Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Skype перестал работать
  1. #21
    По умолчанию Re: Skype перестал работать
    Саша, какие плитки???
    Да, про которые тут говорят
    Уже версией за номером 5 пользоваться невозможно стало, а она вышла, когда плиток ещё и в проекте не было.
    Ну, не знаю, я Скайпом пользуюсь ежедневно, и если уж я даже не заметил каких-то мелких изменений в интерфейсе..
    но выглядеть должно вот так.
    Вот как раз "так" - оно выглядеть не должно
    Твоя картинка именно той версии, когда изменился (не в лучшую сторону) дефолтный интерфейс - появилась панель в правой часть окна. Может, кому-то это удобно, мне - нет, поэтому я ее сразу выключаю.
    В 6хх тоже есть эта панель, и я ее тоже включаю.
    Остается то, что я показал выше. Т.е. список контактов, в котором практически ничего не поменялось по сравнению с твоим (основное отличие - появились фотографии контактов, слева от иконки статуса. И что там неудобного?
    Не понимаю, чем там народ возмущается.
    P.S. нового, "плиточного" пока не видел, вин8 в руках не держал
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Завершение эпохи Skype?!
    И как понять то, что они пишут в самом-же начале:
    Еще в начале 2014 года мелкомордые распространили информацию о том что перестают поддержку честных пользователей Skype XP.
    И вот наступило 1 августа 2014 года и мне стали поступать растерянные сообщения на тему "скайп не работает!",
    Почему у меня работает?
    (скриншот выше сделан именно под ХР).
    P.S. А "каментя" на том сайде - доставляют. Чего стоит только что-то типа "скрепя сердце поставил 3-й сервиспак". Это-же сколко лет он сидел на винХРсп2?!
  2. #22
    Moskva
    Мелкософт побежден на этот раз
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...0&start=4680#5
    запустил - всё заработало
    Как я понял - это касается в основном интерфейса и т.п., а связь так же через сервак, не p2p как раньше?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мне удобно именно так, чтобы выделив контакт слева, справа я сразу видел текущую переписку без лишних телодвижений.
    Да вообще ничего общего между этими двумя скриншотами нет. На твоем под собственным аккаунтом какие-то дебильные иконки... И вообще всё дебильное в новомодном планшетном стиле. А список - он и в Африке список.
    Но главное не это, а изменение алгоритма как действий юзера по выполнению определенных задач, так и реакции программы на действия юзера.
    Если два клиента могут работать напрямую, зачем им сервак? Выше об этом Openreel писал.
    Ars longa vita brevis est
  4. #24
    Moskva
    Мессаджи теперь полюбому через сервер летят, появилась возможность получения если собеседник в оффлайн. Недавно пришлось полностью снести систему, после переустановки открыл историю за 6 мес, всё есть Изначально был принцип у разработчиков: информация через "сторону" не должна проходить, только p2p.
    Последний раз редактировалось Чувак; 22.08.2014 в 00:17.
  5. #25
    Ну так это-же элементарно делается (в 6хх) - надо только поставить такой-же режим с правой панелью ("Вид->Стандатный", я-то наоборот его выключаю: "Вид->Компактный"), и подалуйста - "выделив контект слева, справа видна вся текущая переписка без лишних телодвижения".
    У тебя вместо них кнопки ("добавить контакт" и т..п).
    Так и у меня точно такой-же список, а показ фоток можно отключить в настройках.
    Абсолютно все тоже самое. Говорю-же - я даже почти не заметил разницы, хотя пользуюсь Скайпом десять лет.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Вот, вот. И я, о том же.
    всё украли до нас.
