Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Усилитель канала НЧ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель канала НЧ
    Для многоампинга. Канал нч.
    Автономное питание, защита для нч голов не нужна.
    При питании 64 В и выходных транзисторах IRF940, IRF9540 (на макете, ток покоя выходников 40 мА) выходная мощность 40 Вт\8Ом, 80 Вт\4 Ом.
    М1 (термостабилизация) такой же, как и М2.
    Инверт. Две петли ОС - местная для ВК и общая двухполюсная.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель канала НЧ
    Здравствуйте! Вы проверяли термостабильность рабочей точки? (Q1? Q2). Не потребуется ли термокомпенсация делителя R2R3, как думаете?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    При автономном питании термостабильность неактуальна - меняется лишь ампл. клиппинга на несколько десятков мВ.
    Нижний Новгород
    Лично мне нравится. Интересен каскад Q3Q4. Коррекция и динамическая нагрузка "в одном флаконе". Достаточно компактно и оригинально, ПМСМ.
    И еще, у Вас нет резистивной нагрузки УН, которую обычно используют для ограничения максимального усиления. Она здесь не требуется?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет, не требуется.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Интересно, почему выбраны именно 540/9540 ?
    у 240/9240 вроде немного ровнее сшиваются графики крутизны. И корпус "похолоднее" будет
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Они и будут . 940 \ 9540 - это для макета были.
    Нижний Новгород
    А что по параметрам/звуку (насколько понимаю, есть живой макет)?
    Зачем такая красота (или у неё гармоники на уровне сотых?) туда, где 3886 большинства м/с будет с тройным запасом хватать? Мощь?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    SAPR, почему разогнутый дифф?
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Нижнюю обкладку С4 имхо лучше на эмиттер Q3 до R10
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Улыбка Re: Усилитель канала НЧ
    Здесь проблема может возникнуть из-за нестабильности токового режима этого делителя и, как следствие, генерация на ИНЧ типа "моторный шум". В том же УМЗЧ И.Т.Акулиничева с глубокой ООС 1989г. аналогичная цепочка питается от ИОН в составе ГСТ КУНа.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Ух ты, Вы телепат? Уверены, что всем "будет с тройным запасом хватать"? Или у Вас мания величия и раз Вам хватает большинства м/с (я бы таким не хвастался), то и всем другим тоже должно хватать?
    Екатеринбург
    Развивая ваш вопрос. Зачем тогда возится с м/с когда можно пройтись по рынку и купить готовый продукт на любой ух и кошелек . Тогда вообще можно закрыть все форумы и радаватья ...
    Просто 1) на НЧ искажения заметны на порядок-2 меньше и 2) даже распространённые м/с имеют часто сотые (тысячные при хорошем монтаже) искажения до 500..1000Гц. Причин нет ни экономических, ни мощностных, ни качественных, при всём моём уважении к рукоблделию - не понимаю.
    И тем не менее несмотря на это у многих усилителей, даже на дискретах, как показывают прослушивания НЧ на слух так себе и им и 100000мкФ не помогает, как же это объяснить? Ну а если кому бас и от м/с устраивают, то им действительно нет смысла тратить больше.
    - не понимаю.
    Достаточно взглянуть на график кривых равной громкости и осмыслить. Этого должно хватить для понимания того, что утверждение -
    - неверно. Как раз на НЧ нелинейные искажения тракта звуковоспроизведения наиболее заметны для слуха.
    Тепловые искажения. Здесь они снижены не порядок-два
    ДВР
    При ... выходных транзисторах IRF940, IRF9540
    Очепятка?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Так проще.
    С4 - для улучшения PSRR. Если сделать, как ты предлагаешь, то на 1 кГц вместо - 80 дБ становится -6 дБ .
    Такого не заметил.
    1. Мне мощные ОУ просто не интересны.
    2. Этот УМ - упрощенная версия полного уся - отрабатывал некоторые моменты (в частности, осный ВК на вертикальных ПТ).
    3. Про гармоники: вторая = -80 дБ, третья = -100 дБ. Остальные менее -120 дБ. Причем вторая и третья вызваны каскадом на Q3 - при его усложнении и их можно прибить дБ на 40. Но для нч канала, я считаю, это несущественно.
    4. Мощность. Хоть 200 Вт - легко (если больше , то лучше D ).
    Согласен. Они как раз попадают в диапазон 200 Гц - 2 кГц. В этом усилителе максимум глубины всей ОС (для выходных транзисторов) находится на частоте примерно 1 кГц.
    Девиация мощности Q1, 2 очень мала - за счет инвертирующего включения и большой глубины общей (двухполюсной ОС).
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Очепятка?
    А как же . 540.
    Да
    сопротивления в затворax ( R22,23) можно ли опустить до 10-22 Ом? ( с IRFP 9240 / 240)
    Не только в этой схеме, вообще
    Я моделирую с 10 Омами и 100 нГенри паразит. индукцией в затворе, вроде ничего не заводиться.
    На сколько это реально?
    Понятно, разводка платы играет роль, но если там всё правильно...
