Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    По умолчанию Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите оживить этот же девайс. Отдали
    мне его нерабочим,мол,играл-играл и
    замолк,да с дымком... Для прежнего хозяина
    это событие означает только одно-
    ТРУП,окончательно и бесповоротно. Но у
    меня был некоторый опыт общения с такими
    монстрами (Союз-110,Илеть,тож вроде
    110...),но очень скромный. Если бы не
    разница в звуке по сравнению с
    микрухами,то и не интересовался бы
    наверно... В общем,как привёз,включать не
    стал,полез проверять выходные транзисторы
    (КТ808АМ),один был дохлый. Плюс на плате
    УМ нашлось два чёрных резистора(R62;70)
    ,но при проверке они оказались живыми.
    Заменил их,транзистор и два предохранителя
    (4;5). Включил. Индикатор правого канала
    слегка дёргается,вместе с подсветкой и
    слышен гул в такт этим колебаниям...
    Секунд через 20 пошли спецэфекты в виде
    лёгкого ненавязчивого дымка. Оказалось
    задымил лак под диодным мостом UZ 1 в
    ВП... Уважаемые спецы,подскажите куда
    копать,чё смотреть? Заранее благодарен за
    все советы.
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    По умолчанию Re: Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    Для начала обзавестись схемами на аппарат, отключить УМ, вымерять напряжения на выходах БП и сравнить с указанными в схеме. Поменять электролиты в БП, хотя бы те, что по 2000 мкФ(они часто дохнут), проверить UZ1, не сдох ли. Пока, наверное, хватит.
    Схему скачал,отключил всё от БП,замерил напряжение-норма. Ну,на вольт-два выше,но без нагрузки же... КЦухи обе целые ( ПВ,СТ),диоды в ПВ тоже. Заменил кондёры С11-14 и все в стабилизаторе. Гул с перегоранием предохранителей возвращается только при подключении УМ к БП... При этом,успел заметить,чуть теплеет одна пара выходных транзисторов,вторая холодная.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Действительно аппарат очень хороший! Мне тоже достался в идеальном внешнем состоянии. С начала поменял все электролиты (их штук 80) Заменил механический счётчик расхода ленты на электронный. Кого интересует скину фото и чертежи. А что используешь в качестве нагрузки УМ? Если используешь наушники, там не правильная распайка гнезда. У меня была точно такая же ситуация с УМ. В инете есть инструкция по ремонту Ростова.
    Не знаю,CHCLF2,я его пока не слушал... Но у меня был Союз-110 с громким заявлением на мордочке HI-FI. И хоть между Союзом и HI-FIем знак равенства врядли поставишь,но звучал он вполне себе достойно! А ковыряя сейчас этот Ростов,заметил,что потроха практически идентичны с Союзом,так что будем посмотреть!;)
    А в качестве нагрузки у меня Амфитоны 35АС-018 переделанные(или ДОделанные?... ). Меняные СЧ и ВЧ,фильтра подкручены,провода поменяны,распорка,маты... Ну,как-то так
    Ну а по моей проблемке есть какие-нибудь идеи? Оччч хоца его воспламенить...
    Поменять большие конденсаторы на УМ(6 штук), проверить транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было 07:10 ----------
    Кстати, реле защиты на УМ срабатывает или нет?
    Кондёры вчера поменял,транзисторы проверял ещё в самом начале вскрытия-живые. Дальше ВАПШЕ интересно! Подключил к БП все разъёмы,а на УМ отключил оба,на Пред и на наушники. Включаю - и О ЧУДО! Глюк пропал! Всё работает,ничего не гудит,ЛПМ работает на всех режимах. Подключил Пред-полёт нормальный. Остался разъём на наушники,хотя по началу не знал,куда он идёт... Проследил шлейф,увидел гнездо и кнопку наушников,инстинктивно(есть кнопычка-нада тыкнуть! ) нажал-отжал,воткнул разъём на место - ГЛЮКА НЕТ!!! )) АС пока не цеплял,эт позже,хочу разобраться с этим глюком на совсем,чтоб потом снова не вылез. Итак,чё это было?! Кстати,по поводу реле на плате УМ. Сначала я думал,что это реле защиты АС,но курнув схемку и опытным путём (кнопкой тык-тык ) удостоверился,что это реле переключения АС - наушники. Так вот,мож это реле гнало? Могло такое быть? Или надо смотреть его обвязку? И если да,то что в первую очередь посоветуете?
