Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усилитель Вега 10у-120с помогите найти проблему
    По умолчанию Усилитель Вега 10у-120с помогите найти проблему
    Доброго времени суток! недавно приобрел усилитель Вега 10у-120с за копейки, бывший хозяин сказал что тот год назад перестал работать без видимых причин и все. Я его разобрал, прозвонил на к.з., никаких визуальных повреждений не заметил, решил подключить и проверить-все работает, но звук не очень меня обрадовал. Заменил все электролиты, повесил конденсаторы на предусилитель, заменил пару транзисторов так как внешнее их состояние вызвало у меня подозрение (они очень слабо держались на плате, болтались ножки) вроде все.
    Теперь сама проблема, при прослушивании музыки (на 10-25% от максимальной громкости) через 30 минут после включения зашипела или даже лучше будет сказано заскрипела правая колонка, я отключил усилитель, через 5 минут включил-все работает, но опять через некоторое время отключился уже левый канал, и так далее... индикаторы перегрузки не моргали, ну и вообще видимых для меня причин никаких не было. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. В радиотехнике не специалист, даже не начинающий так скажем...
    Тольятти
    По умолчанию Re: Усилитель Вега 10у-120с помогите найти проблему
    Колонки местами поменяй для начала.
    поменял, через 5 минут после включения правый канал опять захрипел, хотя левый продолжает нормально работать
    Тольятти
    Проще всего - тепловизором посмотреть. Один раз чинил материнскую плату не стартующую. Никогда бы не подумал, что один из конденсаторов около PCI-e слота может взять и сдохнуть без объявления войны. Около проца все живые были. А тут бац - он греется. Заменил - всё ожило. Без тепловизора даже в голову не пришло бы на него подумать.
    а сильно они греются? на ощупь получится определить?
    охлаждение в порядке? А термостабилизация?
    радиаторы оба теплые, даже можно сказать холодные, горячих элементов не обнаружил, захрипела и левая колонка, на регулятор громкости не реагирует, паленым не пахнет, не знаю даже куда копать дальше(
    раз контакт пропадает через время - значит что-то разогревается и не контачит, проверьте кондеры: в руки электролит и параллельно электролитам на плате: тык....тык...тык... соблюдая полярность. Посмотреть непропаи и трещины на дорожках, пошевелить платой во время работы... но не паяйте ничего, лучше отнести человеку с приборами.
    "потыркал" туда-сюда все элементы, пока все работает) пропаяно все везде основательно, трещин нет, по вашему совету все-таки проверю позже все тепловизором. Спасибо за советы
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    опять зашипело( заметил: когда выключил усилитель, еще некоторое время музыка продолжала играть и без всяких шипений! может дело в питании? пробивает транзистор или что-нибудь вроде того?
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Там гора 315-361, текут видимо или обрываются. Однажды именно в таком усилке долго ловил виноватого с прогревом.
    Сделай токовую проверку переходов - что такое гуглится, только ампером не грузи, а 0.5 кратковременно.
    спасибо, буду искать! а не подскажете какие импортные аналоги есть? чтобы заменить все без потери качества и мощности
    BC547, BC557 завсегда подойдут.
    спасибо, половину заменил. снял радиаторы и заметил что на одном транзисторе (который к радиатору привинчен) нога была плохо припаяна. там дырка в плате на подобии заклепки и вот нога там просто болталась, все пропаял, собрал обратно. Три часа работает без нареканий. буду надеяться что проблема решена, всем спасибо за помощь!
    Новичок Аватар для Erio
    Здравствуйте! Помогите отключить защиту Веги 10у 120с
    Нашел такую информацию
    выпаивается 8 транзисторов защиты, ставится 1 перемычка и мощь растет, качество тоже, ну а защита сканчалась:
    транзисторы VT3,VT4,VT11,VT12,VT19,VT20,VT21,VT22 - удалены
    транзисторы VT7 и VT8 заменены перемычкой между колектором и эмитором
    Там же было написано что от этого вырастет мощность. я сделал как написано. При включении появились щелчки в акустике (это можно объяснить отключением защиты) а вот мощности не прибавилось.
    Перемычки поставил две вместо VT7 и вместо VT8, а не одну между ними двумя.
    Вместо того,чтобы загрубить защиту , её удалить? Не жалко выходников ?
    С уважением Максим.
    потроха будут меняться все, как платы с али приедут, пока БП поменял. транзисторы есть. просто на сейчас - не раскачивает даже 16см 8 ом. Ручка на три четверти. платы защиты АС отдельно есть на микрухах.
    ДВР
    3,14...ец
    Думай. Думай всегда…
    Всех с Новым Годом, кстати. Что здец.? Вот скажи мне мил человек что твой пост несет, для меня вега это мешок барахла, я живу в Новосибирске и у нас их До хрена и стоит вся как один трансформатор что в ней установлен.. тем более потроха на выброс через месяц полтора. а играет она как усил в компьютерной акустике. Если вы такой умный что Вы больше сказать нечего, то пишите аргументированно что здесь к чему приводит, что делать не надо и почему, если лень, то лесом...
    ДВР
    Лесом? Хм...
    Ну что ж, тогда продолжай свой рукодрочинг, пуп земли ...в Новосибирске - удачи; потроши и дальше 120-ые веги - может быть когда-нибудь наберёшься ума, да поймёшь, что, как и почему работает в этой страной веге.
    Да, кстати, у меня среди других усилителей есть 120-ая. И я сделал из подобия усилителя, которым она когда-то была, то, что теперь не стыдно назвать Hi-Fi усилителем. Лесом?.. лесом так лесом.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    С 8 транзисторами переборище конечно конкретно. Ну какая мощность,о чем? Не надо мучить старичка
    Erio, а зачем моща то,или что то прочитал не так? А,воо
    Не стоитъ всему верить,а ругаться-вдвойне
