Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
  1. #41
    BLR
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Только вот внешний Asus U7 тоже на CS5361, а выглядит не очень.
    Так а там не известно что искажает: ЦАП или АЦП. Нужен внешний заведомо достаточно линейный генератор или ЦАП.
    К тому же влияет не только тип АЦП, но и схемотехника. В ксонаре у меня питание +/-8V. А в этой сколько? Если однополярное +5V, то и результат соотв, хотя в таком случае можно еще попытаться подобрать низковольтный ОУ, но это уже кастыли.
  2. #42
    I що цэ йому дало? (с)анек.
    Ну почему-же
  3. #43
    BLR
    А то что на простых 5532 меряет замечательно, по лупбэку гармошки порядка -110..115дБ, точно не помню. От внешнего генератора по идее будет еще лучше, но не имею такого чтобы попробовать.
    Ну почему-же
    Ну может и не костыли, но искать подбирать в бютжетную карточку крутые ОУ как-то... Притом что результат все равно наверняка будет хуже, чем с нормальным питанием.
  4. #44
    А 5532 - замечательный ОУ, если он конечно родной или филипсовский, и применен там, где его можно применить.
    Но сейчас конечно, полно недорогих ОУ гораздо-гораздее.
    Не факт.
    по лупбэку гармошки порядка -115дБ, точно не помню.
    При каком уровне сигнала?
  5. #45
    BLR
    У меня техасовские, купленые на рынке.
    Примерно 90% от максимального размаха. Там ограничение около 3 вольт амплитуды, а выход около 2Vrms. Вот где-то так, точно не замерял.
  6. #46
    Это примерно -1дБ.
    -115дБ гармоник неплохо, но двуполярка тут не причем, это уже гармоники самого АЦП/ЦАП.
    Так что ты совершенно прав:
    Те. ты сигнал ослаблял, чтобы небыло перегруза?
  7. #47
    BLR
    Это примерно -1дБ.
    Я сам был приятно удивлен. При том что сделано все просто, по ДШ схеме, с разделительными электролитами. Правда все очень компактно, пассив в основном 0603, 0402. Один только интересный нюанс: во входных цепях АЦП вместо керамики стоит СМД пленка.
    Я конечно могу ошибаться, но очень на это не похоже.
    При уровнях гармошек порядка -115дБ нелинейность явно определяется ЦАПом, просто более линейных источников не имею (пока что, по крайней мере).
    Наоборот, ослаблять не пришлось: вход принимает до 3 вольт амплитуды, может чуть больше. На выходе ЦАП 2В RMS.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 07.06.2014 в 15:41.
  8. #48
    Ты имеешь ввиду конденсатор, между дифф.входами АЦП? Не влияет, я пробовал и пленку и керамику. Вот входных электролитов - я боюсь.
  9. #49
    BLR
    Этот и еще соседние, что там в ФНЧ не помню.
    А нафига она там тогда? В рекламе про нее не пишут, маркетинг отпадает. Проблем с механическими напряжениями в типоразмерах 0805 и 0603 нет, да и кроме этих емкостей полно керамики. А по стоимости NP0 подешевле. Хотя возможно и пленка там какая дешевая.
    Да я вроде как тоже, но факт есть факт: -115дБ через электролиты на полном размахе.
  10. #50
    Понятия не имею. Но я в 5-6 типах разных микросхем АЦП пробовал пленку и керамику, и разницы никакой не видел. Пленка правда, была выводная, Wima FKP2 3n3.
    А что за электролиты там стоят самые обычные?
  11. #51
    BLR
    Вот тут я понятия не имею. СМДшные какие-то, низкоимпедансники наверное, микрофарад 100..220, не помню точно. Миллиметров 6 в диаметре и столько же в высоту. Загугли Xonar D2, в сети много фоток без крышки.
  12. #52
    Да я видел, там вокруг каждого опера такое "каре" из пленочников.
  13. #53
    BLR
    Да, оно самое, но это в выхлопе ЦАП. А в АЦП пленка смд и разделительные электролиты. ОУ кстати в АЦП родные стояли 4580, но после "аварии" пришлось заменить. Поставил техасовские 5532, а они получше оказались.
    Посмотрел специально на дигикее: СМД пленка а разы дороже NP0/C0G. И тем не менее именно ее поставили в АЦП в далеко не топовую звуковушку.
    От кстати фото крупным планом:
    Последний раз редактировалось dortonyan; 08.06.2014 в 11:02.
  14. #54
    Как-то вот так получилось Попробую еще найти покороче провод для теста. И как этим пользоваться для измерений
    Вложение 210840
    Чет не то получилось... Похоже на софтверную регулировку громкости или на ресемплинг в некратную частоту. У карточки есть ASIO дрова? Если есть, попробуйте померить Артой. Вот в сети в двух разных местах нашел 24/96 для этой карты:
    Чистый лупбек
    Xonar U7 (ЦАП) - E-MU1616 (АЦП)
    Тоже не бог весть что, но не такой кошмар.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 08.06.2014 в 13:36.
  15. #55
    BLR
    Вторая ссылка не рабочая, а первая очень похожа на правду. Таким уже многие вещи можно померить.
  16. #56
    Поправил
  17. #57
    Тамбовский Волк
    А creative audigy 2 zs, из прошлого, как для измерительных целей?
  18. #58
    Чистый лупбек
    Да, ASIO есть. Что такое Арта ?
    Вот через ASIO:
    Возможно еще дело в проводе, он у меня 3 м длиной.
    Последний раз редактировалось msgkras; 08.06.2014 в 15:08.
  19. #59
    Что такое Арта ?
    Програма, типа Спектралаба/плюса.
  20. #60
    Что такое Арта ?
    http://www.artalabs.hr/
    Мерить ей можно бесплатно, данные сохранять - только за денежку. Но если у вас RMAA с поддержкой ASIO, то можно и им - я, видимо, поотстал от жизни: раньше через ASIO работала только платная версия.
    Такое впечатление, что где-то происходит либо ресемплинг в некратную частоту, либо софтверное регулирование уровня. Не знаком с данной картой, но E-MU, к примеру, не имеет автомата частоты, и работает на той частоте, которая выставлена в ее контрольной панели. При этом все поступающие данные в нее ресемплятся. Это первое, что нужно глянуть. Второе - чем согласуются уровни сигнала? E-MU имеет на входе и выходе аналоговые аттенюаторы. Выходной у меня выставлен в 0дБ, входной, в зависимости от того, балансный сигнал или нет - тоже в 0 или +6дБ (там специальная жирная точка стоит). Ползунки на выходе везде ставлю в 100%, отмечаю в винде галку "выключить все эффекты", и ставлю по умолчанию тот режим, на котором буду мерить. Это важно для прог, работающих через виндовые драйвера, и не умеющих использовать эксклюзивный режим. Вполне возможно, что в вашей карточке используется для регулировки уровня встроенный аттенюатор CS4398, и он может дать такой эффект. Ну и вообще настройки лишний раз глянуть надо - вдруг какой нибудь улучшайзер включен.
