Страница 8 из 25 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #141
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Витки лучше не пропитывать, в этом случае добротность будет выше.
    Действительно выше поскольку пропитка увеличивает паразитную ёмкость,вопрос на сколько и как это будет выражатся на звуковых частотах,сам думаю что никак.
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    карбонильное железо НАМНОГО линейнее ферритов и электротехнической стали его мю=10,это мало
    Есть очень хорошие магнитопроводы от трансформаторов тока (применяются в трёхфазных счётчиках) ,большинство которых изготавливается из пермалоя у которого и большое МЮ и высокая линейность.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Для чего катушки мотают таким способом?
    Для снижения паразитной межвитковой ёмкости. Бифилярная намотка тоже или там есть другие эффекты?
  4. #143
    Начитавшись "страшилок" про сильное изменение индуктивности от частоты у катушек с железным сердечником решился на эксперимент... Собрал простой делитель, но не резистивный, а индуктивный - взял две катухи с примерно одинаковой индуктивностью около 1 мГн, но первая на воздуже, а вторая с сердечником из I-пластин от трансформатора (сетевого). Подключил их последовательно на выход генератора (добавив на всякий случай 10 ом сверху), а двухканальный осциллограф подцепил на верх и на среднюю точку. Включил 200Гц синуса с амплитудой около 1В и регулировками осциллографа совместил лучи каналов 1:1. Затем стал плавно увеличивать частоту. Если "страшилки" не врут, то с ростом частоты делитель должен "поплыть" и лучи на осциллографе должны разойтись по амплитуде. Так вот... я не увидел ни каких изменений до десятков килогерц. Совсем не большая разница возникает на частотах ниже 80Гц, но совсем не существенная. Еле заметно изменяется относительная амплитуда (1-2% на глаз) и примерно на столько же (по экрану) фаза.
    Что я делаю не так???
  5. #144
    РФ Саратов
    Допустим снизили паразитную ёмкость с 2000пФ до 1000пФ. Для частоты 5 килогерц при сопротивлении динамика 8 ом это что-то существенно изменит?
    И тогда давайте вспомним новомодные ленточные катушки у которых паразитная ёмкость выше в пять-десять раз,почему никто не паникует?
  6. #145
    Такие катушки для совсем других частотных диапазонов. Заглянув в старый ламповый телевизор найдёте такие в изобилии. Для наших целей конечно смысл минимален.
    Кто нибудь может объяснить "на пальцах" в чём вся прелесть ленточных катушек? Кроме цены и внешнего вида, разумеется...
    Последний раз редактировалось Elms; 05.02.2014 в 13:02.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я думаю, что для нашего применения смысл такой намотки имеет скорее отрицательный знак. При той же индуктивности имеем более длинный виток - большее сопротивление. Хотя для СЧ, ВЧ это не так и важно.
  8. #147
    РФ Саратов
    Заявлено что активное сопротивление у них пониже при таких-же габаритах как у проволочных.
  9. #148
    А за счёт чегог это достигается? Большая плотность обмотки? Там же ещё поверхность проводника много больше чем у круглого провода.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Активное сопротивления у катушек тоже одинаковое?
    Последний раз редактировалось Noev; 05.02.2014 в 17:19.
  11. #150
    Нет конечно. А зачем? Мне надо было выяснить зависимость от частоты... Речь о том, что катушки с сердечником из трансформаторной стали якобы сильно теряют индуктивность с ростом частоты. Вот этого я и не заметил. И теперь думаю стОит ли мотать на воздухе...
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Оптимальная конструкция катушки, которая обеспечивает максимальную индуктивность при минимальном сопротивлении провода получается в случае, если внутренний диаметр в 2 раза больше ее высоты, а наружный в 4 раза больше высоты, и в 2 раза больше внутреннего диаметра.
    Походу калькулятор врёт. По нему получается что оптимальное соотношение когда внешний и внутренний диаметр 1:2, а высота 1\3 от внешнего диаметра.
  12. #151
    На повышенных частотах индуктивное Z намного выше активного, а на совсем низких, активное R тоже участвует в делители.
