Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Помогите довести до ума по питанию роутер
    Грустно Помогите довести до ума по питанию роутер
    Помогите довести до ума роутер, который будет как транспорт на основе Squeezebox
    Скрытый текст
    Squeezebox воспроизведение потокового мультимедиа с ПК или Mac. Вместо того чтобы использовать более общий UPnP сетевой протокол, он использует свой собственный канал, в виде Squeezebox Server, это дает вам единый интерфейс для управления Squeezebox, а включая управление радио с вашего компьютера, если вы хотите! например как для некоторых обычных UPnP устройств, как Monitor Audio Airstream 10 или Philips Streamium NP2900, Squeezebox обеспечит быстрый путь к вашей музыке.
    Мысли такие -
    хорошее внешнее стабилизированное питание
    замена конденсаторов хотя бы на samwha
    замена импульсных стабилизаторов в самом роутере
    замена корпуса, на корпус от старого СД которые на барахоле купить не проблема(с заменой внешней панели)
    установка более серьезного бп
    За основу взят роутер TL-MR3220 v2 который прошивается прошивкой OpenWrt с интегрированным модулем для эмуляции Squeezebox
    Наш форумный гуру уже немного помог по теме
    Вот нашел плату!
    Позже узнаю где там стабилизаторы
    Нужно заменить 3.3В и 1.2В
    Ну, "где" это понятно - U4 и U8.
    Смотря кому.
    По умолчанию Re: Помогите довести до умапо питанию роутер
    Там встроенный импульсный стаб. Если что и менять – то электролиты на более теплостойкие. Ибо все эти девайсы имеют свойство греться. И налепить радиатор на чип процессора.
    Стаб я хочу заменить на линейный (очень хочу)... Радиатор не проблема, конденсаторы так же...
    Особого смысла нет (для данного класса устройств/функций).
    Почему? Мне нужно с него вытянуть качественный USB, но наличие импульсника меня смущает..
    меня смущает
    А вы не пяльтесь на запретное
    Хм... Говорят нет вообще смысла делать линейное питание из-за этих импульсников!
    Именно.
    Вы то говорите, что нет смысла смотреть внутрь, то нет смысла делать. )
    Что такое "качественный USB"?
    Каковы критерии его "качества" ?
    Наименьшие пульсации, и чтоб шум по земле не лез.
    А ты хочешь от его 5в что-то запитывать? Не используй их, и их пульсации тебя не будут волновать. Поставь свой БП на то, что к USB подключаешь.
    Ок! Сделаю, без проблем!
    Но не полезут ли помехи через землю, и данные?
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    По сути, заплатить 5-10 баксов и заменить эти стабилизаторы для меня не составит труда... Могу сам, если скажете куда какую ногу паять!
    дак что господа гуру? Если что поможете? ) можно даже не безвоздмездно
    Estonia
    Максимум нужно заменить электролиты на что-то приличное с Low ESR (Sanyo, Rubycon, Nippon-Chemi, Nichicon, Matsushita).
    Остальное трогать не нужно.
    И если габариты позволят, то как сказал GogaZh, прилепить небольшой пассивный радиатор на проц.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Электролиты греются за счет потерь на ESR. Ставим электролит с меньшим (на частоте импульсника) ESR и получаем меньший нагрев.
    А теплостойкость тут вторична.
    2 топикстартер, списать чипы импульсных стабов, качнуть на них даташит и выяснить, какой допустИм минимальный ESR кондеров на выходе этих стабов.
    На входе стабов можно ставить кондеры с минимально возможным ESR, так они меньше гадить будут через веревку питания.
    Заморачиваться же линейными питальниками для ротутера - идиотизм, можно легко получить результат даже хуже импульсника(глюки ротутера в такт с релюхой холодильника например).
    WBR, Michael.
    У нас на рынке продаются http://adsh.org.ua/blog/article/43/
    такие рыжие капсконы..
    на одном форуме читал, что полный атстой, а на втором - что очень крутые.
    ну еще есть самхва....
    остальное под заказ
    кстати как с емкостью? если емкость больше ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    И те и те lowesr
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    А вообще, могу достать такие
    ELNA SILMIC II RFS
    ELNA Cerafine ROA
    Nichicon MUSE ES (Bi-Polar)
    Nichicon MUSE FG
    Nichicon MUSE KZ
    Nichicon PW
    Среди них насколько я понял лов емпидансе только Nichicon PW , хотя все для аудио
    Последний раз редактировалось berkovsky; 08.07.2014 в 19:15.
    остальное под заказ
    Samwha FC, тведотельная которая, очень хороша и стоит не дорого.
    Емкость от балды увеличивать не надо.
    хотя все для аудио
    Тут совсем не аудио, в пень их.
    WBR, Michael.
    samwha fb может? узнаю на днях
    Вольтаж я так понимаю можно и поболее...
    Но общий линейный бп на вход я всё-таки поставлю..... будет как развязка от сети
    samwha fb может?
    Конечно fb, опечатился. Вольтаж можно поболее, но без фанатизма.
    Плохонькая развязка. Импульсники гадость из сети фильтруют оч хорошо. А линейник с такой фильтрацией уже не так тривиально.
    WBR, Michael.
