Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Накопилась куча идей и готовых решений, решил вот реализовать все в одном магнитофоне.
    За основу решил взять ЭТОТ По следующим причинам -
    1) Очень простой, легко вносить изменения
    2) Красивый
    3) Открытая кассета
    4) Просто он первым подвернулся под руку
    Первое что реализую это - установка прямого привода (DD) на тонвал, замена трансформатора, замена головки, замена УВ и УЗ на свои.
    Идей много, но напишу если реализую.
    Мы ТУТ Много обсуждали разные варианты реализации DD, по итогу я остановился на таком варианте -
    Берем движок от флоппика, заменяем резиновый магнит на неодимовые диски, и прикручиваем к маховику.
    Теперь главная идея точим ОСЬ с углублением на конце, этим углублением будем упираться в хвост маховика, тем самым центрируясь.
    СТАТОР (это который с катушками) свободно вращается и двигается по оси. Если теперь закрепить второй конец оси, то статор -
    а) самоустановится вдоль оси (магниты притянут)
    б) статор окажется посередине ротора
    в) люфт маховика будет полностью отсутствовать
    И главная идея статор от вращения удерживаем не жестко, а резиновой лентой. Она будет сглаживать неравномерность крутящего момента и не даст вибрации перейти на шасси.
    Как перфекционист я вижу итоговой вариант движка ТАКИМ
    В 3D это будет выглядеть ТАК
    Ну и реализация DD в "ЖЕЛЕЗЕ"
    Намотал транс, сделал блок питания. Две обмотки для родной схемы, +/- 18в для УВ, +/- 25в для УЗ и 5в для цифровой части. Схема стандартная поэтому не привожу. Картинки ТУТ
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.06.2013 в 11:14.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #101
    Moscow
    По умолчанию Re: Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    сколько лет еще ждать?
    Скажите, кому в Москве передать, передам.
    А вы не нервничайте так!
    Это здоровая реакция на "умные" слова про моё непонимание. Это когда перекладывают с больной головы на здоровую.
  3. #102
    Аватар для BERLIO
    В этом году что то сильно много работы, но это и хорошо Но магнитофон потиху делаю.
    Напомню - Задумал я сделать ДУ еще и на блютуз модуле HC-05, это такая маленькая и дешевая (<5$) платка, на выходе UART, т.е. легко подключить к микроконтроллеру....
    Сделал, но тут меня посетила еще одна идея Сам модуль уже содержит микроконтроллер и кучу свободных пинов Исходники доступны на сайте производителя....
    Короче разработал простенькие команды, подкорректировал прошивку и теперь можно менять уровни пинов посылая байты (например с любой терминалки под андроид и не только)
    Плюс выделил четыре пина при смене состояния на которых модуль сам посылает байт.
    Как можно это использовать? Ну например управлять магнитофоном, а входные пины подключить на какие либо механические кнопки для отображения состояния (например переключатель входов или коррекции) Ну или чем угодно, например управлять светом.
    Походу возникла идея сделать еще команду формирующую на пине импульс Завтра сделаю )))
    Вот тут http://www.berlio.ru/preview.php?cas...e/06_BlueTooth выложил описание команд, откомпилированный код для самостоятельной прошивки и исходники доработанной программы, ну мало ли кому понадобится.
    Прога под Андроид для управления и отображения уже делается, будет готова через месяц.
  4. #103
    Аватар для BERLIO
    Новый УВ уже паяется, скоро будут испытания
  5. #104
    Moscow
    Мама дорогая. Кто паял?
  6. #105
    Тольятти
    Кто-кто...лентяй!!! Нет бы промыть в УЗ ванночке ДО установки подстроечных элементов...
  7. #106
    Аватар для BERLIO
    Первый раз слышу что канифоль можно отмыть в УЗ ванночке
    Я мою кисточкой, так что подстроечники не страдают. Не аккуратно? Дык ведь еще не конец работы!
    А паять меня учить не надо, слабо припаять микропроцессор с шагом ножек 0.5мм обычным паяльником?
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    200 ватным? Извращения у нас в крови! А что за корпус с шагом 0,5, - TQFP100? А 0,65 паял!
    Некоторые кладут плату в пакетик, после наливают в него отмывку, после закрывают пакетик, после кладут в ультразвуковую ванну с водой.
    Ждём с интересом...
    Последний раз редактировалось DrLithium; 10.02.2014 в 00:38.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Критика совершенно дурацкая.
    Запросто.
    В сранении с тем, что выложил некий гений в ветке про маяк-убиватель(вот там было "качество")-это просто красота.
  10. #109
    Аватар для BERLIO
    Запустил УВ, решил сравнить его с родным Nakamichi ZX-7.
    После калибровки и снятия АЧХ я ГВ переключил на свой УВ и снял АЧХ, все настройки УЗ и лента (TDK MA60) остались те же.
    Как видим легко получилось 15 - 27кГц при неравномерности +\- 0.5дБ
    Теперь шумы
    Красненькое это родной шум моего УВ, синенькое это при воспроизведении чистой ленты, зеленая линия шум УВ Nakamichi
    На иголки не смотрим, УВ без экрана лежит на столе, а вокруг куча включенного оборудования.
    Это пока на вскидку, в ближайшее время проведу полные тесты и выложу примеры как звучит одна и та же запись на моем УВ и УВ Nakamichi
  11. #110
    Аватар для BERLIO
    Кстати настраивать УВ я поручил человеку далекому от аналоговой техники, и никогда не занимавшегося магнитофонами.
    Хотелось со стороны посмотреть справится ли человек только почитав мою инструкцию по настройке.
    Справился! И быстро.
  12. #111
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это ведь уже новый вариант УВ?
    С Уважением, Анатолий.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А конденсаторы пленочные ? Или керамика ?
    Я бы WIMA поставил пленочные.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Микропроцессор с шагом 0,5 мм паяется всего за 4-е (четыре) прохода, по одному проходу с каждой стороны.
    Сам использую STM32Fxxx в корпусах LQFP с шагом 0,5 мм.
  14. #113
    Аватар для BERLIO
    В цепи звука кондеров нет вообще, только в коррекции. Там где маленькие номиналы стоит керамика, а 4.7нФ пленка.
    Кстати при замене его на керамику довольно сильно вырастает Кг, а так порядка 0.0015% (теряется на фоне шума)
  15. #114
    Аватар для BERLIO
    Запустил плату полностью, все заработало сразу, за исключением мелочи - производитель печатных плат "потерял" одно переходное отверстие )
    В пятницу весь вечер слушал через него свои старые кассеты....
    Из того что надо сделать в следующей версии -
    1) сделать отключение выхода при включении питания
    2) при переключении коррекции тоже сильно щелкает, попробую побороть это зашунтировав контакты реле резисторами или кондерами.
    Готовлю тестовые записи, если кто то хочет, могу попробовать и ваши. Выложу все завтра-послезавтра.