    PS. Извиняюсь,если что не так написал,просто вторые сутки на ногах,работа такая...
    Я не понял,но мне понравилось... Собрал,поставил,включил. И снова такая же хрень!!! Что это может быть? Подскажите,спецы,куда хоть копать-то?...
    Всё! Причина найдена и безжалостно уничтожена!! Это тот самый случай,когда мелочь и невнимательность выносят мозг. Когда глюк исчезал,то радиатор УМ или лежал крашеной стороной на раме или вообще её не касался. А самой платой к радиатору был прищемлен проводок коллектора одного из выходных транзисторов
    В общем,проблема решена,Всем спасибо за помощь и всех благ!
    Всегда пожалуйста. Отлично, что всё работает. Кстати, РЭС9 В УМ как раз не переключает выход и наушники, а служит для защиты АС. По крайней мере в Союзе 110 и Ростове 112 точно. В 105 должно быть так же.
    Тут на передней панели джек под "ухи", рядом кнопка,сверху АС снизу Телефоны написано. При нажатии срабатывает это самое реле
    В нажатом положении кнопки "АС" звук будет и в наушниках, и в АС. При отжатой только в наушниках. А вот если будет на выходе постоянка или дохлый выходной транзистор, то реле отключает АС, тем самым защищая динамики.
    Понятно,буду знать!
    Подскажите,пожалуйста,какие электролиты задействованы в звуковом тракте,если использовать его чисто как усилитель? Если можно,то какая плата и номера кондёров...Просто менять все подряд я не потяну,радиомагазинов у нас нет в принципе,а в закромах не шибко то и густо...
    Понятно,буду знать!
    Если звук устраивает и не слышно помех, избыточного шума и прочей подобной лабуды, то зачем их менять? Можете измерить АЧХ для верности. Если будет спад частотки, то тогда выяснится, что нужно менять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    А вообще звук в режиме усилителя идёт через УЗ, второй каскад УВ, ПУ и УМ.
    Спасибо Sanyok!
    АЧХ измерить не могу,а послушать пока не дают потенциометры... Кстати,а не подскажете,родные возможно отреставрировать? И если да,то чем и как?
    Спасибо Sanyok!
    Вы имеете в виду регуляторы на передней панели или переменные резисторы?
    г. Ставрополь
    Kotyara,вообще не пойму о чём речь . Через что и как ты прослушиваешь Ростов: лин . выход -другой усилитель, наушники или свои АС, подключенные к Ростову? Одним словом, какая у него нагрузка ?
    CHCLF2
    Только в режиме усилитель. Нагрузка - АС Амфитон 35АС-018 переделаные,писал уже раньше...
    Sanyok
    Да,на передней панели. Пошукал по инету,говорят - разобрать,почистить,смазать. Буду пробовать!
    Кстати,а чё вчера с форумом случилось никто не в курсе? Я не мог зайти весь день...
    CHCLF2
    Sanyok
    Никогда не проделывал такую работу. В этих регуляторах, насколько мне известно, стирается графитовый слой при интенсивном вращении. Мне рассказывали, что с карандашей стачивали графитовый порошок и наносили на рабочую поверхность-дорожку.
    Форум глючил весь день. А когда стал открываться нормально, то глючил уже форум Радиотехника 20 века. Возможно, профилактические или восстановительные работы были.
    А мне другая инфа по Сп3-30 попалась,там старая смазка с угольными опилками треск создаёт,а подковы целые. Я один разобрал - точно,подковка нормальная,но опилки и выработка на контактной пластине. Буду моделить;)
