Страница 145 из 269 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2881
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, я так понял, что питание ОУ при ограничении не смотрели? И входное напряжение при этом не меряли, и питание УН около 40 Вольт было?
    Так на картинках видно всё, что нужно.
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для dekko
    видимо я не вижу
  4. #2883
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    видимо я не вижу
    Всё нчинается с насыщения транзисторов УНа, и ОООС разрывается, и всё!
    Как только увеличил питание УНа, этот эфект пропал.
    Оно должно быть на 12-15 вольт больше питания ВК.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.03.2014 в 20:54.
  5. #2884
    правильно!
  6. #2885
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    я умею считать балластные резисторы для стабилитронов
    Сделайте тогда доброе дело для всех сборщиков клона, укажите корректное значение тока, под которое нужно рассчитывать балластные резисторы (т.е. сумму токов через стаб + ад843 + ОУ интегратора).
    Похоже у них действительно все проблемы из-за этого, чтобы больше эти проблемы не возникали.
  7. #2886
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    для АД843 надо зарезервировать 14-15 мА в максимуме и 5 мА для стабилитрона на минимуме питающего напряжения (т.е. надо обеспечить протекание 5 мА через стабилитрон при минимуме питающего напряжения, например : питание УНа 60 В, колебание сети +/- 10 % на минимуме питание 54 В-15 В/20 мА=1,9 кОм)
    итого 20 мА, а интегратору- в зависимости от примененного ОУ, у меня нет интегратора и я на него балласт не рассчитывал
  8. #2887
    Для АД843 я бы поддал побольше тока. У него по ТУ макс потр ток покоя - 14 ма. Плюс в нагрузку он ещё может отдать:
    45в(пик Uвых)/19(Ку драйвера)/574ом(нагрузка АД843)/2(в одно из 2-х плеч)=2 МА.
    Итого для 843 - 14+2=16 ма.
    Остальное как у Вас
  9. #2888
    г. Киев
    это +/-18 В питания, при 15 В 12,5 мА, но это не критично в данном случае
  10. #2889
    Отнюдь, Вы неточно истолковали даташит. На самом деле при +/-15 В (с чего Вы взяли +/-18 в?) технологический разброс токов потребления от экземпляра к экземпляру составляет до 13 ма (при 25град) и до 14 ма (в полном температурном диапазоне).
  11. #2890
    г. Киев
    я давненько его читал, так что наверное вы правы
    в любом случае ограничения у меня нет, а НЧ не идеальные, пусть греется дальше, буду разбираться в чем собака зарыта...
  12. #2891
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что, нет такой картинки, как у меня получалось, при ограничении на выходе.
    Странно...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2014 в 09:16.
  13. #2892
    г. Киев
    это стандартная картинка при клиппе (разрыве ОООС) и у меня наступает когда УН начинает ограничивать,
    но это не имеет отношения к качеству воспроизведения сигнала на НЧ, которое меня беспокоит.
  14. #2893
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот сделай отдельное, повышенное питание УНа, и сразу заметишь улучшение, особенно по низам...
    Я тоже думал, фигня, мы же слушаем от силы, 4-5 вольт на выходе, а нет!
  15. #2894
    full_ignore, а какое напряжение на выходе ОУ при полном сигнале низкой частоты без ограничения? Возможно не хватает глубины ООС для хороших низов (слабое демпфирование), ее можно попробовать поднять. В симуляторе покрутить резисторы 15,16,17,18 , чтобы каскад на VT1, VT2 не так сильно ослаблял. Но тогда, возможно возрастет нагрузка на ОУ.
    И, как пишет Андрей Константинович, напряжение питания УНа должно быть выше намного, чем вых каскада, это же полевики.
  16. #2895
    г. Киев
    Цитата Сообщение от ---Sergey--- Посмотреть сообщение
    Возможно не хватает глубины ООС для хороших низов (слабое демпфирование), ее нужно поднять.
    так ничего на это не указывает. КНИ на НЧ низкие и нет рыхлости в НЧ диапазоне.
    не совсем понятна связь напряжения питания и глубины ОООС
  17. #2896
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОУ работает, как повторитель, на выходе не больше 2 вольт.
  18. #2897
    связи с глубиной ООС нет, просто ограничение наступит раньше намного.
  19. #2898
    г. Киев
    а какое непряжение на выходе ОУ ?
    Так Андрей правильно ответил , где около 2 В эфф.
    меня не волнует коэфф. использования питания, мне больше 10 Вт мощность не нужна
  20. #2899
    Много, конечно, на выходе ОУ. Я не собирал этот усь, но думаю, что глубины ООС мало для хороших низов. Никто не экспериментировал с номиналами резисторов, что я писал?
  21. #2900
    г. Киев
    где то в средине ветки(пост 887) коллега клистрон​ приводил диаграмму Боде. посмотрите и ваши сомнения рассеются
