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По кроссоверам пока ничего, дины прогреваются, замерю где то через недельку, вот там уже будет понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    А объем материала?)
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Странно что еще никто до сих пор не додумался сращивать ширики с тяжелыми сабами пасивно хотя вру бывало и даже вроде понравилось
    Екатеринбург
    А активно можно?
    Тула
    А объем материала?)
    Не очень понял значение этой фразы... На практике для них приходилось уменьшать объём против расчётного.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не очень понял значение этой фразы... На практике приходилось уменьшать объём против расчётного.
    Я к тому что ящик с внутренним объемом под нч 85 литров занимает по факту 120 литров внешнего габаритного объема. А 130 на сонидо займут все 200.
    Активный вариант еще не отбракован, по уму то конечно только актив, но на данный момент в приоритете пассивный кроссовер. mms у скана хоть и не самое маленькое среди 10ок, но и далеко не сабовое.
    Будет играть приятно но полосато и актив не поможет
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Какой басовик, который встает в объем до 80-90 литров вы видите к этому ширику? В отрыве от требований к нижней граничной частоте. И в каком смысле полосато? хотите сказать будет ясно слышно где заканчивает играть нч и и начинает играть ширик?
    Последний раз редактировалось ExiD; 17.09.2014 в 03:24.
    Ширику нужен рупор а не басовик , да будут слышны разделы но Ежели все-таки басовик то берите про 15 и полегче
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Передняя панель клево смотрится и фазик удачно вписан. А почему решили фазик на морде сделать?
