Страница 63 из 87 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1241
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    сначала мне надо детальки тебе оплатить, с учетом модернизации, но надо перечень деталюх править по резкльтатам модернизации.
    после 20-го февраля планировал.
    релюхи навесным монтажом обвязаны?
    С Уважением, Анатолий.
  3. #1242
    В смысле?
    avtech@palabs.ru
  4. #1243
    Тихвин/СПБ, Russia
    то есть не на печатной плате?
    Вопрос в целом: как организована коммутация входов?
  5. #1244
    Да, пара аппаратов делал на макетке, где не больше 2 входов, потом у antecoma платы заказываю.
    avtech@palabs.ru
  6. #1245
    Тихвин/СПБ, Russia
    у него платы коммутатора входов есть, отдельно от РГ?
  7. #1246
    Посмотри в его ветке.
    avtech@palabs.ru
  8. #1247
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    чуть более развернуто, про недостатки итальянских корпусов можно?
    Я когда вот это собирал в корпус, перематерился весь. Технология сборки просто ужасна, в некоторых местах без гибкого поводка к отвертке обойтись было невозможно. Субшасси крепится через задний проход и пожирает процентов 20 полезного пространства. Почти весь крепеж, который положили в комплект, пришлось выкинуть. Винты не соответствовали по длине. Комплектные саморезы не соответствовали диаметру имеющихся отверстий. Да и вообще, использовать саморезы там, где нормальный конструктор поставил бы бонку и винт, есть очень дурной тон. И мне пришлось использовать при сборке корпуса гайки Корпус из двух П-образных деталей был бы на порядок лучше и по удобству, и по жесткости. Ну была бы посылка больше габаритом, что при той стоимости доставки, что у них, уже абсолютно некритично.
    Сейчас вот посмотрел ещё раз на свою фотку... не, никогда больше не возьму там корпус целиком, если только морду с обработкой заказать.
    Корпуса с радиаторами я там не заказывал, возможно, будет лучше именно благодаря радиаторам.
    Последний раз редактировалось Максим; 10.02.2014 в 00:11.
    Ars longa vita brevis est
  9. #1248
    Тихвин/СПБ, Russia
    Олег,
  10. #1249
    Решетку на крышке сам помял или такой был изначально?
    При пересылке скорее всего.
    И сдается мне, в него последнюю версию затолкать будет непросто.
    Если только мини)) Или с дополнительными платами. Но греться будет сильно.
    Особенно, когда используется субшасси, которое они предлагают к этим корпусам.
    Им я не пользуюсь.
    Ну это да, соглашусь. Тем не менее за эти деньги ничего лучше я не нашел.
    avtech@palabs.ru
  11. #1250
    город у моря
    Нууу...
    Вот счет за мой корпус, выводы уже каждый сможет сделать сам.
    Вот итальянский корпус с радиаторами изнутри:
    Обратите внимание - верхняя и нижняя крышки не имеют креплений вдоль передней и задней панелей, зато имеют там загнутое ребро жесткости. Со стороны задней панели смотрится это безобразно. Также на фото видны гайки, без которых невозможно закрепить субшасси.
    Последний раз редактировалось Максим; 09.02.2014 в 19:00.
  12. #1251
    В твоем счете корпус и доставка чуть больше половины, все остальное твои личные хотелки, можно подумать у нас фрезеровщики и лазерщики бесплатно работают.)) Да и доставка вроде сейчас дешевле. А вот тут:
    http://www.audiophonics.fr/hifi-2000...re-p-1355.html
    те же корпуса дешевле, и доставка гораздо дешевле, чем у модушопа. 3U 400 мм без радиаторов корпус тысяч в 5-6 выходит, если я правильно помню. С доставкой. Сейчас правда евро дороже стал, ну значит тысяч 7-8. В модушопе на тысячу - полторы дороже.
    avtech@palabs.ru
  13. #1252
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Олег Юрьевич, Ваш проект чрезвычайно интересный и полезный. По отзывам счастливчиков, слышавших его звучание, равнодушным усилитель никого не оставил. Лично для себя хотелось бы уточнить два момента:
    1. Возможна ли стыковка вашего усилителя без применения предварительного усилителя с ЦАП с сильноточным выхлопом Djemshut https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65227 (в ЦАПе предусмотрен регулятор громкости)?
    2. Как звучит усилитель с 3-х полосными АС (так пользователи Pass Zen4 отмечают несовместимость не только с 3-х полосными АС, но и часто с 2-х полосными АС. Рекомендуется для 3-х полосных АС - использовать Pass Zen9 мощных версий), какие музыкальные пристрастия в данном случае могут быть? Частный случай: работа усилителя с 3-х полосной 8-ми омной АС чувствительностью ~86дБ?
  14. #1253
    Спасибо!
    Да, вполне. Если чувствительность окажется слишком высокой, ее можно легко уменьшить.
    С трехполосными полочниками Illuminati SeHi звучит отлично, мощности хватает с большим запасом, в комнате до 30 кв.м, чувствительность у них как раз такая - 86 дБ. Пока некоторый недостаток мощности был заявлен только при прослушивании с напольниками Dynaudio (см. ветку с отзывами), но надеюсь, что когда это прослушивание повторится с усилителем последней версии, никаких проблем не будет. Со всеми остальными колонками, с которыми слушали, мощности хватало.
    avtech@palabs.ru
  15. #1254
    Олег Юрьевич, большое спасибо за оперативный ответ! Последняя версия усилителя это v.4 ?
  16. #1255
    Да.
    avtech@palabs.ru
  17. #1256
    Новичок Аватар для Janec
    Олег, а для полной 4 версии какие напряжения и токи для питания УН и выходного каскада?
  18. #1257
    Токи покоя? Напряжения те же - 55 В и 45 В для УН и ВК соответственно.
    avtech@palabs.ru
  19. #1258
    Токи покоя?
    Я про токи потребления, они не изменились? Сейчас просто собираюсь заказывать трансформаторы. Как считаете стоит ли сделать стабилизированное питание на отдельных трансформаторах для УН и ВК?
  20. #1259
    Ну, пока не изменились.)) Для УН в любом случае я лично заказываю обмотку на 100 мА, так что возможность играться током покоя там имеется в широких пределах при желании. Для ВК - тут определяется возможностью рассеивать тепло. 1.7 А - минимальный ток покоя, при котором выдается заявленная мощность, если есть возможность его поднять, то будет только лучше. Тогда стоит заказать трансформатор на ток побольше.
    avtech@palabs.ru
  21. #1260
    Спасибо Олег! Буду заказывать трансформаторы с запасом.
