Страница 14 из 46 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    по источниками тока думал я этот вопрос. надо еще один корпус ТО92 дополнительноно прибавка качества будет незначительна.думается лучше резистор токозадающий разделить на 2 корпуса и ввести электролитик между ними или смдкерамику.
    Тогда для ощутимого подавления электролит потребуется не маленький (думаю не меньше сотен мкФ) и как раз проще поставить полевик. Что касается прибавки в качестве стабилизатора, то Вы ошибаетесь, прибавка по подавлению с полевиком будет как минимум в сотни раз, причём можно будет уменьшить ток через стабилитроны. Кстати по-моему величина С1 и С8 мала (особенно, если с эмиттеров Q1 и Q4 запитать несколько Q2 и Q3), меньше 220мкФ нет смысла делать, да и если ток питания ОУ нестабильный (т.е. перем. ток нагрузки превышает 10-25% ток покоя), то и С4 и С5 также надо увеличить, отделив от эмиттеров Q2 и Q3 резисторами в несколько Ом, всё зависит от PSRR применённых ОУ на частоте порядка 100кГц.
  3. #262
    viktor8m, схема то довольно условно нарисована и в реале будет усложнена. полевики какие в источники тока посоветуете. не хочется ставить КП103/303
    С уважением Максим.
  4. #263
    Поскольку ток через стабилитроны будет несколько миллиампер, то из дешёвых и доставаемых могу посоветовать PN4093 (и для + и для -, т.к. это двуполюсник), у них термостабильная точка как раз около 4мА, но макс. напряжение 40В, поэтому последовательно нужен стабилитрон (при включении, если параллельно стабилитронам в базах будет электролит, на некоторое время к полевикам будет приложено все 65В), но чтобы в рабочем состоянии на полевике было не менее 5В.
  5. #264
    Этохороший выбор при питании от источника +/-24-30вольт. Для питания 65вольт дополнительно гасить резистором 1ватт и отказаться от электролита на15вольтовой опоре
    С уважением Максим.
  6. #265
    Можно сделать иначе, оставить резисторы R1\R9, D1 и D4 заземлить (естественно напряжение их не меньше 20В), а D2 и D3 запитать через полевики от эмиттеров Q1 и Q4.
  7. #266
    это уже вопрос вкуса и удобства разводки на плате.
    С уважением Максим.
  8. #267
    Нет, вариант в посте 265 является компромиссным и хуже ГТ вместо R1\R9, т.к. даже если напряжение на базах Q2 и Q3 очень стабильное и чистое, из-за эффекта Эрли (особенно у PNP) на эмиттерах напряжение будет не такое чистое, если и на коллекторах оно не чистое, поэтому всё же лучше обеспечить стабильное питание на базах Q1 и Q4, чтобы на коллекторах Q2 и Q3 уже нестабильность была малой, чего не будет, если оставить R1\R9. Всё это легко проверяется в симуляторе.
  9. #268
    Да при питании до 45вольт проблем не будет и с этими полевиками и без особых мер предосторожности. В моем варианте питание выше 55вольт не будет ,в оптимуме 30 вольт.Так что и не буду ломать голову .
    С уважением Максим.
  10. #269
    Новичок Аватар для aleson
    Уважаемые участники форума!Уменя вопрос - как то у знакомого увидал усь Yamaha a-6a с питанием от 110в.Решил найти на него мануал,и был удивлён блоком питания в нём,он оказался стабилизированным,причём за счёт регулировки симистором напруги в первичке с помощью обратной связи(и гальванической развязкой) от вторичной обмотки.Схема правда от Yamaha A-760 но аппараты идентичны, а разница только в сетевом напряжении 110 и 220в.
    Посему у меня к Вам вопрос - можно-ли что нибудь аналогичное сляпать,только попроще в БП самопальных УМЗЧ, и может быть найдутся какие нить схемы с аналогичным принципом стабилизации!Вот схема на него:
    http://rusfolder.com/41024334
    Последний раз редактировалось aleson; 20.06.2014 в 16:18.
  11. #270
    Смысл это делать?
  12. #271
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Это не стабилизатор, а схема для снижения потребления и тепловыделения выходников. Подобное у них в B-6 применялось, ну и ещё много где.
    Реального смысла в ней действительно не много, если только не делать концертные усилители.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  13. #272
    город у моря
    Кстати говоря идея стабилизация по первичной цепи очень интересна! Давно об этом подумывал. В ламповых приборах прошлого века она таки была сделана!
  14. #273
    Помехи, инерционность регулировки, и многие другие "радости" этого решения, доставят вам много "удовольствия" в процессе конструирования
  15. #274
    город у моря
    Просто тут была ветка ч"Антистаб" вроде, где почти все дружно утверждают что дескать стаб в питании не очень хорошо. Вот и возникла мыслЯ вынести стаб в первичку оставив на вторичной стороне только выпрямитель и фильтр.
    Я уже экспериментировал на эту тему. Инерционность - да, а помехи откуда? Стабилизация получается конечно хуже, да ещё и транс добавляется..
  16. #275
    Во первых не все, а во вторых это глупости всё.
    Как будто местоположение стаба что то меняет...
    От переключения симистора само собой. Скачайте сервис мануал на ямаху B-6, там подробно расписано как оно работает.
    Понятно что раз ямаховцы ещё в бородатые годы это забороли то и сегодня всё решаемо, но ведь они почему то от этого решения отказались? И не только из за того что их Carver за эту потыренную у них идею судили , но и потому что баловство всё это.
  17. #276
    Да, это не стабилизатор а фазный регулятор с обратной связью-проседает постоянка на вторичке ,сильнее открывается симистор.Но всё это работает при условии что симистор ПОСТОЯННО обрезает амплитуду на двух полуволнах(принцип фазного регулирования)больше или меньше, чтоб был запас по напруге.В результате этого стабилизация с малыми потерями,но энерционность конечно присутствует. В простом БП просадка идёт только на басах в основном а для средних и вч в принципе хватает заряда кондёров.Я лично проверял работу этого уся - работает зараза только в путь и ничего не проседает ну +-0.5-1.5 вольта при основном +-52в!
    Последний раз редактировалось aleson; 20.06.2014 в 18:31.
  18. #277
    город у моря
    Поищу схемку старого лампового прибора, гляну как раньше делали. Семисторов у меня не было, был линейный регулятор на транзисторе
  19. #278
    А ещё был такой усь Форум 180у-тот же принцип.
  20. #279
    Для домашних усилителей долговременная нестабильность напряжения в пределах +-20% не важна совсем.
  21. #280
    +-10% вообще-то по российским стандартам.
