Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает ДУ
    По умолчанию Не работает ДУ
    Здравствуйте. Имеется ДУ на контроллере 2313, используется для регулировки громкости в у.м. Внезапно перестал работать. При исследовании выяснил, что на вход (нога№2) поступают импульсы с фотоприемника, а на выходах 14 и 15 ничего нет. Питание в норме, контроллер менял. Что еще можно сделать?
    Схема прилагается.
    По умолчанию Re: Не работает ДУ
    Поменять пульт
    Андрей
    Пульт исправен. И вот почему. Во-первых от приемника есть импульсы, во-вторых пульт управляет одновременно другим устройством, в-третьих у меня три пульта, все они работают, но громкость не регулируется.
    Продавец советовал поменять операционник. Не понимаю, как это связано, но поменял. Результат тот же.
    Кварца нет? На ножке RESET какой уровень? Контроллер меняли, чем прошивали или прошитый уже? Импульсы какой полярности? Форма их правильная?
    Андрей
    Контроллер менял, я уже писал об этом в 1-м посте. Его я получил от продавца, по его словам прошитый. Если сброс это первая нога, то она по схеме не подключена. Импульсы прямоугольные, отрицательные. Кварца нет, наверно внутренний ген.
    Кто-нибудь может подсказать, при таком включении контроллера и таких входных сигналах на входе отсутствие импульсов на выходе может быть объяснено чем-то другим, кроме неисправности самого контроллера? Может быть отсутствуют какие-нибудь другие условия?
    Частый гость Аватар для Dohtur
    А по питанию точно всё нормально. А то был случай при прошивке случайно было выставлено 3,3в вместо 5в. При этом контроллер прошился и работал, а вот сигнала с приёмника на контроллер не хватало и на пульт не реагировал.
    Питание в норме.
