Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    Доброго всем дня! Подходит к концу эксперимент с заполнением лабиринта Рогожина на динамике 8" 830667. Начало описано тут, хочу выразить благодарность всем кто принял участие в теме.
    Поскольку на последнем этапе оказалось не так легко свести три полосы вместе и тема эта уже выходит за рамки пройденной то завожу новую ветку. Кроме того, с этими динамиками я мало где находил реальные поделки, посему уверен что этот опыт окажется кому то полезным.
    На НЧ - Peerless 830667 SLS-213
    СЧ - Monacor MSH-115
    ВЧ - Hertz ML-280.2
    Танцы с бубном возникают в двух вещах - нижний раздел не выходит эффективно разделить нижними порядками, более менее ровный результат выходит на 3-м, что вызывает вопрос будет ли такая конфигурация достойно звучать плюс высокая стоимость кросса.
    Раздел СЧ ВЧ пока эффективно удалось свести только с режектором что обусловлено подъемом АЧХ "автотвиттера" на участке от 6кГц. Выбор такой головки был из соображений коррекции диаграммы направленности, так как слушать акустику предполагается под приличными углами как по горизонтали так и по вертикали. Имеющиеся например Vifa XT-25TG30 и NEOCD 3.0 явно такого не обеспечат.
    Последние результаты расчетов в BOXsim находятся ниже, буду благодарен за предложения и за критику.
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Re: Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    Удалось таки стабилизировать АЧХ перейдя на 2-й порядок. Для этого необходимо поменять полярность СЧ динамика.
    Результат выкладываю ниже. Можно ли что либо улучшить или пора собирать в железе?
    Можно L9 попробовать выкинуть. Акустически второй, а электрически - первый. Обычно это удается.
    Георгий Крылов
    Аватар для Octagon
    Спасибо Георгий!
    На этот счет не думал ... Вот что вышло правда небольшой просадок вышел еще попробую почистить...
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Собственно R5 тоже ушел и все стало на свои места! Единственно - похоже импеданс на втором разделе просел почти до ома Как корректно выправить можно? Хотя даже если не удастся думаю с небольшой просадкой до килогерца все равно неплохо должно быть.
    Последний раз редактировалось Octagon; 16.06.2014 в 01:20.
    Челябинск
    Без L9 раздемпфируется СЧ. И что там с линейным ходом будет.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    запускать 4-ку от 300-т это круто а погромче слушать пробовали?
    по мойму его раздел 600-4500
    И L9 самый главный элемент фильтра.
    Аватар для Octagon
    Проблема с низким диапазоном четверки действительно есть учитывая то что она работает в значительно большем объеме чем vas. Это я не указал и индуктивность придется вернуть на место, спасибо за подсказку! По поводу раздела - мне бы очень хотелось осадить призвуки лабиринта и вызванные ими неровности выше 200 Гц, а так как совесть не позволяет опуститься ниже 300 то хотя бы так. Хотя есть риск что перевод динамика в поршневой режим ухудшит возпроизведение Вч. Не знаю даже... Может оба варианта прослушать стоит
    так у вас пик лабиринта на 150-250, очень хорошо просматривается, давите его наполнением иначе резать от 90.
    а убрав L9 вы ещё добавили от средника туды.
    СЧ насиловать низами крайне не желательно. и выше 5000 я бы его тоже не пускал. Что это за издевательство над бедным динамиком.
    пики лаба можно узкополосной цепочкой задавить.
    попробуйте паралельно басу поставить RLC 7om-10мгн-180уф.
    А лучше выкинь и сделай нормальное ФИ.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.06.2014 в 16:45.
    Аватар для Octagon
    Я посмотрю в бокссиме по нагрузке на динамик там кажется есть раскладка. В Лабе не знаю есть или нет, вечерком отмоделирую повыше раздел.
    За режектор спасибо, попробую посмотрим что выйдет. Что касается ФИ - это будущие проджекты. Лабиринт звучит позитивно и перекрывает некоторые неровности и шероховатости.
    Фазик не так..., хотя прямо в лоб один и тот же динамик никто не сравнивал.
    Аватар для Octagon
    Вот версия с меньшим экстримом посмотрите пожалуйста.
    Режектор добавил. Единственное что - импеданс маловат...
    Последний раз редактировалось Octagon; 17.06.2014 в 08:52.
    нужно его чуть расширить чтоб на горб на 160 работал тоже, но в принципе действует. Так что заполнитель можно потихоньку вытаскивать начинать.
    В каком месте импенданс маловат? 4 ома это нормально не парься.
    И верхний раздел терпеть лучше.
    Вообще звучать должно уже хорошо. Гудение не превышает общего уровня ток что его заметно не будет.
    Вытаскивай набивку и уменьшай сопр редж до 6-ом.
    Аватар для Octagon
    Благодарю за дельные советы! Теперь пойду воплощать в железе, по результатам отчитаюсь.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Скажите, а в лабе нормальный симулятор, если сравнивать с бокс симом или кадом?
    Аватар для Octagon
    Даже после сборки мне сложно будет оценить точность расчета так как измерять буду в финале общую картину вместе с комнатой, а не динамики по отдельности.
    Можно оценить наверное только в безэховой...
    безэховой камеры не требуется всё измеряется коротким импульсом.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    A ещё лучше тихим вечером вытащить на улицу!
    С уважением, Robertas
    Челябинск
    С коротким окном абсолютно не важно где. Но на НЧ ничего не увидим.
    С уважением, Игорь.
    В поле и свипом померять не грех, с хорошего расстояния и на большой мощности.
    лучше в еловом или сосновой лесу и где погуще. , берёшь машину выезжаешь на природу за одно и акустику померять.
    Любая камера отдохнёт.
    А дятел?
