Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: Твердотельный транспорт аудиофайлов
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Твердотельный транспорт аудиофайлов
    Короче, купил. Вот тут чуть дешевле и оплата палкой возможна...
  2. #82
    Аватар для Юрий-Dos
    Гуд. Как придет, сфотографируй и опиши.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  3. #83
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Я эксплуатирую, такой вот птеродактиль и что самое неразумное - диски покупаю, а не с торрентов лось-в-лес скачиваю . И может кто скажет, это мягкотельность, но переходить на твердотельный плеер для себя смысла не вижу, разве потом может недорогой LP проигрыватель приобрету.
    Для меня ключевое слово - контент и его качество.
    Да. Сто раз "да".
    Твердотельный транспорт возможно заинтересует тогда, когда Hi-res (больше он не для чего не нужен) будет охватывать широкий круг фонограмм, а не только...
    Сам подумываю о приобретении транспорта, однако не для Hi-res (ибо для меня содержательная часть там отсутствует, т.к. то, что мне интересно не писалось в Hi-res, оно тупо проапсемплированно в Hi-res), а исключительно для воспроизведения того, чего у меня нет на CD.
  4. #84
    ... а я не только исключительно. Я хочу и болванки на карточки перегнать. Ну удобно же! Особенно когда дисков мно-ого, да ещё с торентов что-то качаешь. Ну не писать же это на болванки когда есть такая альтернатива... А может и вовсе твердотельный винт купить к проигрывателю. По описанию он (проигрыватель) поддерживает до 7 уровней вложенных папок.
  5. #85
    Тихвин/СПБ, Russia
    Проверите - будет интересно!!!
    С Уважением, Анатолий.
  6. #86
    Пришел. Фотографировать нечего - всё как в описании. Формально придраться не к чему, но меня не устраивает дисплей - малоинформативен. Вобщем буду продавать тут... Заглядывайте в толкучку.
    Проверил. Поддерживает.
  7. #87
    гм, а можно уточнить, что не хватает?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  8. #88
    Информативности дисплея. Время не показывает вообще.
    Кратко расскажу про девайсину. Список микрух на борту: ARMz STM32F405, CS8422, CS8406, 74LVC125 (через ёё выводится I2S), три стаба 1117, два на 3,3 и один 5. Единственный электролит на входе питания (по плате рассыпано ещё 7 мелких танталов), последнее защищено "от дураков" диодом. Генераторов два, один большой (в металле) - RALTRON CO1100 27,576mHz (работает на CS8422), второй рядом с стмкой - 11,289 мелкий в пластике. Помимо понятных разъёмов на плате ещё два места с дырками под штырьки, GND-SWCK-SWIO-NRST и GND-SDA-SCL видимо для внутрисхемного программирования (процессор это позволяет). Плата разведена довольно грамотно, исполнение аккуратное, всё чистенько отмыто (окромя штырьков и разъёмов - впаивались последними отдельно - есть следы флюса). Плата питается от 7-9 вольт и кушает около 140мА. Какие ещё вопросы?
    В описании проца - up to 3 SPIs (42Mbits/sec), 2 with muxed full-duplex I2S to achieve audio class accuracy via internal audio PLL or external clock - обратная синхра вроде как возможна, но не реализована? И потом, всё идёт через 8422 который тактируется от своего генератора... Документации ни какой, китайца спрашивал - говорит нету, но на вопросы отвечу... На разъёме I2S четыре контакта (кроме массы) DOUT-LRCK-SCLK-RMCK, вот последний не remote clock часом? Как думаете?
    upd. вывод идёт на ногу 3 ,буфера 74125, а это выход, так что отбой... Это recovered master clock.
    Последний раз редактировалось Elms; 03.07.2014 в 10:50.
  9. #89
    Кто нибудь может предположить зачем на борту CS8422? Я проверил сигналы на квадратной шине - всё честно. Что с карточки читается, то и выводится.
  10. #90
    Из спдиф делает квадратную шину
  11. #91
    Нееее... Спдиф оттэда же выводится. CS8406 принимает квадратную шину для передачи. Заметил интересную особенность - потребление сильно зависит от воспроизводимого материала. При 44кГц - около 150мА, при 192кГц возрастает до 190мА.... В простое 140мА.
  12. #92
    оттуда
    дык, частота и битность возрастает, и дивайс начинает жрать.
    Кстати, я эти новомодные штучки, как то не особо.
    Мода преходяща.. да и качественного нового контента практически нет.
  13. #93
    Тихвин/СПБ, Russia
    а я взял вот такой - http://www.ebay.com/itm/181302259681
  14. #94
    Йыхви/Эстония
    это не транспорт. есть лишний узел - цап.
  15. #95
    Тихвин/СПБ, Russia
    ну там Цап- простецкий скоре всего, будем считать что его нет
  16. #96
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Здесь на форуме уже несколько лет продаются как минимум два подобных устройства
    Я не нашел объявлений или не сезон сейчас?
  17. #97
    Именно так.
  18. #98
    Аватар для Юрий-Dos
    Вот обзор на китайский твердотельник
    http://mysku.ru/blog/ebay/27041.html
  19. #99
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Юрий-Dos, дык хрень же полная.
  20. #100
    Аватар для Юрий-Dos
    Мало доступных вариантов, надо все рассматривать.
