Страница 173 из 226 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3441
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    LepekhinV, спасибо за ПП. Файлик для тех кто (как и я) ограничен в размерах корпуса и согласен на 1пару выходников.
    ПП под ЛУТ и допускает некоторую вариотивность, cf1, cf2, c8, c10 вместо трухольных хорошо встанут плёночные смд. с2, с3 как 10мм так и 7.5мм
    Перезалил файлик.
    Странно как-то... Архив и впрямь битый...
    Проба 2
    А КАКОЙ СХЕМЕ ЭТА ПП?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    ПОСТ 803. КАКОЙ СХЕМЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПЕЧАТКА В АРХИВЕ 2.1?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Перезалил файлик.
    Проба 2
    КАКОЙ СХЕМЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТА ПП
  3. #3442
    там маркировка номиналов другая,а сами номиналы не указаны.
  4. #3443
    да и х ним, собрал по схеме с 1 поста.Звук класс!
  5. #3444
    По умолчанию
    Здравствуйте. Прошу помощи, усилитесь очень сильно греется даже если на вход ничего не подключено, а выход висит в воздухе. Напряжение на эмитерах выходных транзисторов 90мВ (Iпок=136мА). На фографии меандр 500гЦ. Питание трансформатор ТП-100 и 30000мкф в плечо. Ошибка в настройте или возбужнение? Пожалуйста обьясните подробно в чем может быть дело, и как с этим боротся.
    Печатка была нарисована под ОРА2134, но в последствии переделана под ОРА134. Сам усилитель работает. Звук отличный.
ID:	215598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ЯковлевАВ; 14.08.2014 в 12:07.
  6. #3445
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не видно блокировочных конденсаторов по питанию (должны быть возле коллекторов выходных транзисторов). Не забудьте, что на сигнальную (чистую) землю, их опирать не нужно.
    Заодно, белые керамические "кирпичики" 5 Вт 0,33 Ом можно заменить на параллельные пары металлопленочных двухватников (2 х 0,6 Ом, или 3 х 1 Ом). Белые "кирпичи", возможно, более надежны, но и более индуктивны.
    Напряжение 90 мВ на резисторах 0,33 Ом соответствует току 0,27 А, что достаточно много. При питании, например, +- 40 Вольт, это 22 Вт постоянно рассеиваемой мощности. Так что, возможно все в порядке. Но это не значит, что блокировочные конденсаторы не нужны.
  7. #3446
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Что именно понимать под термином - сильно греется. Какой элемент радиатор выходников?
    И зачем такой ток покоя, да ещё на одну пару выходников? Ведь судя по фото вторая пара пока не распаянна.
    да и при двух парах выходников радиатор будет грется аналогично при таком токе покоя.
    С ув. Иван.
  8. #3447
    Может и возбуждение. Попробуйте небольшой конденсатор (100p) поставить с базы VT10 или VT11 на землю. Интересно разогрев уменьшится или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Или может лучше существующий конденсатор коррекции C4=150p усилить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Предварительно надо уточнить, что с уменьшением тока покоя разогрев не уменьшается.
  9. #3448
    Спасибо за помошь. Вдвое уменьшил ток покоя, впаял 2 пару выходных транзисторов. Нагрев существенно уменьшился.
  10. #3449
    ЯковлевАВ, ток покоя 136 ма для двух выходных пар - нормально. Проверьте в усилителе все напряжения и токи без сигнала - т.е. режимы по постоянному току. 90 мв на выходе - это не смертельно, но мне кажется. что это слегка завышено, учитывая ОУ на входе и С3 (он кстати неполярный - чтобы вас плюс не смутил). И в схеме чувствуется небольшой перекосик. Хорошо бы померить ток покоя не вообще, а каждого транзистора.
  11. #3450
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Для OPA134 90мв многовато. Максимум получалось 10 Перекосик.
