Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Подмигивать Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    Схема не представляет из себя ничего нового. В отличии от базовой схемы Электроники применен комплементарный ВК, изменена коррекция. Собиралась из-за того что небыло чем занять ручки в выходной. Типа конструкция выходного дня.
    Выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 60Вт
    КГ на 5 кГц не более 0,02%
    Скорость нарастания 20В/мкс
    Постоянка на выходе составила -20мВ. Нужно было уменьшить Р6 до 620 Ом, но мне было лень перепаивать. Ток покоя выставился без проблем.
    В драйвер транзисторы желательно отобрать по близким коэффициентам усиления. Перед полевиками можно поставить и другие транзисторы но меня жаба задавила.
ID:	179258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 01.11.2015 в 22:50. Причина: Добавлен новый вариант схемы
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    25602, уменьши R22, R23 до 0.1 Ом. Вместо VT8, VT9 не пожалей один 240 (или 9240).
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, спасибо.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, можно подробней про ВТ8/9, хотя бы на пальцах.
    Я планировал ВТ9 крепить прямо на корпусе одного из выходников, и с его помощью осуществлять термостабилизацию, в принципе можно и с 240-м такой фокус провернуть.
    Геленджик - СПб
    Как тут, М1 Кстати, совсем не обязательно именно 240\9240. Можно, к примеру 540\9540.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, спасибо, как воткнуть его туда я понял, мне бы описание работы, на пальцах, т.е. в чем преимущество над биполярным вариантом.
    Геленджик - СПб
    Принцип работы тот же, что и с биполярными (аналог стабилитрона, в качестве опорного напряжения используется пороговое напр. затвор- исток). А вот термокомпенсирует, на мой взгляд, получше - потому, как он идентичен выходным ПТ. Да и крепить на радиатор удобно.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо.
    Есть мешок 640 вот их и поставлю, кристалл такой же как и в 240-х.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот еще УМ, на этот раз биполярный выхлоп, основа Т1-002, из особенностей - убрал миллеровскую коррекцию. Радует весьма короткий спектр. Спектр на 60Вт/3,6 Ом
ID:	416293   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 01.02.2022 в 19:23.
    Да, что-то давненько тема не поднималась ... И для частоты 20 кГц спектр снимался, что там, не покажешь ?
    Частый гость Аватар для Hakas
    Вот еще УМ,
    Чем обусловлена установка С18 и С19 во вторую ступень? В первую не лучше будет - там и резистор побольше номиналом? Или по симу выбор в этой конкретной схеме?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я картинкой отмажусь? максимальный при 1p. В идеале посадить бы их на землю, но проще -Б-К.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Дополнительная нагрузка на транзистор УН
    Но там(в первой) и номинальчик поменьше можно наверняка...
    Я почему спросил - редко во второй ступени стоят эти конденсаторы.
    Сам тоже ставил во вторую, но это надо было задавить возбуд из-за левых, как оказалось потом, транзисторов. Заменил на оригинальные и конденсаторы стали не нужны.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно, но во второй ступени она менее заметна ведь впереди каскад с низким Rвых со всеми вытекающими
    Да это понятно. Ладно, буду считать, что это фишка именно этой схемы, т.к. на практике не сталкивался почти.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Что-то уведомление о цитировании меня не появляются. Ни здесь, ни на почте.
