Страница 111 из 117 Первая ... 101109110111112113 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #2201
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всё гениальное просто
  3. #2202
    надо полагать производство остановилось?
  4. #2203
    Казань
    нет, всё сделали и пару недель назад получил эту мини партию шириков, но стоимость вышла такая как у импортных примерно похожих динамиков и думаю мало кто их захочет теперь, пришлось даже изрядно подзанять денег чтоб расчитаться, мало того учитывая срок изготовления примерно равный сроку беременности женщины мне крайне невыгодно будет продать эти ширики отдельно от АС, я просто даже не верну деньги взятые взаймы ну либо выйду в ноль а мне надо ещё и жить как то, отчасти поэтому я и не анонсировал в первые дни получения.
    но эксперимент с кольцевым неодимом вышел с положительным результатом, смакетировал только АС на тех шириках что типа под рупор и 101дб чуйкой , без рупора понадобилась коррекция восходящей ачх но в результате звук просто мистический, всё таки жёсткий двухслойный диффузор и злейший мотор очень положительно сказываются на управлении подвижкой и как следствие выдают не слыханный мною до сих пор реализм звучания.
    ivk-audio.ru
  5. #2204
    igor_kutuzov, покажи фото\АЧХ.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  6. #2205
    Казань
    вот
ID:	209732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209731   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх ширик рупорный 1м с чуйкой.png
Название:	ачх ширик ояшный 1м с чуйкой.png
    ivk-audio.ru
  7. #2206
    Липецкая обл.
    Красавцы просто, можно цену в личку
    Отправлено с моего ZP980 через Tapatalk
  8. #2207
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Интересно, если сделали пробную партию ... Готовы ли пустить в поток? При потоке цена наверняка должна упасть. Ну и если не тяжело ,то цену в личку.
  9. #2208
    Казань
    сомневаюсь что с таким геморойным принципом изготовления двухслойного диффузора это может быть сильно потоковым изделием, но есть мечты делать опять на литье и с изготовлением всякой точёной мелочёвки в Казани а подвижку и сборку в Питере с целью не загружать производство мелочью и хоть небольшого но удешевления.
    ivk-audio.ru
  10. #2209
    К нему ВЧ динамик требуется? Ну или супертвиттер?
  11. #2210
    Казань
    на счёт ОЯшной версии точно не скажу т.к. слушал только при измерении ачх но по ощущениям ВЧ поддержка нужна больше чем рупорной версии , рупорный смакетировал в АС с подпоркой фостексом выше 12кгц но и без него почти как с ним , высокий БЛ рупорной версии и так вколачивает вч что недостатка в них не ощущается, супертвитер так чисто псь псь добавляет но глобально ни чего не меняет.
    ivk-audio.ru
  12. #2211
    Интересна была бы версия для 6.5" формата. В комнаты до 20м" самое оно. Кстати на фото и в pdf картинки несколько разнятся.
  13. #2212
    Казань
    зачем 6,5" разве эта АС велика для комнаты??? о каком пдф и картинке речь?
    ivk-audio.ru
  14. #2213
    В #2205 посте.
  15. #2214
    Казань
    один и тот же динамик, просто может ракурсы разные и вспышка с разного расстояния даёт разный эффект
    ivk-audio.ru
  16. #2215
    Ты бы не ленился и собирал сам, диффузоры просто клеенные, тем более видишь спрос есть +)
    P.S. АЧХ довольно заметно меняется, по звучанию переиграет версию с подмагничиванием?
    P.S.S. Более информативная АЧХ возможна?
    P.S.S.S. ояшный андерханг?
  17. #2216
    Казань
    там как то в пресс форме под давлением склеивают слои, подвижку я сам не сделаю да и сборку МС на неодимах намагниченных тоже не так просто сделать.
    могу сравнить в памяти только версию под оя на подмагничивании и эту на неодиме под рупор, в этой под рупор (с выпрямленной корректирующими фильтрами ачх) есть то чего тогда на подмагничивании не было, какая то нереальная реальность звука мне она на много больше нравится , даже есть мысли под ОЯ больше не делать (если вообще что то будет делаться) хотя кто знает что будет если сделать такой же злющий мотор с 2Тл в зазоре но на подмагничивании...
    со съёмом ачх в домашних условиях больше возиться не буду мне и так всё ясно как бы а послушав несколько дней ещё яснее стало
    ivk-audio.ru
  18. #2217
    Понял, поздравляю, минусуя корзины, очень круто.
    Хз, намедни клеил диффузор из бальзы, собрал подвижку, как бы не сложно.
  19. #2218
    а смысл? если есть tang band 1772 неодимовый магнит, катушка 38.5! ммс 10г для сд 0.022 M2 и относительно доступная цена. играет до 20кгц
  20. #2219
    Казань
    ну я тоже год назад из китайских 15" дифов с 2" ЗК клеил два слоя, сначала сделал гипсовую форму залив в один дифф раствор, потом вырезал из другого звездой дофигаконечной, потом на БФ на этой форме склеил оригинальный дифф и звездообразный прикатывая фотоваликом , звук конечно небо и земля в сравнении с просто однослойным оригинальным однозначно, но я б не сказал что прям сказка вышла , тем более что у меня нет этих 8" однослойных диффов с составом которых много работали, если мне не изменяет склероз это 4ая или 5ая версия диффузора и только она в виде двухслойности оказалась так звучащей.
    смысл в том что каждый видит "правильный ширик" по своему , и звучат они все по разному, кому то вч рупорок не нравится , кому то пуля, и когда есть большой выбор разных конструктивов динамиков и разных характеров их звука это хорошо! потому что это значит что большее количество людей найдут "свой", так же и с оформлениями, одному только ФИ, другому только рупор, в этом и прелесть что все разные , все заняты разным и всем весело, а если б все ходили строем в униформе и слушали один динамик утверждённый к прослушиванию правительством или какой то комиссией авторитетных спецов то было бы уныло и не интересно
    ivk-audio.ru
  21. #2220
    да как бы есть Lcao http://www.ebay.com/itm/L-Cao-6-5-in...item3a8ede5f71
    Подозреваю Пашков слегка нагнетает, дело именно в звездной двуслойности, а не в составе, лан, все равно замечательно получается, а главное весело +)
    P.s. посмотри http://lenardaudio.com/education/06_x-over_4.html
