Страница 24 из 224 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #461
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от mihali4 Посмотреть сообщение
    На плате Милла верхний вывод С51 висит в воздухе.
    Есть такое дело. Но на работоспособность не влияет. (Да и сам С51 - перестраховка. Рюшечки.)
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Цитата Сообщение от svikiran;[SIZE=3
    Андрей Константинович, если Вы поставили стабилитроны VD4 и VD5, как хотели из Чипа-Дипа (BZV85), может дело в них (на сайте указан ток 1 мА, а реальный из ДШ 45 мА).[/SIZE]
    http://www.chipdip.ru/product/bzx55c4v7/
    стабилитроны в норме....
    Андрей, что показывает U...на коллекторах Т12/Т13?
    Убери пока "рюшечки"- С7/С8....и поставь перемычки на R20/R18
    С уважением, Сергей
  4. #463
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На стабах 4,41, 4,43в.
    Между коллекторами только 3,18в, и почти не меняется...
    Может распиновка ВС517 другая...Как проверить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.01.2014 в 11:43.
  5. #464
    Подожди....ноль на выходе "регулируется"?.......не так всё плохо....на стабах пока в норме.....я так понял на коллекторе Т12 и коллекторе Т13 = 3,18в....
    /ну у меня 2,74/ норма.....
    р.s.
    - проверяем пред.....питание выходного каскада должно быть отключено
    - Внимание, напоминаю, что распиновка ВС517 различных фирм может отличаться....у тебя Андрей, что за фирма?
    вот даташиты всех фирм на этот транзистор
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/1/BC517.shtml
    Последний раз редактировалось das2; 23.01.2014 в 11:59.
    С уважением, Сергей
  6. #465
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не знаю, а тестером можно проверить?
    На выходе -3 вольта. Не регулируется
    Между коллекторами, а я думал, что вольт 5 должно быть...
  7. #466
    Андрей, если у тебя пред нормальный, то на коллекторах указанных транзисторов, подстроечным резистором должны устанавливаться равенство напряжений....это есть? Если не сводится, то надо играться доп резистором в цепи подстроечника, добиваясь устойчивого сведения
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    ....нет, одной ногой тестера на землю, другой ногой на коллектор...
    сначала одного транзистора, потом другого.....что там показывает....вращая подстроечник надо добиться равенство напряжений на этих коллекторах
    С уважением, Сергей
  8. #467
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не регулируется.
    А дифкаскады в норме.
  9. #468
    что там с Т11?.....всё нормально....что за тип?
    ну и ВС517 надо смотреть.....что за фирма? Распиновку для начала...сфоткать мордяшку 517го есть возможность?
    Андрей, возвращаюсь к "коллекторам"....не понял, что у тебя там приборы показывают....
    и с чего надо было начинать.....по питанию входного каскада всё в норме....?
    Последний раз редактировалось das2; 23.01.2014 в 13:40.
    С уважением, Сергей
  10. #469
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На входе норма и ровно. На базах и коллекторах одинаково, только с разным знаком.
    Посмотри на С20=R45=1k, сколько вольт?
    А 517 легко проверить тестером, плюс ставим на базу, на эмиттер минус, ~1200om, на коллектор, ~700om.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Нашёл ошибку в печатной плате!
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    не тяни, говори
  12. #471
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    не тяни, говори
    А вот не скажу, сами ищите...Шутка!
    См. первый пост...
  13. #472
    См. первый пост...
    Заработало?
  14. #473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Заработало?
    Крутилки заработали, R12 придётся подбирать...
  15. #474
    С подбором совладаем
    Было высказано хорошее полжелание: выложить карту напряжений и токов на схему. Я, признаюсь, в этой теме не сильно сведущ, но ежели кто сделает хорошее дело
    Андрей Константинович, Спасибо!
  16. #475
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Старался подбирал транзисторы, резисторы. А на выходе в одном канале +1в, в другом -3в...
  17. #476
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, А это разве показатель?
    имхо малое значение постоянного напряжения во входном каскаде, вызванное несимметричностью даже 1%, далее будет расти как снежный ком, то и получим
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Чем проводился отбор резисторов, какие были допуски ? например у 2кОм R8-R11
    У меня получалась точность до 0.2% между 4 обычными MF резисторами(5%), для безООСника, скорей всего и этого будет мало, для запуска с пол пинка
    Последний раз редактировалось rumsol; 23.01.2014 в 17:14.
  18. #477
    г.Рязань
    Ну ёмаё! Такая фигня! Тьфу!
  19. #478
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, не расстраивайся, всяко бывает, хорошо, что так! Можно исправить....
    Другой вопрос, как балансировать, регулировки не хватает Р1=20ком...
    На выходе +0,5в.
  20. #479
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    R12 в 24к поставить, в оригинале регулировка от 2.75к до 3.58к. Здесь от 2.5к до 2.76к. Если в остальном уверенность есть.
  21. #480
    Россия
    Я думаю первый экземпляр должен собирать кто-то один. На плату скидываться. Как будут выявлены все ньюансы, тогда уже делать массовый заказ с учетом выявленных недоработок. А так с ASR (первой версией) попали, платами БП под него же, теперь Милл. Хотя если честно Владимир молодец, я бы так красиво не смог развести, да и ошибок бы наделал в 100 раз больше. Первая версия всегда рискованная, лучше поручить это кому-то одному, труд естественно оплатить. Зато в результате получим 100% рабочий кит!
