Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    По умолчанию Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    Подарили мне динамик НЧ Visaton W250/8 (Fs=37Hz, Qts=0.78, Чувствительность=90dB).
    Друзья, подскажите пожалуйста можно ли собрать более менее путную АС на базе этого динамика, стоит ли заказывать 2-ой такой динамик?
    Из СЧ есть : 4гд-35, 1гд-50
    Из ВЧ есть: Visaton SC 10 N/8.
    Я так понял из-за высокой добротности динамика делать ЗЯ или ФИ смысла нет. Подойдет ли он в щит?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    тут рекомендации по оформлению
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...on/w250_8.html
    смотрели?
    У предыдущего владельца динамика слушал его в ЗЯ 70 литров, и то бубнил и баса было совсем немного.
    Поэтому полагаю что рекомендованное на сайте визатона оформление типа ФИ, более чем странное.
    Для эксперимента попробую сделать щит, visaton + широкополосник.
    Особого глубокого баса мне не надо, если в щите герц 60 будет с приличным уровнем, то будет прекрасно.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Что значит приличный уровень? У меня в риполе (это свёрнутый щит) стоит 4 штуки Visaton W300. Громкость на мой вкус весьма умеренная. Стёкла в окнах не звенят. Для дискотеки точно мало.
    Ну -6dB от среднечастотного диапазона, вполне устроит/
    надо не "думать". а мерить ТС и загонять в JBLспикершоп или в БассБоксПро....
    и считать...
    в ЗЯ может и бубнит..
    что в этом необычного?
    по опыту знаю - на оффсайте вполне адекватные рекомендации
    там же нет для б200 рекомендации сунуть его в ФИ???? а не в зя 110литров.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    -6дб - это считатай ничего нет. против психоакстики не попрешь.
    от каких бас - считается по -3дБ где...
    а так я могу и в полочниках комповых намерить от 20Гц...
    Не пробовали свернуть риполь? Свернутый риполь - звучит.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    научите как...
    научите как...
    Все дыры заколотить, а дины повернуть (того и свернутый) к слушателю.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а дины повернуть
    пробовал, с этого и начал. Ни щит, ни ЗЯ не вдохновили своими конскими размерами. А риполь и компактный получается, и резонанс у динамиков низкий, и не трясётся он как щит из фанеры. Для НЧ самое то, если конечно не выжимать много много дБ.
    Истинному самодельщику нет преград. Маракую в соседней комнате забабахать под потолком полуволновый лабиринт-саб. Дин и выход в одном месте. Лень пока. Охота наблюдать чужие грабли.
    А! Нашел коллегу по риполам!!!
    _Сам_, я по фото понял, что у Вас стоят динамики один за одним, второй диффузором к магниту первого? Типа симметрирование?
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.04.2014 в 23:46.
    В 3-й книжке Батя рис.6 "Четырехполосная АС Д.Демьяненко" на базе этого басовика. ФИ - 120л, F3 33 Гц. Цитата: качество звучания получило высокую оценку многих взыскательных слушателей.
    Здесь он fotoberkut
    В лабиринт его - лабиринт как раз бубнение убирает чудесным образом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Не.. в лабиринте вообще несуразица выходит...
    Я бы сунул его в свёрнутый щит, что-то типа большой тумбочки, размером со старый телевизор.
    У нас в магазине так дины проверочные были вставлены, низ был очен хороший, и низкий и много.
    Просто щит я бы не стал.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так и есть. Как завещал великий Линквитц для подавления чётных гармоник искажений. Последовательно параллельное соединение сделано так, что у двух динамиков диффузор втягивается в корзину, а у двух других - выталкивается.
    Я просимулирую это дело, чёта мне не очень нравиться средняя камера с конусом и магнитом. Рипол эффект это не снижение резонанса, а увеличение отдачи высокодобротного динамика на новой, сниженной частоте резонанса. Хотя, при такой длине волны, может и пофиг.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    W300 высокодобротным трудно назвать. Qts=0.45 Коррекция ему нужна.
    Вот именно. Рипол эффект проявляется слабо. Здесь понятней.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    повысить добротность без проблем. Подключаем к усилителю с высоким выходным сопротивлением и получаем любую добротность до механической, т.е. 2.5 я пока обошёлся цифровой коррекцией
    Ни того, ни другого не планировал.
    У Hypex есть сдвоенные усилители с цифровой коррекцией на DSP для сабов и биампа.
    Я всё равно хотел их к фронтальным АС прикрутить, а на рипол купить сабовый.
    Теперь ещё лучше, надо три одинаковых, и каждому динамику рипол по усилителю.
    Спасибо за толчок мысли, выбор динамиков сильно расширяется.
    Есть ещё готовый вариант 2x12" SW-12-16FR (open baffle) с ЭМОС, стоит ли по вашему в данном контексте?
    Цена вопроса примерно одинаковая.
