Страница 16 из 1113 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 22241
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #301
    Jenyok, при чем здесь демферная жидкость и концевик, который хочет применить tormozz вместо оптопары. Вы вообще читаете посты других форумчан или только свои?
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Применять я ничего не собираюсь пока, а только спросил, в чём преимущества концевика по сравнению с оптопарой, потому что никаких преимуществ не вижу, а Jenyok подтвердил отсутвие преимуществ и озвучил один недостаток, о котором я не задумывался, т.к. не встречал в своей не очень богатой практике аппаратов с концевиками.
  4. #303
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    Вы или никогда не видели конструкцию магнитофона Олимп-004 и с ней не работали,
    или совсем ничего не понимаете в электронике и механике.
    Сорри, но это так...
    Вам для сведения в Вашем невежестве.
    В датчиках натяжения магнитофона Олимп-004 переключатели автостопа реагируют на движение рычага на котором
    находится маленький ролик датчика натяжения. Перелючатель автостопа срабатывает в крайнем нижнем положении рычага.
    Так вот, если у Вас отсутствует демпферная жидкость, рычаг датчика натяжения очень быстро падает в крайнее
    нижнее положение при колебаниях ленты чем вызывает срабатываение переключателя автостопа когда надо и когда не надо, т.е.
    автостоп начинает сбоить.
    А вообще молодой человек, учите лучше матчасть, эксперементируйте с реальными магнитофонами, тогда у Вас таких "дурных"
    вопросов и утверждений не будет, причем тут "это или то". Да и выглядеть будете умнее и профессиональнее...
  5. #304
    Не во всех версиях О-004. В моём экземпляре уже стоит оптопара, а концевики отсутствуют, хотя площадки под их крепление имеются.
  6. #305
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    tormozzz,
    Вам просто повезло, что сделано именно так.
    Ой и намаялись бы Вы с концевиками.
  7. #306
    Заменил бы на оптопару и забыл как страшный сон.
  8. #307
    Jenyok, я вообще-то профессионально занимаюсь электроникой и разработкой радиоаппаратуры. Поэтому ваши высказывания здесь неуместны.
    А приведённые выше мной цитаты еще раз убеждают, что вы не внимательно читаете посты форумчан. Я просто замечал и неоднократно, что вы невпопад иной раз высказываетесь или предлагаете что-нибудь совершенно не связанное с сутью вопроса. И моё невежество здесь совершенно не при чем....
    Для меня лично нет тёмных пятен в магнитофонах данного класса. По крайней мере ЭЛЕКТРОНИКАу-004 я изучил, как свои пять пальцев, когда ее восстанавливал, перепаивал и настраивал.
    PS Я бы на вашем месте извинился за ненадлежащие высказывания. Высказывания ваши ну никак не красят вас как человека, который разбирается в электронике и дружит с ней. Просто некрасиво с вашей стороны, не зная собеседника, писАть откровенно всякую чушь....
    PS PS А то что назвали меня молодым человеком, спасибо. Я, правда, уже давно как дедушка. А у вас, видимо, уже правнуки имеются...
  9. #308
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR
    К сожалению, всякую чушь пишете Вы, даже не представляя суть вопроса, см. выше.
    Если Вы не представляете, как работают концевики в магнитофоне Олимп-004, а не в магнитофоне Электроника-004,
    Вы бы сначала изучили предмет и суть вопроса, а потом писали всякую чушь, причем тут "то или это"...
    Причем тут демферная жидкость и концевики, как это все работает и взаимодействует.
    Еще раз. Учите матчасть, тогда не будете задавать таких глупых вопросов.
  10. #309
    Jenyok, вы внимательно прочитали пост 308? Или как обычно? Да заодно и свой пост за номером 301. Там же черным по белому написано что да как, да почему. Неужели я не ясно изъясняюсь? Тогда спрашивайте, я поясню, что вам не понятно в моих постах.... Пипец какой-то....
    ЗЫ И вообще. ПисАть посты нужно грамотно, дабы не было вопросов потом к писателю и понимались они (посты) однозначно. Иначе ветка превращается не в решение технических проблем, а в переходе на личности и к взаимному оскорблению. Но видно это автору темы нравится.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 07.04.2014 в 22:05.
  11. #310
    Киров
    Концевики в О004 включены последовательно, поэтому никаких мучений не было, как впрочем и в Ревоксах
  12. #311
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для любителей лампового звука.
    Стабилизаторы питания накала радиоламп на 6,3В и 12,6В с плавным нарастанием выходного напряжения, примерно 85 секунд для каждого стабилизатора.
    Также схема, по достижению напряжений накала радиоламп +6,2В и +12,5В, включает реле анодного напряжения, т.е. анодное напряжение не будет подано
    на радиолампы, пока напряжения накала не достигнет определенного уровня, см. выше.
    Схема "убивает" трех зайцев, а именно.
    1. Стабилизированное напряжения накала радиоламп, а следовательно снижение фона 50 Гц.
    2. Плавное нарастание напряжения накала радиоламп, а следовательно продление срока службы радиоламп.
    3. Задержка включения анодного напряжения со связью по напряжению накала радиоламп, а следовательно продление срока службы радиоламп.
    Если нужно только одно напряжения накала +6,3В, необходимо заменить стабилизатор +12В L7812 на стабилизатор +5В L7805 ,
    использовать компаратор и реле на 5 вольт, исключить логические элементы CD4011.
    Схему делал для усилителя Прибой 75УМ (50УМ) .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.04.2014 в 07:14.
  13. #312
    Новичок Аватар для U-RA
    ..на индикаторе О-005С на уровнях слева горят не ДВА сигмента (как должно 6ытb), а ЧЕТЫРЕ - чем отрегулироватb-?
  14. #313
    Киров
    На плате индикатора есть переменник для этого
  15. #314
    ..там их ДВА - какой из них-? ..или они о6а разделbно по каналам
  16. #315
    ..выставил..на плате индикатора RP-6..установка нуля среднего уровня.
  17. #316
    Вопрос по Олимпу 004.
    Не хватает пределов регулировки подмагничивания. Где-то находил, что можно настраивать на частоте 6300 Гц, искать максимум а потом увеличивать ток пока уровень не упадет на 3 дБ. Максимум находит, но при этом регуляторы уже викручены на полную и больше увеличить ток невозможно. При 1кГц та же ерунда. ГЗ новая 081. Можно как-то расширить диапазон регулировки?
  18. #317
    фильтр- пробки там есть, я не помню? (свой из шкафа последний раз в прошлом году вытаскивал)
    они настроены?
    на что?
    напряжение питания генератора какое? а в доках какое указано?
    частоту генератора хорошо какнть глянуть... а то бог его знает, шо там
    ...как быстро и эффективно накрутить себе правильное подмагничивание - я писал везде раз сто
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1300992
  19. #318
    Хочу для своего второго олимпа сделать сменные плиты с разными головками под разные стандарты записи и соответствующими УВ (а возможно, и разными УЗ/ГСП), но не уверен, что не придётся заново подстраивать азимуты головок после снятия плиты и её повторной установки. Вопрос к имевшим дело с достаточным количеством этих аппаратов: насколько точно совпадает азимут после снятия всей плиты с головками и её повторной установки?
  20. #319
    Киров
    Если блок головок настроен и не валялся в ящике с кирпичами то всё встанет "как было"
  21. #320
    Спасибо!
