Страница 44 из 76 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #861
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Неожиданно помер транспорт, кроме него дома для вывода цифры оказалась только эта карта, как она вообще как транспорт?Интересует коакс. выход.
  3. #862
    Очень не плохо. И по замерам и на слух. Только приработать некоторое время надо. И...только через АСИО работает вывод цифры.
  4. #863
    И на ввод тоже, что позволяет организовать обратную синхронизацию. Собственно изначально именно для этой карты и был придуман "Синхронный конвертер SPDIF-I2S".
    На Веге есть тема.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #864
    Проверил.Долго не мог вывести звук- там вручную надо каждый канал выбирать в драйвере.
    После МФТ конечно совсем не то- мыло, весь подшерсток пропал, КИЗы пятнами, но лучше чем ожидал.
    Какое потребление у этой карты?Хочу от АКБ запитать.
    Это нормально, что при АСИО-выходе микшером ОС регулируется громкость?
  6. #865
    Есть проблема- нетбук, Винда семерка.Звук прерывается, сравается на треск.В настройках Асио если буфер менее 20мс- останавливается воспроизвеление, увеличение буфера вроде помогает, но не совсем- даже при 200мс может десяток треков воспроизвести, а потом опять прерывания.
  7. #866
    У меня вылечилось ASIO4ALL 2.
    с уважением Александр
  8. #867
    Так это же "не праведная" асио
    Ещё непонятно- в Аплеере в настройках Асио есть буфер от 0 до 64, а там же в настройках Асио буфер от 2 до 1000мс.Что за два буфера, чем отличаются?
  9. #868
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Буфер от 0 до 64 - буфер выходного плагина в условных единицах, равных четырем буферам драйвера. Настройки "ASIO Control Panel" - настройки драйвера. Там могут быть и мс, и семплы, или этой панели может не быть вообще.
  10. #869
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    не вижу смысла это делать без твика цепей питания в самой карте. вся карта напичкана ШИМ (DC-DC) преобразователями.
  11. #870
    Kiev
    есть подозрение что нетбук на платформе АМД
    у меня была аналогичная проблема но с транспортом местных умельцев + ноут на АМД и стационарная машина на АМД, при этом типа их фиксы для юсб аудио нихера не решали
    пришлось купить интел
  12. #871
    Pitterson, 720мА ток потребления.
  13. #872
    Пенза
    Смысл появится если только делать раздельное +5 цифровое и +-6 аналоговое (по крайней мере в оригинале столько) и выковыривать все импульсные преобразователи.
  14. #873
  15. #874
    Тут сомнений нет- подобный девайс запитывал от АКБ без "выковыривания", от чего он стал звучать неестественно(для такого барахла) хорошо.
  16. #875
    Здравствуйте. Помогите советом.
    Приобрёл сей девайс год назад с рук. До сего времени пользовался картой только для прослушивания, и всё было хорошо. Решил попробовать записать гитару - хренушки. Тишина. Ну, думаю, мож с драйверами чё или в настройках кубэйса. Переустанавливаю несколько раз драйвера, меняю прошивки - одна малина, всё то же самое. Проверяю настройки кубэйса - всё ок (ASIO E-MU 0404). Короче говоря, при записи выкручиваю ручки усиления (которые на карте, на каждый канал) до упора, появляется шум самих предусилителей и где-то там, далеко, еле слышен звук гитары. Та же история была и с конденсаторным микрофоном Октава МК-319. Подключил его, нажал кнопульку +48В и тот же результат (хотя микрофон звучал чуть громче, чем гитара, даже светодиодный индикатор немного реагировал на сигнал).
    Покупал тогда карту как полностью рабочую. Только такое ощущение, что ни хрена она не полностью рабочая.
    Гитара Jackson DK2T (Seymour Duncan SH6 / SH4). Т.е. выходной сигнал не маленький должен быть и по идее должен раскачивать предусилители этой карты.
    Вообщем, кто что посоветует?
    Забыл добавить:
    - Система - Windows XP
    - Переключение GND Lift саму проблему не решило (хотя и уменьшило кол-во шумов)
    - Пробовал подключать карту к разным USB-контроллерам - не помогает.
    - Пробовал отключать встроенную звуковуху (и через диспетчер устройств, и через Биос) - без толку.
    Сам в электронике не очень силён. Но, возможно, кто-то что-то посоветует.
    Благодарю.
  17. #876
    St. Rock, однозначно проблема в распайке. Микрофоны подключаются к E-MU по XLR, линейки Jack 6.3. Кнопка "монитор" переключает вывод входов на линейный выход карты.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Возьмите любой стандартный современный микрофон - Shure Beta, AKG и т.д., подключите стандартным XLR-ом и проверьте на нем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Плюс попробуйте подать обычную линейку джеком с чего угодно, хоть с ноутбука.
  18. #877
    Спасибо за ответ. Дело в том, что при нажатии кнопки монитор, да, действительно звук выводится в наушники (пользуюсь выходом на наушники) - это слышно по шуму предусилителей карты, но самого полезного сигнала практически не слышно. Подключаю гитару стандартным моноджеком 6,3 мм, т.е. напутать там с распайкой невозможно. Почему такой низкий уровень сигнала, не пойму... разобрал карту, думал может что визуально увижу подгоревшее... ничего подозрительного нет абсолютно, единственное - плохо смыт флюс после пайки в некоторых местах, посмывал спиртом.
    Может попробовать со смартфона подать сигнал проводом с переходником с миниджека на джек? Хватит уровня со смартфона, что скажете?
  19. #878
    Да
  20. #879
    Да
    Только что попробовал так сделать, результат тот же. Причём, пробовал и отдельно карту от компьютера прослушать, т.е. отсоединил USB провод от карты к компу, а прослушивал через выход на наушники, т.е. проблема не в драйверах на компе а в самой карте, на сколько я могу понять. Попробовал уже три разных прошивки - ничего не меняется. Я даже не знаю что уже делать.
  21. #880
    Вставьте кабель джек-джек на вход, ничего не подключайте, сделайте уровень входа на 3/4 и потрогайте пальцем джек за сигнальный контакт - должно появляться громкое гудение и работать индикатор входного уровня.
