Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    По умолчанию Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    Здравствуйте! Решил сделать двухполосную акустику. Везде пишут, что нужно использовать НЧ динамик в паре с ВЧ динамиком. А можно использовать широкополосный динамик в паре с ВЧ динамиком. Это мой первый опыт и я хочу сделать бюджетно, что бы не жалко было испортить.
    Подобрал несколько бюджетных динамиков в одном ценовом диапазоне, что из этих лучший широкополосный динамик:
    • 3ГДШ-2-8
    • 3ГДШ-1
    • 3ГДШ-4-4
    • 5ГДШ-4
    Высокочастотным динамиком выбрал 2ГД-36 - он годен?
    На счет оформления - закрытый ящик или закрытый ящик с фазоинвертором, что лучше?
    Заранее благодарю за помощь.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    5гдш4 в щит примерно 40х60см и 2гд36 через кондер примерно 2 мкф.
    Haifa
    Есть открытые темы, надо пользоваться поиском.
    Никто с нуля не научит, надо повторить чей-нибудь проверенный проект.
    Благодарю за быстрый ответ. Щит это не закрытый ящик? Данные динамики не подходящие для ЗЯ или теряют свои характеристики в ЗЯ ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Полностью согласен с Вами! Сейчас изучаю проекты других людей, но пока не нахожу такие прям "бюджетные" как у меня.
    Haifa
    Тогда ширик надо придавить сверху индуктивностью, а то они вместе визжать будут.
    Или использовать ВЧ с 15-16 кГц.
    Не надо сажать добротность этой головки, не надо пытаться её дорабатывать, просто берёте экран 1,2 м х 0,5 м и сажаете на него пару (две пары) таких головок. Получаете отличную открытую АС, где высокая добротность будет только плюс.
    Далее. Существуют 5ГДШ-4 с резонансом 65 гц. Их не так уж мало. Я когда-то из сорока штук отобрал четыре пары с таким резонансом. Вот и вы найдите такие - бас будет лучше.
    О доработках. Нужно просто аккуратно убрать пылезащитный колпачок, снять лишний клей с места, где он был приклеен и пропитать воротник (не гофр!) герленом. Всё!
    Каждый динамик требует своего частного подхода, 5ГДШ-4 не исключение. Ему показаны только открытые системы.
    А.Шалин
    Забыл указать, что для "экспериментов" над динамиками и акустикой в целом заказал из Китая дешевенький усилитель на микросхеме tda7297.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Очень жаль
    Почему?
    Haifa
    Цитата Сообщение от wave_525 Посмотреть сообщение
    Очень жаль
    А зря - самый честный звук и , при удачном расположении дома , великолепный стереоэффект.
    Была тема ИТУН/ИНУН , как раз под ширики. Почитай, твой кит можно проапгрейдить.
    Я даже не могу объяснить это. Я привык, к тому, что для меня колонки - это закрытый ящик. Открытые системы я никогда не видел и предполагаю, что мне будет сложнее ее повторить.
    Вставить динамик в лист фанеры размерами 40х60 и бортиками 10см сложнее чем сделать герметичный ящик? Ну-ну...
    Мне наверное эстетическая часть открытого ящика не нравиться.
    Тогда делайте ОЯ, а заднюю часть закройте какой-нибудь тканью типа колготок.
    И да, если вам внешний вид сильно важнее звука, купите какой-нибудь микросвин и не заморачивайтесь.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 06.04.2014 в 22:30.
    Этого, пожалуйста, не говорите.
    Haifa
    Тогда 10ГД-34 и 2ГД-36 в кубик Салтыкова - оптимальнее ещё не придумано.
    10ГД-34 можно заменить широкополосным динамиком из моего списка?
    Нет. Все перечисленные головки подходят только для некомпрессионных АО.
    Спасибо за ответ. Еще вопрос на счет корпуса. Нужно соблюдать соотношение сторон или можно внести изменения, а главное это объем. Я прав?
    В кубиках лучше всё делать в точности. А так вообще надо стараться придерживаться соотношения 10 к 16.
    Haifa
    Это уже подсчитано почти 40 лет назад и за это время улучшить ( без внушительных денежных вливаний ) не
    получилось.
    Не пытайся и ты, повтори и всё. Все комплектующие - копеечные, основная трата - корпуса.
    Я новый человек в этой теме и мне интересно, будут ли изменения при разных соотношениях сторон, но при этом с одним объемом.
