Показано с 1 по 8 из 8
Тема: YAMAHA СDX-390
    Казань
    По умолчанию YAMAHA СDX-390
    Звучание благородным конечно не назовеш, но хотябы. В проигрывателе следушие конденсаторы.
    Фирма: Серия:
    Ribycon YK
    Sanyo Oscon
    Nichicon VX(M)
    Marcom CE-SE
    ELNA M
    Микросхема в выходном тракте как я понял "2068DD JRC" Апочуму она одна-то??
    Хотелось бы услышать мнение о улутшенни звучания, малой кровью....Фотки прелагаю/ Если не ошибаюсь то фото номер 2 и есть выход??
    • Тип файла: rar ПКД.rar (770.7 Кб, Просмотров: 354)
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 11.08.2006 в 16:32.
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    По умолчанию Re: YAMAHA СDX-390
    RuslanSub
    А ЦАП там наверно MN35511 ?
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Микросхема в выходном тракте как я понял "206800 JRC"
    Только не "206800 JRC" а 2068DD
    Апочуму должно быть больше?
    Казань
    Ага.
    Точно, невнимательно посмотрел.
    Ну дык 2канала-же? Или один опер на 2канала. Понимаете, я в ЦАПостроении не спец Какие будут дороботке по выходу?? Стоит ли менять выходные кондеры на BG, Думаю kemit выход сделать на OPA 627?? или как, спецы обьянице!
    Да, это сдвоенный ОУ.
    А стоит ли их вообще там ставить? Там же только несколько милливольт на выходе...
    Там еще должны быть кондеры после ЦАП, вот их менять надо.
    Там питание ОУ должно быть, около 5В причем от туда же, откуда все остальное питается, а это нехорошо надо отдельное делать
    Казань
    Тоесть дляпитания ОУ на выходе нужно делатьотдельный стабилизированый источник питания??
    Может кто толком обьяснит что можно в этом девайсе доработать...девай почти новый попал комне за 1500р....пульт ваще не юзался, состояние ПКД отличное
    Именно так, ну и конечно сам ОУ заменить
    Дмитрий Викторович добавил 12.08.2006 в 14:01
    Хоршо если бы ты схемку выхода срисовал, может тогда я еще чего посоветовал.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 12.08.2006 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    А фото трудно было ужать до 100кб ? Все равно на них нет никакой полезной информации. ИМХО не стоит твикать этот плеер по маленькому. Нужен полностью новый цап. А ты еще собрался BG и OPA627 ставить, это выйдет дороже чем стоит сам плеер, а эффект будет незначительный.
    Charlez добавил 12.08.2006 в 18:36
    Хотя я думаю этот плеер не лучше чем техниксы 480 и т.д., а они не годятся в качестве хорошего транспорта.
    Если все таки будешь дорабатывать, то меняй не выходе ОУ, убирай элетролиты на выходе, и еще ключевые транзисторы.
    Последний раз редактировалось Charlez; 12.08.2006 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Что решил делать?
