Страница 2 из 51 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    У динамиков Satori имеется маленький удобный момент - с обратной стороны фланцев уже приклеены готовые уплотняющие прокладки из пористого материала.
    Эта фича у всех приличных динамиков есть.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Скана 9900 - нет такой фичи, а он по звуку и цене - суперпищалка
    По крайней мере, у тех 9900-х, что у меня.
    г.Ейск
    Нельзя подробнее об этом?Где применяется у Вас ,с чем...Спрашиваю потому,что сам буду в скорости иметь этот ВЧ,для меня актуален подбор комплекта головок к нему...соответственно и мнение владельцев его.достаточно ценно.
    С уважением,Алексей.
    Жуковский М.О.
    Вам видимо не повезло или с партией или с продавцом.
    Вот фотка 9900 там отчетливо видно прокладку:
    http://www.northcreekmusic.com/Kitty...9900_Small.jpg
    http://audio-teams.com/webboard/img-...3802527151.jpg
    Тольятти
    Ursus82,
    На фото ваших ссылок алюминиевый фланец с проточкой. У вас самих были 9900?
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Ursus82,
    Что за проточка? У меня не было пока 9900, но на фотках и в паспорте прокладка видна, как на чертеже так и на фото.
    Если сомнения еще терзают, то можно у Георгия спросить, он их в последней конструкции ставил.
    Я думаю надо прекращать оффтопить на эту тему.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пока они просто лежат, применить хочу при повторении 3-х полоски Георгия с СЧ 15M.
    Динамики эти я несколько раз слышал - хороши они.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 26.02.2014 в 08:53.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Анатолий Тимофеев, на ошупь диффузор совсем бумага?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, плотная ,пропитки не заметно.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Заканчивайте уже с проектом, очень интересно ваше мнение о головах! )
    Тихвин/СПБ, Russia
    так корпус жду- делают, заказал в Костроме, а то местные Курганские мастера делают по два года)))).
    посылка с детальками от Георгия- едет ко мне уже.Как приедет - буду фильтры собирать, чтобы по прибытии корпусов быстрее сделать АС.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А динамики уже приехали? прогрели? сильно интересен разброс параметров, судя по тестам из инета он небольшой обычно.
    Тихвин/СПБ, Russia
    В первом посте - фото моих динов
    Йошкар-Ола
    хех) чтото меня переклинило на то что это левые фотки из инета а дины вам едут)) ну что с параметрами? снимали уже?
    Тихвин/СПБ, Russia
    нет, лежит микрофон с приблудой, не начал осваивать еще
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    измерения пищалки есть на сайте у Аудиогурмана
    Новичок Аватар для СергейТ
    Джефф Бегби, автор проекта KAIROS - мониторов на динамиках SB SATORI, ответил на вопрос Константина о возможности приобретения только схемы кроссовера и чертежей корпуса без комплекта динамиков.
    http://www.diyspeakerforum.com/viewt...&t=16&start=50
    На сайте
    http://meniscusaudio.com/kairos-pair-p-1380.html
    на письмо с просьбой о возможности продажи только схемы и чертежа корпуса не отвечают. Видать такой вариант продажи без динамиков их не устраивает.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, менискусы молчат, проверено
    Тихвин/СПБ, Russia
    Приехали детали на фильтры, расположу их примерно как будет, фото выложу для критики сюда - мне нужно катушки правильно расположить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm - чтобы не забыть стпраницу, положу сюда ссылку.
    Вашингтон Д.С.
    Видели там автор новую модификацию фильтров разработал! Все не могу выбрать между этими и кйросами ну это все в мечтах, надо бабла накопить )
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    mr_RBG,
    Кроме того, Джефф, вроде бы прорабатывает трёхполоску на основе Kairos и 10-ки снизу. Не помню, на каком форуме он это писал.
