Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сабвуфер - подбор усилителя и его обвязки из ассортимента китайских магазинов
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Сабвуфер - подбор усилителя и его обвязки из ассортимента китайских магазинов
    Ни для кого не секрет что распилить ДСП, купить динамик и собрать все это воедино, получив "саб" - задача вполне посильная для новичка. Гораздо сложнее дело обстоит с усилительной частью, судя по куче тем на форуме люди сталкиваются и с проблемами выбора усилителя, и с выбором активного кроссовера. Лично для меня самое сложное - придать конструкции законченный вид, платы травить я не умею (пробовал, результат не устроил), да и мощные усилители на рассыпухе собрать не удавалось.
    Т.к. частенько ковыряюсь на алиэкспресс и подобных троговых площадках то появился интерес - что же предлагают нам братья китайцы? Оказалось достаточно много всего интересного. С усилителями класса Д в китайском исполнении без отзывов сталкиваться не очень хочется, а вот мостовые схемы на TDA7293 заинтересовали - с двух микросхем в параллельном включении порядка 120-150Вт мощности на 4ОМ нагрузку, никакой потребности в наладке, малые габариты, дешевизна, а главное есть платки заводского изготовления, с даташитовскими схемами. С них и решено было начать.
    1. Усилитель мощности
    http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...545153437.html
    это голая платка
    http://www.aliexpress.com/item/Audio...411285841.html
    это собранный УМ на базе этой платки (я бы предпочел взять платы и самому поставить туда детали желаемого качества)
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...856178414.html
    сами чипы тоже планирую приобретать в китае, т.к. в местных магазинах никаких гарантий и цена вдвое выше
    2. Питание усилителя и защита АС от щелчка, постоянки. Выпрямитель УМ, конденсаторы фильтра, индикация включения и защиты АС в наличии на плате
    http://www.aliexpress.com/item-img/r...40414610.html#
    3. Питание предусилителя
    http://www.aliexpress.com/item/Assem...996683139.html Позволяет подстроить напряжение питания в каждом плече до нужной величины (см даташит на LM317), выходной ток в пределе до 1А, входное напряжение до +-37В (можно использовать питание УМ без всяких доп схем).
    4. Достойный набор для фильтра пока не найден, но т.к. хочется попробовать корректор Линквитца, то скорее всего присмотрюсь к самодельной схеме.
    Если все просуммировать то думаю можно уложиться в 1000р, может чуть больше, и собрать все это за полдня воедино. ТРансформатор конечно нужно искать отдельно, но у меня их достаточно а т.к. планирую два сабовых модуля то можно применить трансы мощностью порядка 100ВА от советских усилителей, которые у меня есть.
    Кто что думает по поводу такого решения? Может есть более удачные\дешевые\мощные варианты? Заранее спасибо!
    Toronto
    По умолчанию Re: Сабвуфер - подбор усилителя и его обвязки из ассортимента китайских магазинов
    D-calss для саба пожалуй будет более оптимальным вариантом.
    ТДА с алиэкспресс почти наверняка будут фейк. Но если хотите именно на ТДА, то лучше берите сразу собранную хоть какая-то гарантия работы.
    Я бы брал какой либо усилитель на дискрете типа такого конденсаторы можно поменять, но собранный из исправных деталей нуждается только в установке тока покоя
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Там можно и сразу комплект из серии "только добавить транс".
    И на сабовые усилители неплохо бы запас по питанию.
    А так комплект платы + платы БП выглядит неплохо.
    Если это в одном корпусе будет - можно дешевле даже комплект
    Вот тоже Вариант. Крепить удобнее на радиаторах будет.
    да навалом
    кому хочется странного - берём [у меня] останки Арктура-003, включаем оконечники мостом... там же есть и из чего фильтров нагородить
    ну или берём [там же] пару 7294 на готовой плате, уже с диодами, трансформаторами, радиаторами etc...
    Уфа
    А какие из наборов народ реально пробовал? Ставиться будет внутрь сабовых модулей, т.е. два моно как бы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Странного не надо, надо максимально просто и надежно+бюджетно. Тема создана как обсуждение, не факт что я остановлюсь на том что выбрал сейчас. Специально выбрал раздел для новичков.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Самый надежный набор это http://audiosila.com/product/dm-3504/ + http://audiosila.com/product/dx34-84/ уже много кто из форумчан использовал включая меня.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