  12. #3451
    Зарегистрировался Аватар для volo9ya
    Здравствуйте форумчане.Собрал немца на TL071,пока не было других.Звук мне впринципе понравился.Высокие конечно не совсем красивые,середина пойдет,а вот бас красивый обволакивающий.Я вообще любитель жесткого баса.Заказал в Чип и Дипе микросхемы OPA134,AD825,AD845 - заказ пришел.Были испробованы они все.Лично на мой слух они все проигрывают TL071 по басу.Подчеркиваю,это лично мое мнение.Вообщем так,сравнение с TL071:
    OPA134 - детальность немного лучше,высокие попразрачнее,средние красивые,а вот бас совсем мягкий.
    AD825 - детальность еще лучше,высокие красивые,середина немного завалена,бас получше чем у OPA134,но недостаточно(как у TL071).
    AD845 - звук вообще не понравился(какой то галимый китай).
    У этих микросхем цена в несколько раз выше TLки,по идее и звучать они должны внесколько раз лучше - но этого лично я не слышу.
    Остановился на TL071 и не жалею.
  13. #3452
    Россия МО Клин
    Самое главное- Вам нравится? Что еще нужно? В конечном итоге каждый ищет свой звук.
  14. #3453
    Shurik, Привет, тут такое дело , собрали мне пару схем немецкого усилителя , и тут проблема с этими транзисторами что я обвел на печатке , они греются в 3 раза сильнее чем на второй схеме , можешь подсказать по эитой печатке каким резистором надо подбирать напряжение тех транзисторов ? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Alex1961,Привет, тут такое дело , собрали мне пару схем немецкого усилителя , и тут проблема с этими транзисторами что я обвел на печатке , они греются в 3 раза сильнее чем на второй схеме , можешь подсказать по эитой печатке каким резистором надо подбирать напряжение тех транзисторов ? Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3454
    Россия МО Клин
    R15 R11
  16. #3455
    Alex1961,
    Alex1961,
    у меня получилось так что на одной схеме стоит микра тл071 а на второй стоит ора 134 и вот на ней сильно греются транзисторы , а на средней громкости срабатывает защита от постоянки
  17. #3456
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Подскажите пожалуйста возможно ли, что при падении питающего напряжения низов становится меньше. Усилитель собран по второй схеме, но с общим питанием.
  18. #3457
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    доброго времени суток. Собираю "немца" с общим питанием, для замены штатного мощника DENON PMA-725R. В связи с чем несколько вопросов.
    1. усилитель питается напряжением +-47,2в можно ли для такого напряжения все оставить как в 1 схеме? или какие то номиналы желательно подобрать?
    2. в связи с конструкцией усилителя платы влезают впритык и получается один 5200 на одной плате и один 1943 на другой не влезают в радиатор. в связи с этим вопрос, если эти два транзистора разместить на проводках примерно 5см. Или достаточно будет по одной паре выходников. Нагрузка 4ом.
  19. #3458
    Россия МО Клин
    1. Можно
    2. Можно и одну пару при этом питании, при условии не выхода за ОБР. Только можно на Мерседесе ездить постоянно 40 км/ч..
  20. #3459
    Северодонецк
    А чтоб не ездить 40 км/ч. Все таки, если один 5200 одного канала и один 1943 другого будут на проводках, не будет никаких перекосов?
    И попутно вопрос, вот у меня плата разведена под смд, может быть стоит хотя бы те же с2 с5 с6 с10 поставить пленку, или разницы не будет?
  21. #3460
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Всем привет, хочу собрать этот усь, скачал архив в котором печать и схема к ней. Начал разбираться и скадывать детальки в кучку, удивился, ведь номиналы на схеме и печати отличаются, порой в 2 раза. Собирать хочу на NE5534 в начале, чуть попозже перетыкну на 134ую, питание будет 43В. Так вот, каким номиналам верить и что нужно изменть касательно замены AD797(в схеме стоит этот ОУ) на NE5534.
