Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Фильтр, на основе разделительного трансформатора
    Идея! Фильтр, на основе разделительного трансформатора
    Вот на шел на форуме схему, идентичную моему трансу.
    Только центральная точка не задействована.
    Подскажите пож. схемку фильтра, которого можно сделать на основе данного транса!
    Купить резюки, варисторы, конденсаторы, не проблема..
    Мощность фильтра будет до 400-500 Ватт. Усилитель подключать не планируется. Только два цапа и сидюк.
    По умолчанию Re: Фильтр, на основе разделительного трансформатора
    а не проще купить фаллоимитатор? или хотя бы огурец в карман засунуть?
    для начала подскажите, пож., какую задачу вы собираетесь решать этим фильтром. Подробно.
    Примечание. Очередной бред про качисьтво звучянеяяя не проканает за отмазку.
    Уж извините, не страдаю таким... Природа наделила собственным достоинством
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Хм... ну почему же сразу бред? Чем лучше элементы зафильтрованы , тем лучше в итоге звук.
    Идея - фильтр от помех, которые могут влиять на аппаратуру!
    Pskov
    Вот я нашел дома транзистор
    Посоветуйте схему усилка, чтобы звучал хорошо.
    Примерно так....
    http://radioskot.ru/FOTO11/transistor175.jpg
    Примерно так....
    А я то думал, что означает этот рисунок*))))))))
    Pskov
    Трансформаторы в сетевых фильтрах обычно не используют.
    Почитайте немного по теме http://www.power-e.ru/293.php
    berkovsky, вы не поверите, но в вашем ЦАП-е и сидюке уже стоит такой фильтр, скажу больше, в той гудящей будке недалеко от вашего дома аудио-энергетики тоже поставили очень мощный фильтр чтоб у аудиофилов хорошо звучала их система, но они подумали что наверно одного фильтра будет мало и поставили ещё общие фильтры на каждый район, чтоб совсем снизить помехи, ну и чтоб исключить все вопросы по качеству звучания от их электричества, они поставили фильтры сразу после генераторов электростанции, так сказать подстраховались.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Разделительные трансформаторы используют в фильтрах.
    Сейчас я озабочен поисками подобного трансформатора.
    Сергей.
    У меня в сидюке сетевой транс "гудит"...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Сложноватая там схема... И ЕМИ фильтры сейчас дорогие сильно
    Pskov
    От гудения фильтр не поможет.
    Как вариант
    Может еще такое до транса?
    Yugra
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 05:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05:32 ----------
    Как вариант
    Средний вывод вторички не использовать.
    Сергей.
    У меня есть заземление. Почему бы средний не кинуть на него?
    Петербург
    Нужно ли это делать, зависит от того, что планируется подключить ко вторичной обмотке.
    ЦАП, Сидюк.. и не более...
    Петербург
    Я не об этом. Вы к 2*110В что собираетесь подключить: понижающий сетевой трансформатор или выпрямители? Если трансформатор, то среднюю точку вторички у разделительного трансформатора можно заземлить (разумеется, при условии, что "земля" не является на самом деле нейтралью, а подключена к настоящему заземлению в доме). Если выпрямители, то нужно смотреть, что за выпрямители, по какой схеме выполнены.
    Заземление в доме есть!
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    гдето обсуждалось про заземление .. мьісль бьіла такова что заземление от помех и защитное заземление ето разньіе вещи. если до реальной замли протовод длиною 20-30м то каково будет его волнове сопротивление для помехи? если жалко денег на новьій фильтр то можно из копировальньіх апаратов достать весьма солидньіе фильтра http://www.nec-tokin.com/english/gui...ze/no-rg-e.pdf - достаточно с пивом зайти в сервис центр. развязьівающий транс ето хорошо и как фильтр он работать будет при следующих условиях:
    1. минимально возможная межобмоточная ємкость
    2. трансформатор разрезной на пл или ше железе, тор в даном случае не катит
    както так.
    Последний раз редактировалось TarasBoolba; 12.07.2014 в 22:36.
    Кривий Ріг, Україна
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    1. максимально возможная межобмоточная ємкость
    лучше наоборот - минимальная