  13. #152
    Железо валит частоту на сотнях килогерц - мегагерцах. Кстати, феррит с высокой проницаемостью тоже относительно низкочастотен.
    Дело не в завале проницаемости железом - а в потерях и нелинейных искажениях от перемагничивания.
    Про ленту.
    Звучит глубже и мягче, скорее всего по причине лучшего металла и более благоприятной форме для прохождения звука.
    Кто любит резкость и жесть - ленту не любят (ну, еще и дорогая!).
  14. #153
    РФ Саратов
    Потери на стали Э310 начинают ощущатся даже на 50 герцах по этому для трансформаторов работающих на частоте 400герц и сталь применялась немного другая- Э360 а на частотах 20кГц на любой стали потери уже очень заметны. Только мы в фильтрах используем не трансформаторы а дроссели и соответственно требования там совсем другие и влияние потерь на сигнал тоже другое.
    Про ленту.
    Как-то читал одно откровение,там утверждалось что лучшая форма для проводника звука это цилиндр,проще труба
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Зависит в основном от частоты раздела,если это несколько сотен герц то нет смысла тратить провод и мотать на "воздухе" а если под килогерц и выше то уже и провода не так много надо и чувствительность слуха к искажениям выше,тоесть лучше мотать на "воздухе".
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Это называется коэфициент заполнения окна проводником,разумеется у плоского проводника он выше чем у круглого.
  15. #154
    Раздел 3кГц. Провода надо почти 40 метров при сечении около 3мм. чтобы получить вменяемое сопротивление (не выше 0,2 Ом).
    Всё понял. Куплю шинку хоть она и сильно дороже круглого и намотаю ей на воздухе. Цена не парит (после конденсаторов). Катушки получаются внушительные, по 1,2кг. Я бы купил ленту от мундорфа, но есть два аспекта - придётся долго ждать и я проиграю в сопротивлении, а оно сильно актуально в моём случае.
  16. #155
    Как раз замкнутых кольцевых поверхностей стараются избегать ввиду возникновения паразитных кольцевых токов. Поэтому проводники в дорогих проводах делают из овала, ленты, литца, спирали. Но наши горе-изобретатели делают провода из медных трубок для холодильников, получается толсто, солидно, как настоящие, и со своим, особенным, орущим звуком.
  17. #156
    Тамбовский Волк
    Elms, может тебе такое подойдет?
    http://mundorf.com/de/?category=hifi...ontent=mcoil_n
  18. #157
    О! А там есть варианты с шинкой однако... Но я намылился намотать самостоятельно и на воздухе. Спасибо!
  19. #158
    РФ Саратов
    Наблюдая разные АС такого толстого провода в фильтрах я ещё не встречал нигде,видимо на фирмах JBL,TANOY,B&W иные представления о вменяемом сопротивлении. Частота раздела можно сказать типичная,в двухполосках с таким разделом в большитнстве случаев катушка имеет стальной магнитопровод и только в ТОПовых моделях им брезгуют. И что интересно,в 3х полосках в фильтре СЧ с такой-же частотой раздела магнитопровод встречается крайне редко.
  20. #159
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    делай разомкнутый сердечник диаметром меньше ,чем у катушки,чтобы прирост индуктивности был 3...4раза,тогда искажения будут очень малы 0,00...можно из феррита или стали,лучше из карбонильного железа(тогда диаметр бери равным катушке ,у него проницаемость 10,зато линейность почти как у воздуха,можно даже замкнутый тор сделать)
    советую применить последовательный фильтр,сводится автоматически и индуктивность мала,у меня с проводом 1,25мм на частоте 4,5кгц на воздухе вышло 0,05ом,с карбонильным стержнем 0,03ом,в этом фильтре можно получить от 6дб/окт до 9дб/окт меняя соотношение L/C при неизменной частоте контура LC http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
    http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra,но главное достоинство- автосведение
  21. #160
    Стандартно в расчете берут активное сопротивление катушки 5-10% от активного сопротивления динамика. Меньше получается дорого и неэффективно - поэтому в промышленных конструкциях таких дросселей и нет.
