Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Хочу собрать хороший осник, двухтакт, мощность около 30 Вт/8 Ом и 60 Вт/4 Ом соответственно.
    Так вот, хочу посоветоваться по следующим вопросам:
    1. На выход - по одной паре либо 2SC5200/2SA1943, либо ИРФов. Соответственно если брать ИРФы, то комплементарные или квази?
    2. Собственно схема. Здесь в общем 3 варианта:
    а) Полностью транзисторная, ООС по напруге, типа WP. Можно ли WP еще упростить для такой мощности, кроме выхлопа? ;)
    б) Вход на ОУ. Мне хочется так сделать, но я помню что-то говорили против.
    в) ООС по току, интегратор в ООС. Здесь вариант типа усилителя от Maniac.
    3. Питание усилителя напряжения, отдельное повышенное или общее?
    Вопрос в общем в том, что все обсуждается по отдельности, а я хочу подвести некоторую черту, итог, конкретную оптимальную реализацию. ООСник хочу сделать для сравнения. Осциллом будет возможность пользоваться.
    Жду мнений.
    По умолчанию Re: Выбираю усилитель с ОООС, 50 Вт
    Если бы существовало одно оптимальное решение, то все бы его и делали бы. Я слышал и хороши усилители и на 5200 и на 540-х. Есть хорошие с токовой ООС и с ООС по напряжениею. Есть хорошие реализации и с опером (Квод 405) и без него. Кто бы тебя не уверял, что он знает оптимальное решение, можно уверенно сказать, что он знает недостаточно
    Ленобласть
    Могу как вариант предложить свой:
    схема усилителя и фотки:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    Питалово, защита, софт-старт:
    http://akotov.narod.ru/ps.html
    Индикация перегрузки:
    http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
    Работает уже с полгода без единой переделки, усовершенствования - а это для меня уже показатель удачности
    - Аватар для Olegyurich
    Привет, Dimf! Из предложенного - ИМХО ОУ в сад, остальное не сильно принципиально.
    Я тут тоже созрел усилитель с ОООС спаять, если хотите схемку выложу, уже в МС прогнал. Структура такая: 2 ДК на входе (симметрично), нагружены на 2 каскода, и повторитель ЭП+Шиклаи. Кг=0.002%, ООС 30 дБ.
    P.S. Все на биполярах.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    можно глянуть
    С уважением,
    Михаил.
    Завтра выложу, она у меня дома, рисовать заново времени нет.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Dimf
    Olegyurich
    Привет! Мне хочется сравнить 3 усилителя - безосник, ЛМ3886 и осник с минимальными искажениями. Насчет схемы без ООС вроде уже разобрались, осталось определиться с последним.
    Конечно. Ток покоя какой?
    Привет! Вот схема:
    Ток покоя по-моему около 250 мА,при питании 24 В, мощность 25 Вт/8ом, максимальная, при 1 В на входе,будет 10 вт/8Ом(номинальная) . Эта схема прикидочная, хотя и рабочая, можно обсудить.
    avtech@palabs.ru
    Я тоже хочу провести сравнение, правда 3886 я уже собирал, и оно меня не прельстило.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Dimf
    Не шлите фпоиск, уже смотрел - может кто скинуть библиотеки для микрокапа, а то у меня даже bc546 нет
    А что за микрокап такой?
    avtech@palabs.ru
    Кемерово
    у меня целый ряд замечаний и вопросов
    1 неинвертирующее включение;
    2 вкупе с пунктом 1 отсутствие нормальных генераторов тока это не гуд;
    3 подключение R21,22,4,10 на шины питания. питание стабилизированное?;
    4 источник смещения и термостабилизации, на мой взгляд, не кошерный ;
    5 в эмиттерах выходников нет резисторов...
    6 С5,6 зачем так? свирепая коррекция или увеличение глубины оос на низах?
    7 УН, мне кажется, всё-таки сильно нагружен. например, если поставить вместо 10к 51к будет получше
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 OLEGYURICH
    Достаточно долго слушаю данную схемку. Значительно лучше 2- тактной конфигурации. Моглибы Вы ее смакетировать и обмерить?
    Симфоническая и джазовая музыка- просто ураган- я полагаю за счет короткого пути
    Аватар для Dimf
    Olegyurich
    Microcap 7.1.6.0, откуда брал не помню
    Кемерово
    для начала надо бы стабилитроны подписать а вообще схема пугает...
    С уважением,
    Михаил.
    Присоединюсь к Майку в части некоторых замечаний.
    По резистивным ИТ - можно их оставить, ток возможно сделать поменьше.
    Очень не помешали бы токовые зеркала вместо R8 R25.
    Ток Q3 Q15 я бы увеличил (можно и оставить), а нагрузочные резисторы R14 R15 убрал бы совсем. Без всякой жалости
    Коррекция С5 С6 конечно огромная.
    Возможно, выходной каскад ты будешь вынужден заменить на стандартную тройку (можно ожидать свиста).
    Собери всё же, в том или ином виде обязательно! Интересно, что будет на слух.
    Кемерово
    надо бы тогда инвертирующее включение забацать и резисторы в эмиттерах увеличить
    MikeF добавил 02.08.2006 в 13:39
    но тогда не будет определенности в установке тока покоя УН
    мне он тоже не приглянулся
    не согласен, оставить надо, но подобрать по минимуму искажений
    Последний раз редактировалось MikeF; 02.08.2006 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    Kiev
    2 MIKEF
    Стабилитроны подбираются по достижении на выходе 1/2 питания.
    2MikeF
    Схема прикидочная, по пунктам 1-3 согласен, скорее всего ИТ будут, возможно попробую и то и другое, но резюки естественно со стабами будут, возможно еще закаскодить входные транзисторы попробую со стабами и к ним резюки, как у ВП.
    4. В каком смысле некошерный, почти во всех усилах так, только в Линксе симметричный.
    5. В Данилове прочитал, что в Шиклаи надо только предвыход стабилизировать, а выходники за счет местной ООС термостабилизируются.
    6. Это коррекция для ВЧ выходников типа 1943 5200 1302 3281, если низкочастотные выходники, кондюки не нужны. Такой коррекции не видел, но помогает.
    7. По опыту могу сказать - чем ниже выходное сопротивление УН - тем лучше, меньше грязи из повторителя лезет. По моему 10к-оптимальная величина.
    Спасибо за замечания, давайте еще
    avtech@palabs.ru
    Кемерово
    вам трудно сказать? подобрать я понятно могу, но раз просите просимулировать, то облегчили бы труд...
    С уважением,
    Михаил.
