Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Саб SB-15, SB-18 - отзывы
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Саб SB-15, SB-18 - отзывы
    Запилял я летом еще корпус, SB-15 от Беймы, 1 шт.Кто-то делал эти корпуса, как впечатление. Погода пока хорошая, может второй начать. Планирую в дальнейшем горкой по 4 шт на сторону, если понравятся при тестировании.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.01.2014 в 22:16.
    Частый гость Аватар для bzrd
    По умолчанию Re: Саб SB-15, нужно мнение
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Это при использование или только на хранение ?
    не представляю как должна износится подвижка чтоб провиснуть под весом диффузора.
    Украина
    bzrd, Вы правы, давно было. Я подзабыл уже как дело было, когда сделал думал, что вообще не влезет, а померял влазит, магнитом вниз становится. .
    Украина
    Динамик не размят, микрофон 2 м от саба.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Если перестроить кроссовер, картинка по низу будет лучше, огибает настройку кроссовера. Передвину с 45 на 35 Гц, посмотрю и вверх до 300 Гц. Передвинул. В низу завал начался с 50Гц . В верху ничего не изменилось, при этом отдача по низу уменьшилась на слух.
    Посмотрел играет 50-170 Гц.
    разминаю, через пару часов еще посмотрю.
    При увеличении расстояния полка выравнивается. Помещение, может свои огрехи в измерение вносить, на улицу идти не охота
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.01.2014 в 14:01.
    Еще надо попробовать перевернуть саб. Чтоб дин вниз смотрел, на слух вроде что то меняется хотя и не много.
    Украина
    А может лучше набок, естст. положение дина. По чертежу нужно посмотреть где верх, мнений много нужно смотреть, краб один раскрутился, исправлю, переверну.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    диффузоры не от этого провисают. У самого саб хранится диффузором вниз. 4 года уже - ничего не провисает.
    Я знаю такие случаи когда по 10 лет не провисают, а знаю которые за сезон провисли.
    А кто их знает - когда приносят в ремонт, этого установить нельзя.
    http://vk.com/tda_audio?w=wall6555448_152
    Вот и Дмитрий исследования проводит.
    Украина
    Ну плоские похожие сабы, стоят так-же, да и по чертежу смотрел. Буду делать второй, изменю немного конструкцию, и сравню.
    Прокомментируйте АЧХ, завал, чем вызван. Хотя на ссылке выше http://forum.speakerplans.com/do-you...315_page1.html у 15" ВАРИАНТА ТО-ЖЕ ЕСТЬ ЗАВАЛ, НО МЕНЬШЕ. При 2-х и более картинка должна стать лучше?
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.01.2014 в 22:30.
    Украина
    По умолчанию Re: Саб SB-15, SB-18 - отзывы
    Кто хочет попробовать на новой бошке от МАГА -M1862
    • 1400 Вт программная мощность.
    • Высокая чувствительность в сочетании с большим линейным ходом.
    • 100 мм облегченная звуковая катушка с двухсторонней намоткой и улучшенной теплоотдачей.
    • Усиленный кевларовыми и нейлоновыми волокнами диффузор с малой массой.
    • Два алюминиевых демодуляционных кольца для снижения нелинейных искажений и улучшения теплоотдачи.
    • Вентилируемый зазор магнитной системы для снижения термокомпрессии.
    • Параметры оптимизированы для применения в ящиках-фазоинверторах и бандпассах.
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр 18" (460мм)
    Сопротивление 8 Ом
    Мощность (AES стандарт) 700 Вт
    Частотный диапазон 30-1500 Гц
    Чувствительность (1Вт/1м) 97,5 дБ
    Звуковая катушка:
    диаметр 100 мм (4**)
    материал провода Алюмомедь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки 27 мм
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора 12 мм
    диаметр магнита 220 мм
    индукция в зазоре 1,15 Тл
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs 30,6 Гц
    Vas 312 дм³
    Qts 0,34
    Qes 0,36
    Qms 7,7
    Re 5,7 Ом
    Bl 23,7 Тм
    Sd 1225 см²
    Mms 182 г
    Xmax 10,5 мм
    L 0,81 мГн
    h 2,41 %
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр 465 мм
    Диаметр установочного отверстия 415 мм
    Крепежные отверстия 8 отв. Ø6,5 на Ø440 мм
    Высота 210 мм
    Масса 12,9 кг
    или самому придется весной делать... пару можно пильнуть.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Масса подвижки чего то огромная очень для 700вт ) Может 1805 тогда ?
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Михаил 1985, у мага очень дубовый диффузоры... так что 182грамма это рекорд блин настоящий для данного производителя да и катуха правда алюмомед 27 мм неплохо... кстате тот же 1805 вообще за 270 зашкаливает по памяти... так что скорей 1862 лучше, чем 1805.
    Посмотрел цены на 1805 чё то как итальянец стоит
    Ну так еще бы=) Где то на шм читал что маг умудрился сделать годный монитор на своей кооксиальной голове. Так что ждите цен как на ПД=)
    Украина
    M1862 как раз под такие корпуса разрабатывалась. Да и 15" на котором тестировал, хорошо по низу вписался.
    Магу еще бы СЧ-ВЧ драйвера научиться делать приличные
    с уважением Александр
    Кременчуг, UA
    rogozhin, вот что что, но М210 мне очень нравиться! линейный до 9 кгц просто пипец с рупором Н-10.
    4-ку наверно не слышал, но все что пока попадалось из ихней акустики по работе - все приблизительно одинаковые впечатления - очень неплохо внешне, абсолютно приличный низ и мидбас, абсолютно нормальная динамика, но одинаково повторяющийся везде "дешевый" звук верхней середины и верха. Есть даже контора прокатчиков которые покупают Маговские мониторы, меняют драйвера на B&C и с удовольствием катают их даже фирмачам... К мидбасам у меня вопросов вообще никаких и огромный респект самой фирме за то что они в нашей стране не умудряются даже не просто что-то делать, а еще и успешно развиваются и все время стремятся делать все лучше и лучше! Надеюсь рано или поздно они займут место среди "райдерных" брендов!
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    тоже есть желание попробовать запилить именно бейму сб а не кубо, уж больно кубо широкий...
    если привести объем к одинаковому будет разница в звучании? кто подскажет?
    Украина
    Да и проблем, как у ТН не должно быть. Кто надумает, делать для пробы на маге СБ-18- пишите в личку.
    Сейчас прогнал в живую 15". Сердючка не плохо бахает, то что нужно. Поеду на днях за фанерой.... кому интересно, могу предложить не крашенные, мне все равно сколько запустить, что 5, что 10 шт.
    Один саб в помещении справляется, делил на 2-х полоску( топу низ не пускал).
    ТН-15 проданы, но по памяти, этот по богаче звучит, да и по давке не уступает, а может и превосходит, дин чувствительней на 3 дб.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 18.01.2014 в 16:00.
    Украина
    Назрел вопрос делать похожие топы- под горку сабов.
