Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Проблема с 75гдн
    По умолчанию Проблема с 75гдн
    Всем доброго времени суток. Прикупил себе динамик 75гдн-1л-4. При первом прослушивании нашлась проблема. Что то стучит. Громкость не на макс и ход, вроде, тоже не большой, а что то все таки стучит. Вот заснял видео. https://www.youtube.com/watch?v=b1cb...ature=youtu.be
    Прошу вашей помощи. Что с ним и как восстановить это все дело?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Проблема с 75гдн
    Мусор в зазоре, неправильная центровка. Или просто воздух через вентиляцию шумит, в ящике будет меньше заметно. + у старых динамиков может потребоваться замена гибких выводов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    жаль ролик короткий .. слушать бы и слушать!!
    проводочки даже на видео сомнительно выглядят.
    не они брякают?
    Частый гость Аватар для scorpin
    Отклеилась катушка от диффузора. Отклеились витки провода от каркаса катушки.
    Между магнитом и керном в промежутке для катушки все чисто, Катушка к дифузору намертво прицеплена, Подводы точно нет я их по разному проверял!
    P.S. В песнях где бас по частототах ровный то нормально держится а вот где резкие басовые скачки то вот тогда стучит. Мне кажется что это катушка об керн. Но я в проблемовых динамиках ещё полный 0! По этому обращаюсь к вам.
    Краснодарский край
    Сдайте продавцу.
    Проверьте усилитель. У меня на 75гдн щелчки шли на ударах в треке Beto Vazquez Infinity - Danjorland (Early Mix) из-за слабого усилителя.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Ещё раз тщательно проверьте все проклейки, особенно
    в районе гофра. Снова проверьте провода подводки и место
    прикрепления их возле диффузора.
    Проклейте это место каплей резинового клея.
    Проверте центровку звуковой катушки.
    И поместите дин в ящик. Некоторые дины,
    с мягким подвесом, стучат без акустического
    оформления.
    Екатеринбург
    НизкоеВысокое выходное сопротивление усилителя ,тоже может стать причиной.
    Без корпуса вообще лучше не экспериментировать с басами.
    Последний раз редактировалось Karmanov; 02.09.2014 в 15:38. Причина: Сено солома :)
    Если звук с компа, то скачайте программу звуковой генератор и герцах на 40 послушайте или заснимите плавно повышаемую громкость.
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    Низкое выходное сопротивление усилителя ,тоже может стать причиной.
    точнее высокое...
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    промежуток для катушки называется зазор... т.е. уже разбирали-смотрели-центровали?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    оформления.
    Не обязательно с мягким. При большом ходе катушка может просто выйти из зазора. В этот момент и слышен сильный шелчек.
    еще бывает мятые колпаки (хлопают) при большом ходе, на видео видно колпак мятый
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Проблема с 75гдн
    проблема в самом динамике - чинить тут нечего. хлопки происходят из-за специфичной конструкции. уже сталкивался с этим.
    или использовать как есть или приобретать другой динамик - то есть другой фирмы или другую модель
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    дело в том что в голом виде без оформления у динамика ход больше чем оговоренный Xmax - при увеличении которого - начинает "хлопать" вогнутой формы подвес. При правильном акустическом оформлении - сильного хода не будет и соответственно не будет артефактов
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    ЗЫ. кажись это проблема многих динамиков с вогнутой формы подвесом
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Я бы таки ещё раз проверил хорошенько состояние подводящих проводников, особенно в том месте, где они подходят к диффузору.
    Как правило при неисправных гибких выводах динамик "трещит" или совсем молчит. Проверка заключается в поключении/при отключенном усилителе/ к выводам катушки динамика тестера и нажимании пальчиками на диФФузор.
    Екатеринбург
    точнее высокое...
    Ну да перепутал ночью спать надо
    А можно поподробнее?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    На видео щелчки,наверное,больше похожие на стук подвижной системы о магнитную,нежели на отхождение токоподводов...Хотя,все может быть...Сам сталкивался с "трещанием" проводков в 25гд-26б и не раз...И в центровке может быть дело,как здесь уже говорили...Если катушка неправильно отцентрирована относительно магнитной системы,возможно,она будет упираться в магнитную систему на ходах и меньших,чем Xmax...Кстати,можно по-тихонечку попробовать равномерно надавить на диффузор и проверить,упирается ли катушка в магнитную систему...Но и проверить токоподводы-обязательно...
    В первую очередь проводолчки подергать посильнее на очень тихой громкости, если звук будет прерываться то это они виноваты.
    Но по звуку похоже что катушка имеет трещину с диффузором, и "дребезжит" об него при большой мощности. Трещину совсем не обязательно должно быть видно.
    Возможно пыльник отклеился - внимательно проверить.
    Продавца на кол !!
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    При исправных проводах cтрелка или циферки будут "бегать". Расказать почему ?
