Страница 17 из 37 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #321
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energetik, ну хорошо, а в самом Amanero что говорят, или Вам это неинтересно? А то поддержка ASIO, вроде как, есть, но не полноценная. Лично мне это не нравится, я Болеро покупал больше из-за аппаратной поддержки ASIO. У меня у дешевой ЗК Asus Xonar с этим никаких проблем не было.
  3. #322
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей Пилипчук, так и говорят - юзать как есть.
  4. #323
    Новичок Аватар для sindbad07
    Волгоград
    По умолчанию Проблема с Болеро
    Доброго времени Алексею и всем любителям качественного звука.
    В начале эксплуатации Болеро я столкнулся с проблемой зависания звука во многих плеерах, при использовании ASIO на моем ноутбуке. Виндовс - 7-ка, 64 бит. Решил проблему установкой обновленного компонента поддержки "asio" в Фубаре. А именно версии 2.1.2. ( скачать можно тут: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ). После установки в настройках появляется опция "Run with high process priority", что дает более высокий приоритет без зависаний (возможно придется обновить и сам Фубар). Также есть галка для использования 64-битного драйвера, ее я тоже установил.
    Также почему-то в составе последнего драйвера Amanero поставляется не последний компонент драйвера ASIO, в чем можно убедится скачав более свежий отдельно ( http://www.amanero.com/asio/ ).
    Еще были проблемы с выводом 192 кГц, периодически шипело при воспроизведении. Решил проблему, укоротив шлейф I2S и продев его через обычный ферритовый сердечник (спасибо Voffka за совет ).
    Интересно, что при работе с Aimp последней на тот момент версии, оказалось, что он незаметно "сливает" частоту 192 в какую-то другую, потому что с ним не шипело, но шипело в любых других плеерах (Album Player, Foobar2000).
    Также, в итоге, разницы в качестве при переключении с независимого источника питания на питание по кабелю USB в этот раз я не обнаружил (а в теории ведь так и должно быть).
    п.с. может кому-нибудь пригодится мой опыт.
    Еще раз спасибо Алексею за отличный транспорт
  5. #324
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проблема с Болеро
    Переустановил, в "Программах и компонентах" версия обновилась до 1.0.7, но при выборе устройства плеером (Аимп и АПлеер) версия по прежнему называется 1.03, так и должно быть? Панель управления АСИО так и не появилась
  6. #325
    какая длина шлейфа?
    Какой ЦАП?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  7. #326
    Волгоград
    Wired, цап Lynx D60, длина шлейфа была 30 см, сейчас поставил сантиметров 5, т.к. переместил Болеро ближе к цапу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    А она и у меня не появилась, в Фубаре кажет также 1.03, но в самом файле стоит версия 1.0.7.2.
  8. #327
    ну, неплохо
  9. #328
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    А есть ли какие либо более простые методы заставить устройство спать в свободное от работы время , кроме как включить релюшку или ключ с оптопарой с запиткой от Цапа, ну или запитать USBшную
    часть тоже от Цапа? В ноуте сноска фирменной опции USB charger+ в режиме сна о питании USB забыть не даёт..
  10. #329
    energetik, Алексей, также хотел спросить, а сном в семёрке при включенном USB, выходит, вообще лучше не пользоваться? Один раз после (скорей всего) не пошёл плейбек, перезагрузки не помогли, винда тоже не захотела перезагружаться, только питанием, и в синий экран тоже раз-два уходила точный момент не подловил...
    Есть ли какой-нибудь FAQ по последовательности включения- выключения ЦАП-транспорт-комп, чтобы не было проблем? Драйвера сombo 1057 + asio 64 107.
    Ещё заметил, при подключенном д47 (без воспроизведения) при выдёргивании USB иногда почему-то идёт большой выброс по АС (релюха не срабатывает.
    Само устройства радует качеством исполнения и звука
  11. #330
    energy audio
    Россия, Тула
    OlegN, для корректной работы связки ЦАП-болеро я использую отдельное питание для болеро. При выключении ЦАПа болеро естественно также отключается.
    Надо смотреть подключение и работу сигнала сброса D47. При отключении болеро сигнал должен уходить в 1 и Д47 должен при этом коротить аналоговый выход.
  12. #331
    Понятно, Был наслышан мнениями, что с комповым питанием работает Ок, поэтому и собирался на отдельном питании урезать, в принципе не проблема.
    посмотрю,там возможно одно из двух,либо задержка на RС цепях управления релюхой большая, либо болеро задерживает, просто происходит через раз, поэтому сразу не ясно, ещё релюхи подлипать в смысле разного времени отпускания могут.
  13. #332
    energy audio
    Россия, Тула
    отдал в изготовление платы сетевого питания на 5В размером с болеро на трансформаторе ТПГ-2-6 и ловдроп стабе ЛМ2937. На следующей неделе должны уже сделать...
  14. #333
    Валяются у меня эти кубики с током покоя под 10ма и больше, по измерениям тока первички особо диких иголок не дают, но я бы для себя такие ставить не стал ;)
    особенно если сделать некоторую поправку на макс 240В и некоторую постоянку, да лишний транс/обмотка в корпусе уже проблема, требующая осознанного подхода, а по вегавскому феншую
    тпг2 так вообще крамола
    а если резисторы последовательно ставить, то там вольт 80-100 трансу оставлять надо будет, не экономно в общем
  15. #334
    energetik, подскажи, в RJ формате 16 бит дополняются до 24х нулями и так выводятся, верно? То что на выводе индикации 32бит проскакивают редкие импульсы при воспроизведении 16 и 24 не страшно?
  16. #335
    energy audio
    Россия, Тула
    да, в формате RJ24 16бит дополняются нулями и так и выводятся.
    через какой проигрыватель, драйвер выводится поток?
  17. #336
    energetik, cпасибо, через фубар с asio 107, да понял, что это происходит только при выбранном ресемплере SOX с качеством best, там битность не настраивается, думал, что он 24 выдаёт, а он
    похоже 32 шарашит, выходит не стоит им пользоваться для 24 битного цапа... или там не так страшно, что отбраcывается?
  18. #337
    energy audio
    Россия, Тула
    OlegN, думаю не страшно.
  19. #338
    Когда виндовые и посторонние звуки вместо realtec, выбранного устройством по умолчанию, начинают ни с того ни с сего лезть в amanero, это лечится или является фирменным свойством дров?
  20. #339
    energy audio
    Россия, Тула
    в винде я назначаю устройство по умолчанию, а также устройство для связи какому нибудь другому выходу доступному в настройках.
  21. #340
    поставил галку отключить в устройствах для связи в аманеро, вроде стало нормально
