Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Совсем бюджетная трехполоска на асалаб, 2016.8 + 1315.3.8 + 290.8
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Совсем бюджетная трехполоска на асалаб, 2016.8 + 1315.3.8 + 290.8
    После замеров тс 2016.8 было решено вытащит их из тесных полочников и забабахать на них полноценную трехполоску, ибо дин оказался крайне басовитым для бюджетной 8ки. К имеющейся паре 2016 и 290 были докуплены сч. Объем по нч 38л, под сч 3 литра.
    Итак чертежи(немного неверный, старая версия):
    материал 16 мдф, тонковат конечно, но проблему жесткости решил кучей распорок. передняя панель сдвоенная 32мм.
    симуляция бафлстепа в lspcad 6.
    Сборка:
Название:	2014-05-06 23.43.20.jpg
    В качестве сч камер отлично подошли сантехнические колпаки, они сами по себе толстые плюс имеют два кольца жесткости. Стенки камеры нч обклеены битумной виброизоляцией и ватином, Сильно демпфировать не стал, объем и так чуть больше чем хотелось бы.
    Замеры и финальный фильтр
ID:	205673   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ExiD; 19.06.2014 в 20:04.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Совсем бюджетная трехполоска на асалаб, 2016.8 + 1315.3.8 + 290.8
    Порты фазоинверторов не слишком мелкие?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Впритык, эквивалентный диаметр двух портов 63мм, труба 75мм не влазит по длине, труба меньшего диаметра создает уже большую скорость воздуха в порте. в принципе должно хватить.
    Уфа
    У меня на 2006.8 стояли 75мм с небольшими раструбами снаружи и изнутри, призвуки были но минимальные и при явном издевательстве над динамиками (тест синус). В музыке, фильмах все норм было. НО у меня корпуса были больше и там такой порт по длине вошел. В твоем случае можно схитрить и использовать краевой эффект, сделав внутри колонки перегородку в которую будут вклеены тыльные концы ФИ. Надо будет только покумекать над расстоянием от перегородки до задней стенки, и над ее размером. Примерные формулы есть, но можно и смакетировать при сборке корпусов.
    Уфа
    Кстати СЧ уже приехали или пока только в заказе? Корпуса еще не пилил?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    сч едут, корпуса пилят) Нареканий вроде никто не высказал, так что скоро будут отчеты о сборке и замерам.
    Уфа
    Видимо те кто знают не интересуются бюджетками, а те кто интересуются не знают . Планируешь сравнивать с магазинными образцами?
    Уфа
    Как успехи? ЕСть подвижки?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ошибся с размерами посадок под динамики(точнее в даташитах через опу написано, в итоге неправильно фрезернули, на фото видно что динамики меньше чем диаметр посадки)
Название:	2014-03-12 22.04.56.jpg
    А так потихоньку собираю, сегодня буду демпфировать, каждый чих освещать не хочу) как замеру сделаю так обновлю пост.
    p.s. колонки делают колонки Восстание близко!
    Уфа
    А чем проводишь измерения, если не секрет? Каким усилителем планируешь раскачивать? Иногда бывают мысли купить набор от KAMIKAZE, но останавливает то что учиться всему своими силами, да и востребованность - твик недорогой акустики у друзей да замер автоакустики, сабов. Хотя руки чешутся . Корпуса с хорошей обработкой, где то на стороне заказывал? ПРо отделку не думал (шпон, винил, краска)? Я кстати все сам фрезеровал, сделал приспособу для ручного фрезера по типу регулируемой подошвы с осью, оч выручает на круглых отверстиях.
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.03.2014 в 20:26.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А чем проводишь измерения, если не секрет? Иногда бывают мысли купить набор от KAMIKAZE, но останавливает то что учиться всему своими силами, да и востребованность - твик недорогой акустики у друзей да замер автоакустики, сабов. Хотя руки чешутся . Корпуса с хорошей обработкой, где то на стороне заказывал? ПРо отделку не думал (шпон, винил, краска)? Я кстати все сам фрезеровал, сделал приспособу для ручного фрезера по типу регулируемой подошвы с осью, оч выручает на круглых отверстиях.
    behringer ECM8000 + emu 0404 usb. от KAMIKAZE набор хороший и крайне недорогой + инструкция вся есть + с автором можно пообщаться, он подскажет если проблемы возникнут. Корпуса на ЧПУ пилились из материала изготовителя, я отдал чертежи забрал готовые панели) буду винилом обтягивать, шпона в наших краях нет, красить дело пипец неблагодарное, очень сложно качественно покрасить.
    Уфа
    А денег за раскрой много попросили?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    1500 лист мдф 16мм 2х3 весь ушел, 1500 за написание прог для станка + раскрой.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    ExiD, с нетерпением ждем, что в итоге получилось. Интересно, получится ли НЧ звено в лабиринт оформить
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У меня то обычный фи, насчет лабиринта не знаю, корпуса почти дособрал, в выходные думаю буду уже замеры делать.
    СПб
    ExiD, судя по новым фотам, процесс идет
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да так то корпус собран, но хочу его сначала отделать, а то соберу фильтры так на отделку и забью)
    Уфа
    А мы все ждем замеры . Какую отделку планируешь?
    ПС порты ФИ скромно выглядят, им бы раструбы хотя бы для внушительности.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да будет все) сегодня вот шкурил, как я уже сказал сначала отделку решил сделать, хотел им фланцы сделать, но забил, геморно кастомные фланцы делать.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Так снутри в районе портов 2й слой материала для жесткости,а с морды пройтись фрезером с фрезой для скругления торцов с подшипником.
    Будет быстро и просто.Корпуса хорошие получаются
